楼宇对讲系统是一种管理系统,使访客,居民和物业管理中心能够相互通信,交流信息并控制多层或高层建筑中社区的安全访问。简而言之,楼宇对讲是指您的门铃,即一套访客对讲管理系统(一套人性化的访客管理操作系统,包括软件,硬件和售后服务)。楼宇对讲是一种用于多层或高层住宅和公寓建筑,家庭之间信息传输,防盗门控制以及在紧急情况下向建筑物值班室报警的设备。
( J8 P* y9 r4 d. j
8 E, m9 T j( y( h" B& c
3 h. }% X8 K) ?2 r6 @2 X, q- z" z$ |2 b; D
建立可视对讲系统的常见故障排除方法:
* C4 ]) x3 H) U' H# q
+ z) j$ Y& R/ h4 \1.电源故障
) k2 h2 M8 r& l9 j- x
d4 z, B& X5 ~6 G1 g9 H0 X故障现象:2 s7 ~8 b" F( s+ g, W; q8 D9 j& B b
1 L# r/ z! O& ]/ i8 ]% U(1)电源接线有问题;- T }( ]) a4 X: W" y& l9 R
+ J3 h% A2 t, `
(2)停电引起电源不供电或电压低;
/ }3 s6 i8 T; L) ]# Y8 r
) ?4 J) X. m5 X1 L6 S% G(3)由于负载短路导致电压过低;
* a9 G( c7 R5 C7 u. Z2 F! l! F8 n& \
解:
0 v8 L6 ^1 M7 f& P* ~9 v& u. E/ N$ I2 M8 ?
(1)检查电源连接是否正常;
{+ o& z" v4 Y ?! K; D7 P$ }, P! G/ m: S
(2)使用万用表测量电源电压。对讲机系统电源电压通常使用DC18 / 35V。
) H3 b' O t5 W2 ?1 X* G8 U( r- ^5 \% K3 a
当负载端的电压太低且电源箱的电压正常时,通常是由于连接在两者之间的导线的电阻过大所致。
5 ^& T) P) o+ h2 r& H5 Y* I
; g" ~5 e H+ N/ A$ x' H4 P$ `当负载端的电压与电源箱端的电压基本相同时,电源箱本身大多存在故障# s) h1 I2 \) ?0 P5 @
" S; G) \: g9 [ B! e
(3)一张一张地卸下有故障的负载和线路,然后在正常后再使用;# F- _" u( g' g* g' |2 B0 V2 n% c0 v
4 B y- O' p; v% y/ A/ ?0 X2.管理机,门电话和家庭分机无法通信
, g0 {0 S- O- f1 U) F9 `9 h N
4 i/ Q% E! J# i/ ~$ a故障现象:$ `4 q5 J0 @& H N9 [
1 u" y# z; S9 M$ f4 @/ ^(1)无需通话即可通话
6 d0 p! p/ {7 e/ D4 q. {, Z4 i# n2 `5 Y5 Q$ p8 W8 \* d& l+ m
(2)不能打电话不能说话
7 C: N3 R# l0 x: p6 K7 ?1 a- l% D* E$ T1 t- l& z- p
解:
! U& q# s* e6 M- ?% I" L& A5 }. ^
(1)检查通话线路或更换设备测试/ J4 K# o, P7 [( O
- G- O7 L! \; ^8 F
(2)检查代码或相关行0 |- Q( o0 s* |4 @4 L! [
) A3 h. u. l; G5 `
3.通话声音偏低或嘈杂! y4 v0 {5 { o5 G
$ G a8 h8 N' r e4 t' O+ l+ j问题原因:
* p! S7 w3 S( E% L7 b! e6 O8 O1 |8 N; K3 c$ B$ J8 x) Q
(1)门对讲机上的音量电位器调整不当;4 _. Q; G. K& c/ S8 X4 A
4 M3 r: J- @6 {
(2)连接器的连接不良或线路太长,导致音频信号较弱;, {* c: ?3 O7 B% {' \" k
) M" j! x# U' l+ u( n, ^5 ^(3)系统中存在干扰源。屏蔽线的屏蔽层与门盒短路,导致通话声音小,交流噪声大。
, t! `5 R8 e, o, s8 ~' O! |; u* U% Y& D5 g) v7 ^# ]
解:( a' T, `; m. {$ D: `/ R! V* H& j; C
5 i# D' t8 E8 \* O(1)检查并重新调整VTO上的音量电位器;
; w: W6 u! Z; i8 q3 S4 G- J, M
2 q1 S) @- T9 I(2)检查线路中是否有短路或虚连接,如果有,则重新接线。3 r+ `* U- }6 @% d2 x: z
" Y$ K8 f0 Y# |; g) j4 l
