% K6 Q. M, x/ f+ g" c; N ~1 f# K( m$ h J% w2 ?
1.故障现象LED灯通电不亮& c$ ~1 V. c5 F9 ]
4 j/ V& h2 u7 J2 Q
/ c! C$ X# c0 P' Q- D" h, d7 u- p" w3 S, @) K2 Q7 g& w
2./ P3 U& n7 W3 t' ?4 H6 O0 x% d6 p( B
9 D8 n) L5 @/ p- s
6 X) |% r9 v9 ~( Y0 A% p* d* B8 P+ _0 R2 `
2.用十字螺丝刀拧开上盖四颗螺丝,有些是内六角螺丝,或者是没有螺丝,盖子带螺丝直接拧上去.取下盖子可以看到,LED灯珠发黑烧坏.- X1 K# d1 V( ?% A ~. f* W
1 P7 P8 U) V* Q6 j+ t0 K6 r% }2 C& U6 @) W( `( z
" y' o% U5 g7 O% z8 O3 d/ h
; y: t% h; g4 J+ O2 B; `: l4 m: D) F* m
& c3 ]* }9 t6 M+ C2 e9 j( b3.取来新的灯珠,功率为50瓦,用电烙铁把旧的取下,焊接新的上去,焊接时要注意灯珠的正负极,不能接错,红色线为正极,黑色线为负极,把旧的白色导热硅脂擦掉,在新的LED灯板上涂上导热硅脂.
! S6 a2 l9 c/ S* d# ~6 ~2 `( H8 k2 }$ w" ^' e, B
4 V! n/ n6 {& y6 q9 m. |5 m$ u
/ b7 R" _$ v1 m& P2 \" G
5 ]( y8 S3 k) {: b0 r8 Q# p1 _; r, I% x/ c7 B. k9 F
% H. W. k1 o# E6 y0 Y
4.把新的灯板用螺丝上紧,并把灯盖上好.
7 w6 l+ |! I: U4 b L0 J& D
% n2 H. p% l" A4 s+ W1 w3 \; W7 E( B5 f0 Q7 D
4 X3 |7 y5 I) ^; Z
5.打开灯具后面盖子,用六颗螺丝固定,打开后可以看到恒流电源驱动,查看有没有异常,里面的电路板是用胶密封起来的,看不到里面,但可以通过查看有没有鼓包,或者发黑,还有一种现象是LED灯频闪,那么有可能是恒流电源驱动电路板里面的电容失容或者损坏,这种情况只能更换整个电容驱动,维修会破坏密封性.; U: H6 m+ g8 d8 \0 r5 ^
8 x8 X2 q; T- X9 o; @5 p
, T0 z8 @/ C- w' o
' g4 h6 w# q% Y/ ?/ A' W5 y3 r8 x( D( C6 W
1 x3 t! h z8 W4 z" u
+ F, c* P, H; @$ d. q4 P: M4 j# [
( N: m1 G( H1 ^6 E _0 j0 n0 e. h" [6 E0 ]. P0 h3 ~. r* w) g
- h/ I G) {$ T6 f( Y. V! c
6.上好后盖,上电试灯,灯亮,搞定.嘻嘻
/ u0 J) F7 B2 ?: N) Z( l7 B4 o V8 P
2 u& j8 p. J! }
" x$ S" w) d7 k6 U; q
& i; N7 W% M; O- T. d总结,更换灯珠要与恒流电源驱动相匹配!哪里写得不好的,请多多指教,谢谢! |
