" @1 i, l6 G/ C% T- E2 x$ Q$ k
4 p6 x9 a& i$ S3 o; T
HI...坚哥来了。! t4 ]1 J: F( B' ~% X6 C
之前坚哥给大家讲解了LED电子灯箱整个灯箱不亮如何确定和维修,我们平时在上大街上看到的很多情况下不是整个灯箱都不亮,而是灯箱的一部分灯不亮,LED电子灯箱的其中某个地方灯珠不亮。而其他地方都是完好正常。这样的一部分LED灯珠不亮的这种现象,是比较多数灯箱维修出现的情况。今天坚哥就来讲一下LED电子灯箱部分不亮的情况下的维修和检测。
9 R6 P/ a" A) a- u; z2 y, |: Y/ u% W2 a, ?7 n( i
# x7 w0 j" X" }
- X, O* z. u& ^& I. \
首先我们看到一个LED电子灯箱有部分灯珠不亮时,首先我们要分析看这一部分LED灯珠不亮的某些规律,并找出其中的规律。6 _' {/ c- a9 ]% a$ m
坚哥总结下来,部分LED灯珠不亮一般分两种细节规律,一是其中一串连续的LED灯珠不亮。一个、两个灯或者几个连续灯珠不亮,第二个就是没有任何规律的一个或者几个灯珠不亮,这两种是不同原因造成的。
% b- T2 l+ R! R$ t" ?3 y* {) ^- E/ J* g. E+ V
" _ t) t V: ~0 P
2 Z* z% |5 ?8 l, I% _/ u8 d1 F
首先、我们先来讲连续的一串或者连续几串的LED灯珠不亮的情况下是如何维护的。
% B& K; i; m5 `/ d# R, o# f9 ^) P在维修之前。坚哥先简单说一下电子灯箱LED灯灯箱内部LED灯珠的连接的方式,灯箱内的控制器出来的是直流的高压电流,灯珠都是先串联大概一百个左右的灯珠加上一个分压电阻一起串联起来组成一段,把灯箱内所有灯珠以这个方式组成多串然后再并联接入控制器。; E* }7 W2 [% r5 d5 V5 s
" L3 k" u& {* f" Q r
3 g. }! y1 S5 R( G/ A! S& \ V3 x
就其中一串LED灯珠而言,是一般大概100个灯珠串联起来,组成一串连接到控制器的正极和负极。这100个灯珠是串起来的。所以如果说这其一串LED灯珠其中有一个地方断开,那么就会造成整串灯珠的不亮。! J# V" \. V+ Q* C- ?* s+ z& ~1 Y
理解的这个问题,我们就可以看看灯箱这一串的灯珠不亮,大概的数量如果说它有七八十个或者100左右个不亮,那么这个大概率就是这一串的灯珠,其中某个地方断路造成的,我们就要检查从这一串灯珠的每个连接头,甚至灯脚是否有断路的现象。
" s' T( k, n& k. @+ u2 |8 \" Z+ u* |7 r' {( b1 j7 I5 s
/ \. F! w3 g! f; F! U
0 p' q. }9 @% I7 U( I" }
这个时候有人就要讲,这一百多个灯一个一个的检查、太累了。简单的方法就是检查这一串灯的各个接线头,因为很多情况下是生产过程中虚焊或者连线不牢造成的。" F, y5 M7 y: x0 L W8 |- X
就拿一段灯珠来说。一般这串灯珠两头是一个正极的接头,还有一个负极的接头,两头之间其中有一个头会有一加入一个压降电阻,并且一般LED灯珠厂家出来是25个灯珠一小串,然后每100个灯珠的话,就大概会有4串是连起来串起来的。加上电阻,这样一串灯组就会有6个生产过程中产生的接头,我们就需要检查这6个焊接头是否有松动。
4 ?$ S+ q* B( b4 I+ D6 h. l( w# D3 L5 ~
' \2 z% ^ \( R- T8 J& [: m1 y. W% E$ F" L1 Y
如果说有松动,把它焊接好,再试电,如果是没有松动,那就要检查从第一个灯珠开始往后查,这样子就能发现断点。注意的各个焊接接头,接头焊接不合格会造成虚焊,时间一长就会断路。
