查看: 477|回复: 2
自己动手维修DVD
发表于 2022-10-9 19:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿子在异地的房子基本可以入住了,想起自己曾经HIFI发烧过。给儿子说,为他准备一套音响:功放+音箱。于是在网上反复比较,看评价,选择声音的冷暖、音箱的灵敏......终于配了一套,回家试听时,才发现25年前的那台DVD已经罢工了。用其他音源试完儿子那套音响后,不得不面对这台不出盒的DVD了。% n3 j  X8 V2 R7 f6 T# d
时间让这台DVD的螺钉已经生锈了,许久未曾使用让灰尘爬满整个后盖,好在电源正常,让我多少心里有些信心。  N" K% ^$ n' l  k4 C9 D
按下电源开关,DVD液晶屏显示正常,按出盒键,液晶屏显示OPEN,但托盘无任何动作。拆开后盖,可见左中右三个部分:左边是开关电源,提供正负5V和12V电源;中间是激光头及机械传动部件;右边是电路板,负责将光信号解码成音视频信号。0 ?7 l( X8 Q$ ]* U* h! z+ D! G  t* i
. k4 F1 Q0 M. o8 T$ n
5 D4 n/ j. W. D
3 J; j2 O( ]1 s* Z) X' F! l. K. a* j& S
( ]( T; _5 H( g0 z( y; `
7 v5 h$ B+ E8 Q% D$ X0 l( Y
5 Z. D4 H# {4 x0 T: s% K4 h% o
2 }) K! p8 Y: [3 R
# \5 \  Y: M3 I
4 s3 p2 }! e. B2 y/ @) U5 d) f# m' t% {$ W1 _# x
测量开关电源板输出电压正常,加上液晶显示屏正常,初步判断电源正常;液晶显示屏能显示OPEN和CLOSE,判断控制电路正常。那么不出盒是驱动电路故障还是电机故障?抑或传动齿轮问题呢?
; ^8 _/ ~& |) E$ J( f  G0 x拆下激光头组件,拆下出入盒电机皮带,再通电,按下出入盒键,电机正反转正常,判断电机控制信号正常、驱动电路正常、电机正常,于是重点检查传动部分:担心时间长了,塑料齿轮变形或者轻微位移。手动拉到托盘,并没有发现有阻碍现象。于是,再检查唯一传动零件——皮带。皮带约1.5毫米粗细,仔细观察,顿觉其处于松弛状态。分析也是时间长了,橡胶老化,尽管皮带位置正确,但因为松弛电机转动时,皮带处于打滑状态并没有发挥传动作用。0 _( V. v# P/ d2 m
- q  m/ F/ |5 E" a; S$ i7 ~
: g, x5 @8 u& P: ~2 x9 i
7 h. @( {( n& k7 z- t! c/ R4 N) e
8 g/ L) L2 G7 R% _, E" W
为了验证是否还有其他故障,手动将DVD碟片装入托盘,试机——音像皆正常。于是网上买来皮带(花费4天时间、几元钱),换上后一切恢复。
9 g2 H8 y/ A+ a3 U' Q# m
" X4 d. E, Z# `' Y1 r- m% g& p4 V, f; o" O  \/ a5 E$ [/ r
' x; ^9 O, B3 Q; F8 _' M
1 Q. l) _4 Y/ G% f0 F! c  j" u# k: Y: F) ~1 v: n" F
* Y* Q0 b  [4 n% p# B4 y1 i
+ P; u! s* z+ l& i/ f  d/ H6 s5 G6 L+ U% z. \1 g$ \2 w
7 ?7 y! ~1 F+ H+ Z) s
5 l+ r$ l- s! f; X
9 V# \$ [/ I, V2 i1 Z1 I当音乐从音响里倾泻而出,心里自然涌上一股满足,却也抵挡不住感叹:时间让这台DVD的螺钉生锈、皮带老化,通过维修可以让其重新焕发生机;时间亦让人衰老——维修时需戴上老花镜了,然而时间带不走拥有的技术!
发表于 2022-10-9 19:50:12 | 显示全部楼层
特别提醒:防止触电!!!
发表于 2022-10-9 19:51:00 | 显示全部楼层
我也有一个dvd也是同样问题是不是也是皮带松了?
GMT+8, 2025-5-7 05:57 , Processed in 0.098753 second(s), 32 queries .
