现场录出好声音参考指南
: m: p9 U3 q/ X. c# O: i; R( Y1 R+ |
我经常听见有人说“我们可以后期录制声音”。运用ADR,步骤是演员先听录制好的白,然后在录音室通过高质量的麦克风将对白录进相应片段,对声音进行压缩,均衡。但整个过程需要投入不计其数的时间和金钱,还没有算上背景音的录制。
5 O8 s4 M5 K* H1 t. S4 p& z9 H t( [$ q, I! N# X
录音师的重要性?3 }0 i$ p1 X, u a) C" m
3 x1 l6 z `3 L* N4 J. t
# D( R- O2 d- c" w# e) g
: Y3 `' H3 X x7 P如果在现场只听一个人的,那必然是录音师。其实录音师的经验更丰富,知道应该注意听什么,他的工作*是“听”,他知道后期制作需要些什么。8 s4 _8 S s3 w# ]! n0 m% J
3 }2 Z- v, U6 r5 e2 j所有的工作交给一个录音师?/ o# S' z) j# `$ K- y
! P X4 d5 c) C7 G4 B正如饭店里一个人可以同时烹饪,上菜,洗碗一样,出于预算考虑,一位录音师也能进行声音录制、混录和配音等多项工作。但是,每项工作所需的技能是不一样的。拿混录来说,要完成这项工作,*请一个拥有录播室的专业人员,至少要有一间音响室。# V( \$ `) U* x! l* b# F
+ }0 m2 k* r+ e使用不专业的麦克风?2 E, _! Q4 p* I/ F7 M+ \
; m% W* B7 z& B0 ]- G# A& K+ M
\' a+ t$ d7 O1 A( Y+ I) a% J2 `2 J1 h" B, I0 K# B/ o4 d: \( w
如果这样为什么不干脆使用手机摄像头拍摄录制电影呢?只是如果每个麦克风都可以的话,为什么有些麦克风要上万元而有些却只要百八十块钱呢?一个录播室有各种不同类型的麦克风实在是不足为奇。想要录制高质量的现场录音,必须选用正确类型的麦克风。强指向麦克风适用于外景,指性麦克风适用于内景,对于范围较小的内景,可使用无指向性麦克风。麦克风的指向性越强,它选择性地从前方接收声音的能力*越强,信噪比也就越高。0 e6 J0 K: u. v/ g: ?; N8 U
% o+ N+ R; h" E! I( V低估外景的影响? g& I% ?! J1 \* M1 b
8 U0 X$ Q; b; s/ a当你检查外景时,专业的做法是将调音师带上,因为他知道怎么做才能录制出好的声效。一间屋子,如果没有窗户或家具之类的,很容易产生回响,从而很难录制、编辑声音。要记住:声音录制中有回响你很难消除,但要加上却很容易。
; T' G+ [9 v0 t3 u2 a* [/ X A: y; z, V2 H
将音乐或背景噪音同时录入?
1 D* W' T6 r1 k5 Z( h' K
9 I1 N6 k; A! N4 c1 |如果拍摄的镜头通过,但混入了噪音,多么可笑啊!一旦对白中录入背景音,是不可能消除的。但是如果只有对白,你能很容易地加入背景音乐和必要的噪声等。你的对白中杂音越少,越有利于后期制作。
+ I$ h& f3 \) f; }1 d: q+ e. G- P. V; M8 x' g9 F% f% U
我们不需要独立声带?- }% \' @. _- O& j) b9 W
% { l( a- z& F; ]( O( Q$ E7 k$ ?
如果你编辑对白时,在两段对话间留有时间间隙,或者将两个不同镜头中的对话合在一起时,很有可能会造成背景音有轻微的不同,一旦被观众捕捉到,定会使他们从剧情中分心。要想避免这一情况发生,需要录制一条环境音轨,即在拍摄之前或之后,现场安静一分钟以录制环境音,这样就有了中性的环境音了,能为你解决大麻烦。% U- y$ a# L! v1 ?+ y9 z
9 |/ p. e |0 c; @ e* Z
任何人都能操作麦克风?
