『摘要』舞台吊杆机常常用在剧院、礼堂、俱乐部、演播厅、多功能厅及体育馆等场所,主要用来悬挂灯具和景幕等舞台设备的工具。! h8 C7 o# S% D5 x6 ~ `% N; T9 l
& N; A% O! t4 N+ w& M
/ D7 q* w$ f& n# P x! `5 N" m8 o$ q
; N0 t% `1 \; \. d/ T
+ L( ?4 j. ]1 R
# A* ], I: D" X- n. v9 F
% e3 K4 d7 P# k. l( n! z( U5 F9 `& U* U# e5 q
舞台吊杆机用来吊挂各种背景布或幕布、灯光的橫杆,贯穿整个舞台,可以升降,平时是吊在舞台上方观众看不到的位置上,只有布置舞时才降下舞台吊杆机以便固定吊挂物。舞台吊杆以前是用人工操作,后来改为电动的,现在都是用微机控制了;下面一起看看舞台吊杆机主要功能有哪些吧?
) v, [$ N- \+ W3 `; }' {0 \- P# S+ R$ A Z3 I& a6 p% [2 x& \
: ` P- Z, D' t8 |4 u4 Y2 w4 G" U. M5 B' f$ ?3 J
) b# @4 M+ K1 L+ X
! F' E5 Q8 Y* D9 Q/ E2 ^% V" ?: M- @8 e
1、采用进口PLC控制吊杆的自由升降;+ V& V) d* i$ z I, |. i H q
2、舞台吊杆机的控制台采用 MODBUS总线,实现高可靠性通信;
$ S9 j- N8 j l' |5 U# u. q3、在线路行程上的任何位置都可设置上限值和下限值;
' g! h3 A3 B; A* ]4、在线路行程上的任何位置都可设置单一自由定位值;
* [3 I2 [/ g- L+ [) C5、控制任何一个线路的上行、下行、定位和停止;% R8 }1 _/ M' o4 `( e( s5 \- j' D
6、控制任何一个线路的上限到位、下限到位和定位点到位的停止;- ]+ _* g4 `. ]* L5 G1 n
7、可以在一场演出中设置任意个场景的纬路定位设计;; P4 r2 Y- h% W, P0 J
8、可以在一个场景中同时动作20道吊杆;9 ], B: Z2 m8 c8 y7 A4 H3 P
9、舞台吊杆机在每个场景设计中,可以分别设置每个线路的不同的定位位置;
1 j" \, t) q. S' U: _10、可以对已经设计好的场景内容进行修改;6 o8 N4 L* u1 q' r0 R; ], Y) P9 s' y
11、在演出中,可以按照任意的场景顺序控制线路位置;1 q5 n% j+ u, w, ]
12、在舞台吊杆机线路的运行过程中,具有定位误差的自动学习和自动校正功能,定位误差小于1cm;; Q5 \. U5 i1 b9 a' |
8 o8 b4 s5 J0 {7 E; n
8 i2 t% J c+ b8 u& D
& G3 |% \1 j# j4 M
' C( N5 X# `& t7 {0 D* @
% ^3 v/ [7 F7 t好了,今天的分享到这里就结束了,大家有任何关于舞台机械方面的问题都可以在群里提出,联创的技术员会尽心为您解答,如有产品采购需求,可以随时@联创舞台!我们下期再见! |
