查看: 252|回复: 0
钢结构复习题
发表于 2022-10-13 09:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、单选题
1.某碳素钢的化验结果有下列元素:①S;②Mn;③C;④P;⑤O;⑥N;⑦Si;⑧Fe。下列( )全是有害元素。
A.①②③④ B.③④⑤⑥ C.①④⑤⑥ D.①④⑤⑦
2.关于钢材的强度设计值,下列说法中的( )是正确的。
A.等于钢材的极限强度 B.为钢材的强度标准值除以抗力分项系数
C.等于钢材的强度标准值 D.等于钢材屈服点的上限值
3.下列钢结构采用的牌号中,不属于低合金高强度结构钢的是( )
A.Q235 B.Q345 C.Q390 D.420
4.下列钢号相同厚度不同的钢板,( )钢板的强度最大。
A.12mm B.8mm C.20mm D.25mm
5.焊接承重结构不应采用下列( )钢材。
A.Q 420   B.Q390   C.Q345 D.Q235沸腾钢
6.符号-12×450×1200表示的钢构件是(   )
A.角钢   B.槽钢     C.钢管       D.钢板
7.在反复的动力荷载作用下,当应力比p=0时,称为( ) 。
A.完全对称循环B不完全对称循环C.脉冲循环D.不对称循环
8.在对称结构或构件进行正常使用极限状态计算时,永久荷载和可变荷载应采用( )。
A. 设计值
B.永久荷载为设计值,可变荷载为标准值
C.永久荷载为标准值,可变荷载为设计值
D.标准值
9.在进行结构或构件的变形验算时,应使用( )
A.荷载的最小值B.荷载的最大值C.荷载的设计值D.荷载的标准值
10.下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值,正确的一组是( )
a.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接强度时,应采用荷载设计值
b .计算结构或构件的强度、稳定性以及连接强度时,应采用荷载标准值
c.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载设计值
d. 计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值
A. a,c B.b,c C.b,d D.a,d
11. 验算组合梁刚度时,荷载通常取( )
A.最大值 B. 设计值 C. 组合值 D.标准值
12.钢结构更适合于建造大跨度结构,这是由于( )
A.钢结构的实际受力性能与力学计算结果最符合
B.钢材具有良好的焊接性
C.钢材具有良好的耐热性
D.钢结构自重轻而承载大
13.大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构( )
A.密封性好 B.便于拆装 C.制造工厂化 D.自重轻
14.关与钢结构的特点叙述错误的是( )
A.建筑钢材的塑性和韧性好 B.钢材的耐腐蚀性很差
C.钢结构更适合于建造高层和大跨度结构 D.钢材具有良好的耐热性和防火性
15.与混凝土结构相比,钢结构耿适合于建造高层和大跨度房屋,因为( )
A.钢结构自重大,承载力高 B.钢结构自重轻,承载力低
C.钢结构自重大,承载力较低 D.钢结构自重轻,承载力较低
16.符号∟125×80×10表示( )
A.等肢角钢 B.槽钢 C.钢板 D.不等肢角钢
17.假定钢材是理想的弹塑性体,是指屈服点以前材料为( )
A. 非弹性的 B. 塑性的 C.弹塑性的 D.完全弹性的
18.钢结构设计中钢材的设计强度为( )
A.强度标准值 B.钢材屈服点 C.强度极限值
D.钢材的强度标准值除以抗力系数
19.钢中硫和氧的含量超过限制值时,会使钢材( )
A.变软 B.变硬 C.冷脆 D.热脆
20.正常设计的钢结构,不会因偶然超载或局部超载而突然断裂破坏,这主要是由于钢材具有( )
A.具有良好的塑性
B.良好的韧性和均匀的内部组织
C.均匀的内部组织,非常接近于匀质和各项同性体
