弱电工程中,楼宇对讲系统故障及解决
$ t7 ?4 @- l& |8 l% o
8 Z, e2 s0 j k
+ A7 z6 d8 C' k* M* v, R% g
: o% ~0 @. u7 i6 ^
/ R t* v. S0 ^( i: b4 |一、楼宇对讲系统维修准备工作:, D) i" b U z" q8 V
7 F- ?! s, k+ x2 Z修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
/ c2 K) W, ?+ K4 G
, _: C% @4 `" t/ q1.楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;9 p# t# G# T, m. C: {
& W0 C6 ^+ Z5 i: c; _% c3 r2.该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
; M, u& o m" b* a9 Q' u! J/ R* B/ a" F' e( g
这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。; g2 T1 _9 x) w1 T7 K2 Q& z
' G6 `! B1 d, z' i% z3 B* \- L二、 维护检修工具:& V4 X% a6 ^- h5 \% f H
+ H# A( g1 H0 ^' C
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;# r. K4 y7 Z( ]8 a% q) T
' W8 T B" F% A' X( y三、楼宇对讲的常规问题表现:3 |" K! J5 Q# m3 u
$ U5 `1 U; e4 r b不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁。' \! B. Y* }! f8 O, u
8 G% @" O% X1 W9 p. {' y1 m! Z- y四、检修故障的顺序:
* l' ^; r& p5 ^& s' W, s7 N; \
1 L- u( [; j8 {* ]0 o先看电,再看线,最后测试其它功能。0 M! \0 b- h7 }# ]) l6 n
& O5 Q/ v: J# r3 ?7 h五、 检修注意事项:
; O4 g6 s( o% [) i. f9 x
) q# {/ ]% d! ~所有接拆线操作,必须断电。' d) B0 i) Y5 {- d, m% K# W5 V
1 Z: l1 T* S O9 o4 y' w2 L
六、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称):4 u7 T- Z1 q, S I$ U/ P
: S# c: [ T% h- f' h8 j
1.不开锁:9 X" T0 L" {' B. x9 c5 \9 ~! S$ ?
B$ c3 k% |) l* C! F6 G9 D' f
除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
- W5 f# Y4 ~7 z% Q, O1 m d2 w# }2 ]
整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);2 Z' H$ E; }" @
0 {" _7 I1 X, ~( z5 a& ?, j* s% Q
2.听不见:
3 B) t5 y7 T! Y8 z! `
3 {7 [8 ?2 w+ v% C任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;$ u1 p5 S" u. V1 N7 }7 ?
0 \' H8 d" b+ A3.不能说:
# v9 f0 H( K* Z: U. m3 @" l7 C6 h, G
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);7 u, Q. G% l' S
( J$ w% T% ?4 F+ j; ~: ?
4.无视频:: B& S9 O) B5 y g7 v
) L1 P" \$ T0 p任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;
! [$ I. l7 z- b% D6 J. ]% Z) G" v: \3 k( R7 U9 E( \ E8 Z
5.不能密码开锁:
! h: t) P9 x& q- e0 R+ q( I. I
/ ]0 S0 @; ?' ^$ s: X! G* Y: C4 b不能密码开锁多为主机软件故障,请发回生产企业检修。
4 g# b# E! F$ S) E, g
. \2 F" g+ L, S, D3 P0 C6.不能刷卡开锁:2 a: i' c9 p- L6 e ]* S$ A
) t8 x$ T. ^" F( U; S& n7 b/ l! }
先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试;/ p* q L- a9 i6 j) \& s
& \4 F! F7 X7 ~3 T2 j
七、楼宇对讲室内分机的维修
0 ]5 U! H3 j: `# s' A) G* j6 ]3 u6 p5 `
1.不能开锁:(其它功能正常)# M; L$ l6 G2 R( S, [: \# U* N
2 q: Z& f' n4 Q1 ]% n1 j间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;. k5 {' U' U- |9 |2 f1 Z
5 H' V) M1 b2 @- _6 m2.没有图像:
& y0 r8 F% E. ?: s5 q6 r/ k2 i7 U& u* C; T) I9 a" }) S
(1)不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;
, X$ e( ^' ?0 z, T! z/ y; G: s! Y# t. z8 t, G" g
(2)亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;- F+ a, C9 X& t8 {8 o4 I
5 F! I+ u2 L l5 ~" s. y" G(3)亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
3 C2 T1 l. w0 C" Y( I# n# f8 n$ Y& ?& p: h% x
(4)被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;
4 Z5 z4 [# V3 ?$ x0 _: b. Z0 |& c9 d& M& ]* e3 g
3.听不见:
1 |4 A4 m! [: a, m9 F: l7 D9 o5 a3 k; S D" M3 F
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头。$ x; G2 Q7 M2 W, W3 a$ I
- f+ f9 Q( `/ ?, h, X4 B! ?) g4.分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警
! T9 F' [/ P8 h# f0 b% p' K) {% z2 Q" C( O6 o- x! Y- O
首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;
! ~3 ~: E- d3 `, A' \% z- ~4 T% l! y* y1 b( ~) r
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能(阿坤以前的万能表就可以),如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
' i0 d8 E+ R% e
! ], t5 c, b% j$ ~八、楼宇对讲系统的电源维修
1 F4 u& G* h, g4 T* K8 g ?5 r7 M8 Z, ~8 ^8 X1 K* ?2 A
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
1 V& v/ \4 f) E5 Q# ]* Y( |% C$ B
5 `, W& U; U/ h8 K电源输出端无电(先检查保险丝):
3 t* k. E! B. V1 `8 g) Z9 z1 T# w1 E% i: |
, Z8 v! X! }2 E用万能表测量有无220V市电输入电源:
6 U; U) h9 q. m8 ?$ ^0 U/ e+ J4 A) ]8 l4 [# |6 l1 f9 \5 B
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
5 l* x# Y$ q/ s5 B. y8 ?4 N/ m) C- u3 {* `* M
使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;7 a0 P$ }! R' r, X6 d2 X
0 U8 D0 N# _' E; J) a1 Y使用三年以上的电源,建议修不如换新。
) ]. p$ a1 T$ p& l
5 T; T8 p6 a5 G! e电源输出电流变小、输出电压变低:2 i- ^ v; A0 B" a/ V& J& i( w& x
7 R6 d/ {* @( t此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源。
8 L7 N# |3 Z+ u; U. `5 D9 W) f
& a5 e: s0 X. q+ N) _' X& R+ ~楼宇对讲 可视门铃
+ Y. e o( W5 b
& ^/ c9 u* g: f7 g% K8 b$ m差点忘了的备注:不论分机是否带解码功能,一台分机都可以直接接到主机或主干线上测试,自带解码的分机按分机所编号码呼叫,不带解码的分机可按任意房号呼叫。 |