(3)如果原因太长,请添加信号放大器或更换电缆;
6 s: y! u% w2 m; E- N8 g8 G5 N) h3 p. D- a0 c
(4)检查电缆屏蔽层,消除干扰源;! q ^5 n; A. O* t! p3 i) o
6 T3 A- o1 ]' h. |' t8 x+ M4.可视电话可以互相通话而无需图像
" I) [2 \" t. D& w5 ~1 H( g: t& z+ L! K
问题原因:/ e9 `5 U2 E5 j, D& M2 C
1 F: V; ?, ?9 F2 Z7 V. F3 z
(1)视频线断开,短路或接触不良;
7 |5 T3 _6 V' L2 b( G5 Q# a# f" C% L: H- s- o
(2)相机故障;
) g7 P7 O3 G& Q& c% L& t2 I4 [9 ~$ @( S- S, s! k9 Q: T% D
(3)显示屏故障;
* X1 _$ c$ V% }" f; p: O, v
5 j5 `7 }) M8 B) u4 w: v: V解:
$ V4 c& d% ?, I0 a% ~, r- L. A% r5 U& b) |& Y# S% _6 S
(1)检查视频线
& }* Q5 s1 _& M' [6 w7 M8 J
0 _7 J4 e C3 z% `(2)更换相机 S- k. Q6 f! b" Y# C3 x4 S! W& E
! Q4 D F- P& X% e! K$ l(3)更换显示器
7 V8 {* o- V9 g' z% H4 f$ Q6 G
0 J5 {# @9 Y* R+ Z- }1 v4 i2 N. ?5.图像质量差- c0 n8 `6 a$ w6 W' G; c9 N
- c, P1 E' Y# P* d问题原因:
F/ n+ t6 ^1 S: O
( z/ K. N7 c* Y t+ @" H8 h(1)对比度和亮度电位器调整不正确。1 B' q6 g; c; {" U
5 ~- \. v6 }0 K6 u2 k$ N' N' k
(2)视频线质量不好或不符合要求;总线视频线和分支线将平行出现。) L9 z+ J" q* N$ X8 `7 E
% S4 T7 q% S* D
(3)视频阻抗不匹配;) P" l# ~! Y# n2 \7 M) J! w
9 x9 _3 N8 y3 {0 Z& M: a1 G6 n
(4)VTO的摄像机角度不好;, s" I! Q1 f$ l* X
$ e% K8 ]4 F& v! l9 R7 j, E解:+ | Q6 ]2 V# \+ R
" U$ k0 n2 h% [5 {7 R j
(1)重新调整显示器的亮度和对比度;
- G/ i4 @ ^, {/ F U' t! d) }& O3 A4 _# E1 d
(2)更换不合格的电缆;' ?- h: F* `2 {4 h% V0 ^: U
' `% R) ~/ ~/ e3 r5 P
(3)检查线路状况,排除电缆损坏和不必要的连接;
9 f8 Z+ Y3 d: }5 J8 _7 U" e' ^$ @5 K/ V8 N# R. Y
(4)安装视频端子电阻;$ I# [, H9 g7 [# L6 o
+ A) ]$ D( n1 g+ u& w, M/ }5 U
(5)调整相机角度
5 K, }+ ?* X; [/ S! d( I
+ @% y; g$ X [六,清晰时图像模糊
5 B) G5 \4 P. B2 I2 G% U V: @( _6 L _" `
问题原因:
' [- c1 p* ~% W( ?* Q7 V J
( \% y% G( ]3 K+ ~) N(1)视频接线端子是否牢固;
9 i. p* l' I( K+ ~& D) S j
$ e* T- r0 t. @, r$ e7 ](2)扩展模块的亮度和对比度电位计松动
$ A; ~+ ]9 P- u A8 i9 ]5 ?( q! K- b
, Q& J& {4 C' m解:) a5 s4 z8 |3 z( L) z( U
6 b. L3 N! Y: B- ]4 \ z h(1)重新连接视频线; \' ?( N, D- P) |4 Y, I
2 S) D/ o6 t' p; K+ e# d(2)更换亮度对比电位器;4 [5 Q7 @+ T* {
4 y( Y. G. }" L: M' N* A, `. X. }/ {
7.无法解除对分机的锁定,也无法使用密码解除对VTO的锁定。9 u4 m) I% q* M
2 O A+ A0 u x: G
问题原因:. k& U; }- }1 x! g. A# P
7 L* `4 X) [; |; _; R+ h(1)门机的解锁电压输出部分故障(无电压输出);! l% F. X. _$ u- W7 z, k w