D.良好的韧性
21.钢材的伸长率可以通过( )来得到。
A.冷弯180度试验 B.冲击试验 C.疲劳试验 D.单向一次拉伸试验
22.钢材的伸长率市用来反映材料( )的指标。
A.承载能力 B.弹性变形能力 C.抵抗冲击荷载能力 D.塑性变形能力
23.钢材的冲击韧度Akv值代表钢材的(  )
A.冷加工性能   B.强度性能   C.塑性性能   D.韧性性能
24.承重结构用钢材应保证的基本力学性能内容应是( )
A.抗拉强度,伸长率 B.抗拉强度,屈服强度,冷弯性能
C.屈服强度,伸长率,冷弯性能 D. 抗拉强度,屈服强度,伸长率
25.对于承受静力荷载常温工作环境下的钢屋架,下列说法不正确的是( )
A. 可选择Q235钢 B.可选择Q345钢 C.钢材应有三项基本保证
D.钢材应有冲击韧性的保证
26.结构钢的屈服强度( )
A.随厚度的增大而提高,并且随质量等级从A到D(E)逐级降低
B.随厚度的增大而降低,并且随质量等级从A到D(E)逐级提高
C.随厚度的增大而降低,并且随质量等级从A到D(E)逐级降低
D.随厚度增大而降低,但与质量等级无关
27.下列哪种元素的含量过高,可引起钢材的“热脆”现象?(   )
A.硅    B.磷     C.锰     D.硫
28.钢材的冷作硬化,使(  )
A.塑性降低,强度和韧性提高    B.强度、塑性和韧性均提高
C.强度、塑性和韧性均降低     D.强度提高,塑性和韧性均降低
29.在三向应力状态下,钢材转入塑性状态的综合强度指标称为(   )
A.设计应力 B.计算应力 C.允许应力 D.折算应力
30.钢号Q345A中的345表示钢材的( )
A. fp值 B.fu值 C.fyv 值 D.fy值
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
编辑
二、填空题
1.钢结构除疲劳计算外,采用的是概率论为基础的极限状态设计方法。
2.计算结构和构件的强度时,应采用荷载设计值,而计算疲劳时应采用荷载标准值。
3.钢材牌号的完整称呼有四部分组成,分别是:代表屈服点的符号Q 、屈服点的数值、钢材质量等级符号和脱氧方法符号。
4.规范规定对直接承受动力荷载作用的起重机梁,当应力循环次数N超过5万次时,应进行疲劳验算。
5.用于钢结构的钢材主要有碳素结构钢和低合金高强度结构钢两大类。
6.符号Q235-B.F表示屈服强度为235MPa的B级沸腾钢。
7.工字钢有普通工字钢、轻型工字钢和H型钢。
8.疲劳应力谱中最大应力和最小应力之差称应力幅,其值总是正的。
9.根据循环荷载的类型不同,钢结构的疲劳分为常幅和变幅两种。
10.《钢结构设计规范》采用了以概率理论为基础的极限状态设计方法,它是从结构可靠度设计方法转变而来的。
11.钢结构中采用的各类板件和型材,都是经过多次轧而成的,一般薄钢板的屈服点比厚钢板的大。
12.衡量钢材抵抗冲击荷载能力的指标称为冲击韧性,它的值越小,表明击断试件所耗的能量越少,钢材的韧性越差。
13.钢材的伸长率指标是通过单向拉伸试验得到的。
14.Q235B.F钢中的F表示沸腾钢。
15.型钢代号∟100mm×80mm中,∟表示角钢。
一、单选题
1.在对接焊缝中经常使用引弧板,目的是()
A.减小焊缝残余变形 B.对被连接构件起到补强作用
C.防止熔化的焊剂滴落 D.消除起落弧在焊口处的缺陷
2.关于对接焊缝的强度设计值,下列说法正确的是()
A.一,二和三级焊缝强度设计值与母材相等
B.三级焊缝抗剪强度值低于母材
C.三级焊缝抗压强度值低于母材
D.一,二级焊缝强度设计值与母材相等
3.焊缝连接计算方法分为两类,他们是()
A.手工焊缝和自动焊缝 B.仰焊缝和俯焊缝
C.连续焊缝和断续焊缝 D.对接焊缝和角焊缝
编辑
5.在焊缝施工过程中,最难施焊,而且焊缝质量最难以控制的是()
A.平焊 B.横焊 C.立焊 D.仰焊
6.焊接残余应力不影响构件的()
A.整体稳定性 B.局部稳定性 C.刚度 D.静力强度
编辑切换为居中
编辑切换为居中
