5 a4 s# j+ y; K5 L
7 T* E! H9 B" D
牛角坚谈灯箱8 m: Y' R0 U* z# k1 V+ {
Hi!坚哥来了。
1 H/ R4 E- m7 D" P, U6 a8 s坚哥从事广告灯箱生产行业已经有十几年了。理工男,技术“出道”,平时免不了接到客户咨询灯箱技术以及灯箱维修问题。呵呵,也都是份内的事情。- T3 O+ {) ]7 n7 w6 B
这不,刚刚接到客户电话,使用了三年的一个LED电子灯箱不亮了,问我怎么维修,我吧唧吧唧说完,问题也就解决了,毕竟技术在身,对于一个专业灯箱行业的技术工来说,LED电子灯箱维修是一个很简单的事情,但对一个普通使用客户来说,看到灯箱内部密密麻麻的LED灯珠,我想他看到后骂人的心都有了。7 j) [& N0 e* V4 d# D8 T' }3 q
! l/ T; _0 M. [$ h6 E3 m* l: l. m
; P0 M h3 ]' o
/ N1 w4 q, R- A7 {; J% _$ N今天坚哥就来说说,普通终端使用客户在没有任何专业工具的情况下,LED电子灯箱不亮了怎么确定损坏部件以及如何自己维修LED电子灯箱。
4 n; f& X7 \: h7 _* sLED灯箱不亮一般有2个现象;一个是整个LED电子灯箱都不亮;一个是整个LED电子灯箱上有一部分或者有其中几个灯珠不亮,这两种现象出现检查和维修的方法有所不同。今天坚哥先说说整个灯箱都不亮的情况怎么办。下期我们再讲讲部分灯珠不亮又该如何检修。+ y. I* L7 J* h* M1 y
- t; J- ?; b, s. ]$ g/ V* @2 r2 Q
, _$ c1 y5 g. }5 Q# }# a- F3 {8 z
! s8 K$ U s1 o$ y H" PLED电子灯箱整个灯箱都不亮,一般由3个原因造成的:' O" J o* S3 d8 ^
1、接触不良、线路老化造成断路。
. T$ A6 \. x6 a8 c整个电子灯箱都不亮,我们首先要检查灯箱是否有220V的市电进入灯箱,检查接电插头以及接电的线路是否有松动和断路的情况,检查各个接头是否松动,排除外部断路现象。尤其是使用时间过长,使用质量差的连接电线只要一段时间后,内部也会老化、氧化,断丝不通电,很难用肉眼发现。仔细查看线路是不是已经氧化,确认后更换新线。6 d. I2 G% t5 G( ~$ e, C
5 }- ?( y. t* A
& Y+ d8 |5 h' u2 U
6 i ~( k6 t# |5 r7 w k8 A* [
LED电子灯箱- c* [4 s9 J% X, M/ I
2、控制器公共正极接触不良、控制器烧毁
4 G3 T+ ^; ]: y7 Q6 B检查完外部线路确保没有外部断路。这样整个灯箱还是不亮就会是灯箱内部问题,这样我们打开灯箱边框,查看灯箱内部线路。
8 R# j: C, @/ P- RLED电子灯箱内部连线不管LED灯显示效果如何,LED灯的每段连线的正极一定是接到控制器的正极,如果正极接线接触不良,就会造成整个灯箱不亮,检查接头接触是否良好,如果有松动就从新接好并用电工胶包好固定。+ X' d5 w$ a* @5 Z5 l7 Y% N
# G7 I- Y5 u; s% b' T& E
6 [; ~1 t7 ^: A/ b, c$ t1 z) M0 A$ a$ `) C0 n( h# a
LED电子灯箱
9 ?4 }. g |7 D5 {8 L如果公共正极接触良好。我们就来看看灯箱内部的控制器,打开控制器外壳看看是否有烧毁的痕迹,LED电子灯箱控制器是将高压交流电变问高压直流电。内部的高压就会因为外部瞬间高压而烧毁晶体管,使用肉眼很容易看到烧毁的痕迹。有烧毁爆裂的痕迹就需要更换控制器即可。! q; m/ s6 j- h! P- R
! E8 T. _$ v9 u; T9 S% M" f" e7 h W& H0 @$ W) F
7 |7 i; c$ k6 `% V+ c% wLED电子灯箱* A5 {6 A" y- ?
小坚哥多年维修经验来说,这种情况比较多,LED电子灯箱这种低成本灯箱,生产控制器的厂家为节约成本,晶体管采购都能省就省,这就在市电220通断电的瞬间高压下爆管,就会造成整个灯箱不亮了。6 F2 \/ p- V+ i6 ]) x% `+ O
控制器烧坏一定会留下痕迹,比如二极管烧坏、电容、电阻烧坏、PCB线路烧坏等等,这些都会留下肉眼可以看到的痕迹。仔细检查也就容易发现了。' A. g; Q( h; `; |' B0 ~
- F) o- u' P x) g
( y% z8 C/ k9 t; U" S# i' W3 I2 h" w$ o: T6 `; T/ {
LED电子灯箱
- g/ f1 Y! L( g$ A3、LED灯珠烧坏
! O3 k3 @/ \* y9 x8 [6 c如果上面的都检查没有问题,就有可能是LED灯珠坏了。用专用的测试仪器可以检查灯珠的好坏。没有测试仪可以用一节5号电池,把灯箱内3个灯珠一串连接到电池的正负极上。如果不亮,就是灯珠坏了,如果亮了就大概率不会是灯珠的问题,检查到这里基本都可以检查出来。如果还是没有检查出来,这样就需要厂家支持了,需要专业的测试检修工具才能够进行检修。
1 v& C( |( E4 b4 [3 m# S: ~/ h+ Z; |" R9 g
1 J+ }1 a5 A' C, g. q. V7 P% [# U* n7 T
LED电子灯箱
# b, F/ |) i% M1 C. b% S9 |$ R根据小坚哥多年灯箱制作经验来说。整个灯箱不亮的情况下,是全部灯珠烧坏的情况是非常少见的,也几乎是遇不到这样的情况。很多情况是灯箱中一个或者几个灯珠烧坏。这样就会造成一部分的灯箱不亮灯,但是不会造成整个灯箱不亮灯。2 s$ c5 a, M0 S$ I/ b5 {* j
整个LED电子灯箱不亮灯一般就这三个原因,一般维修遇到的更多的是LED电子灯箱一部分灯珠不亮,这种现象维修就要复杂些。小坚哥下篇和大家讲讲,今天就讲到这里,喜欢的朋友可以关注我,有灯箱问题也可以私信我,小坚哥会尽力解答。1 F! t7 O5 O8 U0 J: S8 L# T# E6 k
- a: Y1 x' T. R! x J3 H
_$ f, Y1 R/ K) _" E7 a0 o
3 c3 U8 V% t4 C! z* I
往期文章:
' B& K5 p8 @, |/ S2 u- L$ k. {
% |3 \1 W5 A3 V4 b) S, H5 M2 Q( A牛角坚:消费者如何设计一个好看耐看的LED电子灯箱版面(五)
- \7 U- j; }# p) o j* B) S2 B牛角坚:LED电子灯箱的特点及工艺技术(四)一如何制作组装灯箱
4 E% F) ^( [ u牛角坚:普通消费者如何选择LED电子闪动灯箱(三)
5 r" L v7 ]* e8 A8 _# ~8 p& O. S q7 \; u, c
-ENG- 6 G- a& g' R9 @- G$ z
原创版权声明:版权归本作者所有,欢迎转发和引用;转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;文中图片均来自网络,如有违所有者意愿,请告知,本人将删除;对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等 |
