查看: 288|回复: 4
钢结构计算分析软件哪个好?
发表于 2022-10-13 07:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构由于其自重较轻,且施工简便等原因,成为主要的建筑结构类型之一,被广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。钢结构的广泛使用,催生了钢结构计算分析BIM软件的产生。
市面上的钢结构计算分析BIM软件有很多,我们要如何选择合适的呢?对于钢结构计算分析BIM软件的选择,我们给出了以下建议:
1.软件操作简单,容易上手;
2.兼具建模与计算分析功能;
3.基本分析单元:包含杆系单元、板壳单元、块体单元,以及一些特殊属性的单元;
4.分析功能:能进行静力分析、动力分析、反应谱分析、屈曲分析、Pushover分析、几何非线性分析等。
5.结构设计能力:能对钢结构、混凝土结构、木结构、铝结构和冷弯型钢结构进行设计;
6.数据互用性:能与热门软件如 Revit、Tekla等进行数据交互。
以上六大要求能帮助我们完成复杂的结构计算分析项目,现在,我们来看看有哪款软件,能符合上面的要求。
说到钢结构计算分析软件,Bentley的Staad是市面上最受欢迎的软件之一。Staad除了符合上面的六大要求外,还具有80多种国际代码,能完成世界上多个热门国家的钢结构计算分析项目。下面,我们一起来看看Staad的具体介绍吧。
Staad是一个全面集成的有限元分析和设计解决方案,包括良好的用户界面、可视化工具和国际设计规范。用于分析受静力载荷、动力响应、土壤结构相互作用或风力、地震及移动载荷影响的几乎所有结构类型,目前在全球近百个国家中已超过 160,000 家用户。
Staad具有以下优势:
  • 降低总体拥有成本:设计包括涵洞、石化工厂、隧道、桥梁、桥墩在内的任何类型的结构;
  • 提高设计生产效率:简化工作流以减少重复工作并消除错误;
  • 降低项目成本和延迟:为客户提供精确且经济的设计,并快速周转变更请求。
Staad软件功能
分析重力和横向载荷
为各种载荷条件设计和分析简单或复杂结构,包括由重力引起的载荷(如恒载和活载)、跨越条件以及包括风力和地震在内的横向载荷。
遵循抗震要求
根据相关建筑规范设计和详细设计抗震系统,生成抗震载荷。在设计元素和设计框架及更大的结构系统(如果适用)时考虑这些作用力。在按比例分配和详细设计元素时,遵循所选设计规范的延展性要求。
设计和分析结构模型
快速为整个结构建模,包括甲板、板、板缘和开口、梁、柱、墙、支架、扩展和连续基脚及承台。高效自动执行多个费时的设计和分析任务,并生成文档已就绪的实用系统和组件设计。
借助有限元进行设计和分析
使用我们最先进的有限元分析来准确高效地完成整个建筑结构的分析、设计和制图。使用我们的快速求解器减少或消除等待结果的时间。
设计梁、柱和墙
优化或分析梁、柱和墙的重力和横向载荷,以快速获得安全经济的设计。充满自信地生成符合美国标准以及许多国际设计规格和建筑规范的设计。
检查冷弯型截面设计
使用综合的冷弯型截面库设计轻型钢构件,无需使用单独的专用应用程序。
设计抗侧力框架
对斜撑框架和抗弯框架执行抗震和风力建筑规范检查。为您的结构项目快速获取安全可靠的设计。
国际标准的设计
在您的产品设计中,使用广泛的国际标准与规格,扩展您的业务实践,利用全球的设计机会。受益于国际标准的广泛支持,充满信心的完成您的设计。
生成设计载荷和载荷组合
使用内置载荷生成器将规范要求的风力和抗震载荷应用于结构中。基于结构几何图形、批量和选定建筑规范条款,自动计算相关载荷参数,而无需单独手动计算。使用载荷组合生成器将这些横向载荷工况与重力和其他类型的负荷组合起来。
导入在 DXF 中创建的截面图形状
快速导入在 DXF 工程图中详细设计的以公制或英制自定义的截面剖面图。或者使用简单的关键尺寸或从一系列标准库中选取的标准来定义常规形状。
集成板筏和基础设计
使用集成在分析主模型中的专业应用程序设计板筏和基础。创建设计计算和钢筋工程图。使用 ISM 添加 BIM 模型中的设计信息。
集成钢结构结点设计
在单一集成的环境中设计钢结构结点。直接从三维分析中将焊点形态、构件尺寸和合力传输到钢结构结点设计应用程序中。这样可以实现高效的信息复用并减少因结构变化造成的返工量。
生成截面属性报告
快速计算截面属性并轻松生成自定义截面图的详细报告。
生成结构设计文档
自动生成结构设计文档,包括用于传递设计意图的必要平面图和立面图。对三维模型所作的更改会在文档中自动更新。
共享结构模型
将结构模型几何图形和设计结果从一个应用程序传输到另一个应用程序,并同步未来变化。快速共享结构模型、工程图和信息以供整个团队查看。
充分利用国际通用标准截面配置文件
使用丰富的国际通用标准的截面配置文件库(不另外收费)完成结构模型。充分利用全球性的设计机会。
关注“艾三维技术”微信公众号,看直播!免费获得BIM软件7天免费试用和12个BIM软件系列教程,还有精彩案例,BIM解决方案,定期发送!
发表于 2022-10-13 07:26:50 | 显示全部楼层
没有国内的软件。都是汉化的国外软件
发表于 2022-10-13 07:27:33 | 显示全部楼层
有汉化版的吗
发表于 2022-10-13 07:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 07:29:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 02:41 , Processed in 0.099455 second(s), 39 queries .