编辑切换为居中
19.钢结构在搭接连接中,搭接长度不得小于焊件较小厚度的()
A 4倍,并不得小于20mm B 4倍,并不得小于35mm
C 5倍,并不得小于30mm D 5倍,并不得小于25mm
20.普通螺栓抗剪工作时,要求被连接构件的总厚度
螺栓直径的5倍,是防止()
A板件挤压破坏 B螺栓杆剪切破坏
C构件端部冲剪破坏 D螺栓杆弯曲破坏
21.螺栓连接中要求端距
2
,目的是防止()
A螺栓产生过大的弯曲变形 B螺栓被剪坏
C钢材被挤压破坏 D钢板被冲剪破坏
编辑切换为居中
A. 螺栓连接的变形过大 B.螺栓受弯破坏
C. 中部螺栓提前破坏 D.端部螺栓提前破坏
24.单个普通螺栓传递剪力时的设计承载力()
A.由单个普通螺栓抗剪设计承载力确定
B.由单个普通螺栓承压设计承载力确定
C.由单个普通螺栓抗剪和承压设计承载力中的较大值确定
D.由单个普通螺栓抗剪和承压设计承载力中的较小值确定
25.与普通螺栓的受剪承载力设计值无关的是()
A螺栓抗剪强度设计值 B螺栓直径
C受剪面数 D螺栓孔的直径
26.采用螺栓连接时,栓杆发生剪断破坏,是因为()
A边距或栓间距太小 B钢板较薄
C截面消弱过多 D栓杆较细
27.采用螺栓连接时,构件发生冲剪破坏,是因为()
A栓杆较细 B钢板较薄
C 截面消弱过多 D 边距或栓间距太小
编辑切换为居中
编辑
32.摩擦型高强度螺栓的抗剪连接是靠()来传递建立
A螺杆抗剪和承压 B螺杆抗剪
C螺杆承压 D连接杆件间的摩擦力
33.采用摩擦型高强度螺栓连接,其受力时的变形()
A比普通螺栓连接大
B比承压型高强度螺栓连接大
编辑
C与普通螺栓和承压型高强螺栓连接相同
D比普通螺栓和承压型高强螺栓连接都小
34.承压型高强度螺栓可用于()
A直接承受动力荷载
B承受反复荷载作用的结构连接
C冷弯薄壁型钢结构的连接
D承受静力荷载或间接承受动力荷载的连接
35.如图所示高强度栓群受弯后的旋转中心为()。
A.4 B.3 C.2 D.1
36.高强度螺栓摩擦型连接中,与单个高强度螺栓的抗剪承载力设计值无关的是()
A螺栓的传力摩擦面数
B摩擦面的抗滑移系数
C高强度螺栓的预拉力
D被连接板的厚度
37.承压型高强度螺栓抗剪连接,其承载能力()
A比摩擦型高强度螺栓连接小 B比普通螺栓连接大
C与普通螺栓连接相同 D比摩擦型高强度螺栓连接大
一、单选题
1.轴心受拉构件的强度承载能力极限状态是()
A.净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度fu
B.毛截面的平均应力应达到钢材的抗拉强度fu
C.毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度fy
D.净截面的平均应力达到钢材的屈服强度fy
2.实腹式轴心受拉构件的计算内容有()
A.强度 B.强度和整体稳定性
C.强度,局部稳定和整体稳定 D.强度,刚度(长细比)
3.一根截面面积为A,净截面面积为An的构件,在拉力N作用下的强度计算公式为()
A.σ=N/An≤fy B. σ=N/A≤f
C. σ=N/A≤fy D.σ=N/An≤f
4.实腹式轴心构件应进行()
A.强度计算 B.强度和长细比计算
C.强度,整体稳定和长细比计算
D.强度,整体稳定,局部稳定和长细比计算
编辑
7.轴心受拉构件的整体稳定系数φ与()等因素有关。
A.构件截面类别,两端连接构造,长细比。
B.构件截面类别,两个方向的长度,长细比。
C.构件截面类别,计算长度系数,长细比。
D.构件截面类别,钢号,长细比。
8. 轴心受拉构件的整体稳定系数φ是按()条件分类的。
A.按截面形式不同分为a、b、c、d四类。
B.按截面板件宽厚比不同分为a、b、c、d四类。
C.按截面长细比不同分为a、b、c、d四类。
D.按焊接与轧制不同加工方法分为a、b、c、d四类。
9.已知双肢格构式轴心压杆(缀条式)对虚轴的换算长细比λ0x=
,根据稳定条件,对实轴的长细比λy和λx的关系为()
A.λy=λx B. λx和λy无关
C.