3 M9 W. Z) T; H% g% p(2)电控锁故障,解锁线有电压输出或输出电压很低;2 @4 Y4 Q0 Z# x* S
7 o* o9 u9 H( Z+ v$ F4 n6 H
(3)门上的电动锁的控制部分有问题;/ a4 w, x" M% S) z* m
$ @4 D% J; M, F/ w: z: t解:
" F1 E; [' C8 V: o- {+ e4 A0 b7 _ B- n( W5 L! b
(1)更换解锁电源;, ~! B( V/ V- k
, @7 J$ ?6 J4 b, f(2)修理或更换电控锁;
1 F- N, I" S8 g: I
: w2 E% ^* J4 f9 T* w(3)重新连接解锁线;
! [6 L- S) s8 u& O' m, Q7 K
* A, M: w, J6 y6 V# V$ x8.不能致电特定楼层以上的居民' m( o9 i, d! }8 c0 ^0 b
8 S# x, O2 k! c: x+ \1 ~1 y l
问题原因:
5 n# b2 u7 j3 e: e9 l8 E$ t W* o+ \( l8 q/ a
(1)地板总线的一部分开路或接线错误;0 ]; o6 ]8 w- K
/ {% M: Z) g" k, ^1 e9 P3 e. C: P(2)楼层解码器的总线端子损坏;
0 j: s! }. v0 m2 V! `% t5 A4 u S+ @" h) n' c( I/ M5 B
解:! x( E9 _, D- E D7 a- r2 C
, E) u# H: |/ |
(1)检查线路连接情况,消除短路,断路,虚连接等故障;1 L1 t: G0 J5 h0 a) k1 F
' r# G5 `6 m3 ~- h
(2)在故障区域一一检查设备,定位故障点后进行修理或更换;
: p" l# |9 U& f: P W7 Z" g
$ ^, C) g+ q' l' ^楼宇可视对讲系统的安装和调试事项:
: r, `$ M$ k, {. U8 W* p7 @
4 y8 r# ]0 u) y0 ~接线应根据建筑物电气弱电系统的相关标准进行设计。楼宇对讲系统特别强调以下注意事项:
3 R4 M" l" z- P! T0 R E! ]' P2 C
% t, ^) U- ?/ v2 ^7 p6 I/ `1.所有通信信号线应尽可能远离干扰源(按国家GB-50348-2004执行),
0 @ i6 [! H8 v1 ~3 |( W: N/ d" t+ _/ Z: L) h& s) b
信号线应到达弱电井,并且不能与强电(例如220V家用电源)或射频信号线(例如CCTV)并联运行。如果平行运行,则距离应> 50CM。1 v0 T! I; K5 l K
2 W W: [1 h& r
2.网络电缆系统:RVV2 * 1.0 +超五类非屏蔽网络电缆用于设备的主干线。超级五类非屏蔽网络电缆用于输入线路,超级五类非屏蔽网络电缆用于网络电缆。
) h. r- h* @& d ?
- A% T1 o6 P6 o, h3.非网线系统:RVV4-0.75 + SYV75-5用于设备的主干线,RVV6 * 0.5用于家庭线,RVVP4 * 1.0 + SYV75-7用于网络线。0 ^1 G r3 T% r" C c4 v
3 v1 @& o4 r) z& W1 A9 O4.必须使用符合国家标准的电线。
$ d( z' ]& j+ B6 }! y" [$ a( r& p0 N" h: i( P& ?7 h5 }
5.地面设备(例如:地面平台,多门控制器等)应安装在特殊的弱电箱中。
: X6 d% Y2 D6 P; b
& X k: P( w& Z8 a" y; `1 [, s6.安装注意事项, l; n! z6 L4 S2 e- s" A* z5 P4 i
5 ^! w- b/ E; I/ q①安装时应避免阳光直射和风吹雨淋; `% H( F9 ?9 I. k
' m( u' ]1 ]( k0 s②不要安装在强磁场附近;1 G, z) L: h2 g6 g
* Z5 t- X v. C V8 F③请勿安装在潮湿的环境中;6 Y9 V0 F5 {' v5 y
& V4 m5 [) ^# ^④远离噪音;
3 y7 I1 k9 O% |: W- x9 v; _1 {& }/ I9 x& }) x
⑤,VTO的安装高度:摄像机的中心位置在离地面1.5-1.6米的高度,并且预装了底壁箱。
; y2 I8 k0 W7 Y2 b" i6 u, G7 F# o" @. K- a) p1 f$ @
⑥楼层间设备的安装高度:距地面1.5-1.6米。
9 q0 L- `" Z8 O# E( v1 ], i# @2 i( k/ W# a$ u: B
indoor,室内分机安装高度:离地面1.5-1.6米,预埋86底盒。 |
