查看: 269|回复: 0
视频会议调音台的工作原理
发表于 2022-10-10 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为企业视频会议过程中的音频调控设备来说,调音台上一般都提供幻像电源。使用电容式话筒且话筒连线为平衡接法时,须按下幻像电源开关,为话筒提供极化电压。其他情况下均应关闭幻像电源。避免造成不必要的能源损失以及额外费用,并做好系统整体的维护工作。
视频会议系统
一、调音台基本结构及工作原理:
调音台是音频信号混合、处理控制台,是音频处理系统的核心。调音台组成包括输入、母线和输出部分,其中母线部分把输入和输出部分联系起来。调音台处理信号的流程为:音频信号从话筒或线路输入进入调音台,经增益调节,进入均衡器处理,完成音质补偿。然后,利用衰减推子进行混合比例调节,再通过声相调节,进入左、右声道母线和编组母线;同时,在推子前、后引出的信号,进入辅助母线。从母线出来的混合信号,经过混合放大、幅度调节、隔离放大,送到相应的输出接口。
二、调音台在企业视频会议中的使用注意事项:
①:注意开关机顺序
音频系统开关机须遵守一定的次序,否则极易损坏设备。开机时,应先开音源等前置设备,再开功放设备;关机时,应先关功放,再关前置设备。音响设备若有音量旋纽,开关机前,应把音量旋纽调至最小处,从而减轻开关机对设备的冲击。另外,严禁带电插拔信号,以免损坏设备。
②:不要随意操作按钮和旋钮
调音台型号众多,通道类型、数量皆有不同,现场系统接法各异,应谨慎操作。在系统调试完毕时,调音台相关旋钮已经处于工作状态,如果贸然操作,势必破坏调音台的工作状态,轻则影响效果,重则造成无声或设备损坏。
④:调音台通道增益的使用
调音台的每路输入通道都会提供增益选择按钮和增益调整旋钮,用来控制输入信号的大小。如果信号过大,会使输入放大器进入饱和状态,音频信号严重失真;如果信号过小,则声音很轻,信噪比降低,影响扩声效果。在调整增益过程中,首先需要设置合适的增益按钮,再调整增益调整钮,使其处于适当位置。
⑥: 调音台辅助输出旋钮的使用
调音台的每一路输入都有设置辅助输出信号大小的调整旋钮AUX,这些旋钮要根据调音台使用辅助通道的情况设置到不同位置。
除此之外,当话筒不再使用时就及时关闭。一方面,避免话筒拾取周边干扰声,影响扩声音效;另一方面,由于话筒不再被使用时,往往被推离讲话者,其方向发生变化,极易产生声音回授,出现啸叫。从而影响视频会议的正常进行,降低会议整体的体验效果。
GMT+8, 2026-9-23 15:28 , Processed in 0.098061 second(s), 27 queries .