" C4 p3 A! a7 g1 l
, a7 @% ?5 W8 j; b1 J2 E
" O/ R- \. I! H) T' N0 X5 ~& w% Q0 L9 X' Z$ D9 b
专业的麦克风吊杆操作员知道什么能做,最重要的是,他们知道什么不能做。当你的手在吊杆上移动时,可能会碰到XLR接口线,这些细小的声音会随对白一起录制。麦克风非常灵敏,任何移动发出的声音都会被录进去。因此,麦克风操作员必须戴耳机,这样就只会听到录制的声音,而不受现场声音的干扰。) D7 H5 I2 Z1 K2 ?# t
2 J# j0 s7 m+ f' K4 \: Q重叠录制对白?: h( Z; i- F7 ]
) ~" E8 ]: o- A7 z
你有时需要单独改变一段对白,或者从另一个镜头中截取一段对白,所以对白不能重叠录制。避免重叠录制的好方法是要求演员分别录制,这虽然增加了难度但减轻了后期制作的工作。 e; G# x S! I# u, {5 |+ T# e
, |0 F9 n% }6 J. `! a
私自使用一首歌,事后再设法获取版权?( u+ y/ r. ^8 n! F6 ~# g; T! A+ B
1 i& O1 K( X, S# [, j% M; t有关音乐的版权问题很普遍存在。如果你的电影需要一首专门的曲子,尤其是你的演员要翻唱时,一定要在拍摄前获取该曲子的版权,要么就准备一首候补曲目。因为如果你没有获得版权,你可能得重新拍摄或者放弃。
2 m9 i# F$ J* h" i. ]& t1 c, c9 s! A8 t; d }3 ]
好的工具( V/ U |# Y* ~7 l
8 C" c4 `& @3 P1 e; F一个好的麦克风加上好的音频接口是好录音的重要基础。你并不需要一个价值上万的麦,不过一个不错的麦的确会起到不少作用。音频接口需要清晰的前置放大器来减少进入录音的噪声。你的录音软件也要比较好,这样才可避免延迟问题。在正式开始录音之前,花点时间好好了解自己的工具。
7 k) o8 t+ P' T8 f8 v( ?& z |/ \3 O3 L$ v7 Q1 m
正确的录音格式
: [& N k; r, x3 E7 t
6 ]: r6 F# o, I你需要预先决定你要用哪种录音格式。如果你采用8bit和8000khz来录音的话,可别指望能得到好的结果。录音的*佳格式是wav或者aiff。采用44100khz和16bit的设定以得到最佳质量(这是得到好质量的最小设定值,你可以设定更高的数值)。我们始终建议不要用mp3格式来记录,因为这种格式无法捕捉到整个原始音频频谱。不过如果不得不采mp3格式来录音的话,*用不少于320kpbs的设定吧。' y) z( F5 P& E% x) i9 k: j
& [+ {" d1 B; b; W5 E& B$ S: D6 a7 a9 [
9 T) d$ l0 [; }2 C
麦的放置
5 ^; z% K6 ]4 o- X6 B) H- O$ Q
为了捕捉音频的完整声波范围,录音时麦克风跟嘴之间的距离要恰当。我们的经验是从9寸开始。太近的话,可能会录到呼吸声之类。太远的话,录下来的声音听起来闷而且弱。同时你需要用一个防喷罩来滤掉呼吸声和“b”、“p”这些爆破音。这些爆破音很难通过后期处理来解决。
: i7 N/ W" s* z+ I+ i! F( V# c
3 E1 s: x2 {& ~% q9 m1 G注意电平
) C- E, U4 ]! v! Z* h/ u0 }
/ C- X; N" l+ |: ?4 l确保你的录音电平在绿色的范围内!这点非常重要,因为一旦你的音频开始被削波(信号电平超过了0 db也*是说变成了红色),你的录音*会有一个很麻烦的失真,这可是后期无法处理的。不过,电平也不能太低,因为那样会导致信号中有更多噪音。适当的-6db到-4db的电平是一个好的起点。在整个录音过程中也要密切注意录音电平。
, q: |- v* R* w$ |0 P) |. R
3 D+ E E, T: U& C& C( U4 T不要想着靠后期处理解决
7 u- x' s# `* y4 ]1 B8 p" e% Y% U4 M. W& N. _# z
别把错误拖到混音和母带阶段去移除。后期制作的后期阶段可以修饰音频,但修饰的结果还是取决于原始音频的质量。好的录音=好的混音,反之亦然。
) }& |2 ~: v6 ^! y. x' z' m! C$ W- M
0 m9 z" H) U: o2 x8 v
e+ r, E! ?" C/ z3 {$ E噪声——你的敌人0 E, G/ D* ^) G
& ^* i+ F' ?7 E# \& T1 Y! b, a1 a
确保风扇和空调都已经被关掉了。把所有门都关上,并确保你邻居家的狗没在叫。录音的时候跟你的电脑保持距离以使CPU风扇的噪音维持在*小值。一直把麦克风放在支架上,这样会使手的移动导致的噪音减到*小。% _* u1 h& ]+ ]! N
, _; r8 F+ O; F8 ]0 Q
保持音准' k" r8 h! p5 d
, x! p% d8 ?# |( w很多器材会在录音过程中跑调,所以重新调音很重要。在唱的时候,别抱着一种觉得自动调音可以解决一切问题的想法。一个拥有准确音准的好录音虽然需要多几次尝试,但这都是值得的。
+ j2 k' J x9 E& A) j3 J
' ]8 k8 z, ^; k, m录制干声0 Y5 h$ B6 R7 M i; b/ g
1 r/ y/ M2 V$ U8 Z6 c/ L( `5 Q; I要在没有任何自动效果的附加下记录所有人声和乐器声。这样的话,在后期制作中你能有更多的灵活性。一旦你在录音中使用了附加效果,它将会成为这段音频的一个显著特征并且后期无法移除。如果要使用任何效果的话,尽量将其保持在最小值。
9 i/ w6 J: t$ Z
7 C+ l( P. Q3 `( @4 c9 ?; n训练你的头脑和耳朵' m# H; w2 I% Q; Y/ X
; g! E) u' N3 H你的耳朵有多好,你的录音就会有多好。去听一些好的录音或者广告录音并拿自己的录音与它们比较。跟你的录音比起来它们听起来感觉如何?如果你对自己的录音效果不满意的话,那*用自己的工具和录音器材做点试验,看更多的教程并学习。获得经验和知识是没有捷径的。 |