+ P% l' |, I0 H第二个,灯箱灯珠不亮的没有上百个。只有十几二十个或者只有几个不亮,连续了几个,这样的情况不会是灯珠的灯脚断开了。而是可能是灯箱内部LED灯的灯脚短路,就是不亮的地方的LED灯珠的灯脚和旁边灯珠的灯脚搭到一起造成了短路,短路就使这几个灯珠没有电流通过就会不亮。" R5 I; W9 u7 z1 f9 e! A; R' e* @
M( q( L- {% v H$ X5 C* d9 T: i4 d
( B: r" x( n8 u- r6 J4 t
这就要从第一个检查不亮的灯珠那灯箱内部的灯脚是否和旁边的灯珠的灯脚搭到一起,如果有就重新把灯珠的灯脚拨动移位一下,使灯脚不要靠一起,这样就会就可以全部亮了。
4 F8 ~0 K* U1 k( h我们再来说第二种情况,就是其中一个或者几个灯珠不规律的不亮。- l' Q& m: m! A
如果说其中一两个灯珠不亮,那就有可能就像上面我说的,是内部灯脚搭到旁边灯珠的灯脚,这样的情况下,一般不需要拆开灯箱,只要用我们使用的钳子,从灯箱正前面夹住灯箱的灯珠旋转一下,使它LED的灯脚产生移位,这样一般就很容易让灯脚移动并断开,这样就好了。
2 G ]( m+ n& R5 c; q这个方法是一个简单的,不需要拆灯箱就能维修好的。注意一点就是使用钳子夹根珠的时候,力量要掌握好,不要太用力,这样会造成灯LED灯珠的损坏,会造成整个灯箱的整串灯珠不亮。 d& d4 W6 i/ ?
+ [; k$ z' P6 t+ V5 O, r
* X" S5 ^& ]8 h& G
- D( L9 n1 y% p2 `/ V8 U5 I7 G. Y如果是无规律的灯珠不亮,这里一个不亮,那里两个不亮,用钳子旋转之后没有用,打开灯箱也发现没有短路,这样的损坏大概率就会是内部电源内部电流过大造成的,已经把灯珠烧坏了,这样就需要更换灯珠。
3 f6 g' m8 T& J1 U1 [$ s这个现象普通消费者可能维修不了了,因为这个是出厂测试电压的时候,可能工作人员没有把电压测正确,造成电路电路电流过大,长时间使用的话,就会有其中一些灯珠就会造成损坏。这就需要厂家把灯珠全部更换,并且重新测试。9 q- u |& t" S
. b# E: H4 Z( e2 s% H8 g% ?
) i; A7 F* R5 ?+ F4 Y$ z n. ^* j
! V0 c8 |2 B' ~" ^! D& k, @! s很多测试厂家制作时,工人测试的电压不正确,长时间使用就会造成很多灯箱的灯珠忽暗忽明或者灯箱是亮着,但不是很亮,这样造成这样的情况一般都会是厂家测试的时候生产过程中造成的。出现这个问题了就需要将灯箱返厂维修了。
2 v0 `. i6 E7 \$ k: j! p% u0 g- M' E+ z( K
% h8 K$ c- c d n% U
9 \; O B! \% N7 e' E+ V0 U1 g; `2 _往期文章:
3 u* o3 f4 ?/ l, r! ~3 y
2 ~$ s9 H" K1 t牛角坚:LED灯箱的特点及工艺技术(六)一灯箱灯珠不亮怎么维修
3 q9 \; p! R' @5 {) Q8 M& ~0 I& f# K牛角坚:消费者如何设计一个好看耐看的LED电子灯箱版面(五)
) v( K) W* L# a8 P% Z牛角坚:LED电子灯箱的特点及工艺技术(四)一如何制作组装灯箱# Y8 Q9 x" Y( S/ z0 F
-ENG-
% P) v" p9 ^: v, R5 s0 P2 l* y原创版权声明:版权归本作者所有,欢迎转发和引用;转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;文中图片均来自网络,如有违所有者意愿,请告知,本人将删除;对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等 |