D.
10.规定缀条柱的单肢长细比λ1=0.7λmax(λmax为柱两主轴方向最大长细比),是为了()
A.构造要求 B.使两单肢能够共同工作
C.保证整个柱的稳定 D.避免单肢先于整个柱失稳
11.确定轴心受压实腹柱腹板和翼缘宽厚比限值的原则是()
A.等厚度原则 B.等刚度原则
C.等强度原则 D.等稳定原则
12.工字型轴心受压构件,翼缘的局部稳定条件为b1/t≤(10+0.1λ)
,其中λ的含义为()
A.构件最小长细比 B.构件最大长细比
C.最大长细比与最小长细比的平均值
D.构件最大长细比,且不小于30,不大于100.
一、单选题
1.在梁的刚度计算中要用到( )状态。
A.承载力极限状态 B.正常使用极限
C.第四强度准则 C.最小应力
2.计算梁的弯曲正应力时,要用到( )的几何参数。
A.毛截面 B.有效截面 C.净截面 D.最小截面
编辑切换为居中
5.设计时要求梁的抗弯强度,抗剪强度,局部承压强度和折算应力均不超过相应的( )
A.强度标准值 B.强度设计值 C.最大强度值 D.允许值
6.梁的支撑加劲肋设置在( )
A.切应力最大区段 B.有起重机轮压的部位
C.有固定荷载的部位 D.弯曲应力大的区段
7.工字型钢梁截面上腹板区段的切应力分布图为下图中的( )
A.分图a B.分图b C.分图c D.分图d
编辑
8.当
相等而其他条件相同的情况下,如图所示梁的腹板局部稳定性临界应力最低的为( )
编辑
编辑切换为居中
13.在计算工字型梁的抗弯强度时,若不考虑部分塑性发展时,梁的翼缘板外伸宽度比不大于( )
编辑
编辑
15.如图所示钢梁,因整体稳定要求,需在跨中设侧向支点,其位置以( )为最佳方案。
编辑
二.概念解析
当梁的抗剪强度验算不满足时,可采取哪些措施?
答:应采取的措施是:增大腹板截面面积。增大腹板截面又分为两种思路:①增高腹板高度;②增大腹板厚度。增高腹板高度往往受刚度条件,使用净空和构造要求限制,因此最常用的是增大腹板厚度。
编辑切换为居中
编辑切换为居中
2.一简支梁跨度l=18m,跨中三分点处各有一侧向支撑,如图4-11所示。采用焊接双轴对称工字形截面,梁上翼缘受满跨均布荷载q,设计值q=20kN/m(包括自重),钢材为Q235钢。验算此梁的整体稳定性。
编辑切换为居中
解:由于
编辑
所以要验算整体稳定性。
梁跨中最大弯矩为
编辑
编辑切换为居中
编辑切换为居中
编辑切换为居中
编辑切换为居中
编辑切换为居中
编辑切换为居中
编辑切换为居中
编辑切换为居中
编辑
编辑切换为居中
编辑切换为居中
编辑切换为居中
GMT+8, 2026-5-23 02:48 , Processed in 0.098183 second(s), 27 queries .
