本文来自:声际电声官网
0 V3 [- V' R- Z$ w' n
. u4 N3 v: g! J3 F7 \在深圳舞台灯光的常见故障包括:整个事件前大灯未接通电源,灯泡不亮,灯泡是控制或突然爆炸,等等。一旦发生故障时,它往往会带来很大的尴尬和不便性能、快来找一个解决方案吧。; _; @1 n. ~4 B w7 r/ c- g" o
" q0 `: u0 O6 U* S, L
常见故障一:整个大灯不亮了:+ H3 r2 G U0 ?, S l0 p, G
) e, E+ F$ Z' }; U- G4 E
; l1 R# j7 g# P; Y
1、首先检查电源线是否有问题' h+ y2 \$ j1 J8 l) D/ u2 H+ ^" R
/ Q$ a0 z6 e7 J k! \, D7 ^; d
2、检查电源插座保险丝是否烧断; Q1 X& U8 e, @# q
1 e1 c7 z0 P8 a3 e% \' O5 I3、打开灯底板,检查镇流器是否通电,内部开关连接线是否脱落/ Z. f& Z6 x+ z7 i7 Q
. V- J2 j, }: |, K4、打开灯体的两个外壳,在靠近灯泡的位置检查温度控制是否失灵2 |4 X2 _% G/ X* c' @2 L! `
, s7 O' v. o! T# j5 Q4 e0 g# u- N) y2 d) c$ e; E8 \$ Z9 v. g" A
& \: \3 @" u3 D) u1 b( g
0 b9 R& R8 @: x) i& C, t* u
舞台灯光& l8 J2 z) U, A9 U
& D+ }: d0 d& B
% \- s: @/ I2 b5 }
常见故障二:前灯灯泡不亮
9 v6 }6 y' m" l2 o" }/ T) {, J6 V+ k+ J, g6 _
1 {4 f' _2 Z9 a1 d1 u7 [
1、打开灯体尾部,检查灯泡是白的还是黑的。如果出现上述两种现象,请先更换灯泡,然后再试一次
4 ?. l# T8 [9 N. ?/ x: y2、打开灯体的两个外壳,将触发器安装在灯柱上,检查触发器接线是否发黑,如有则更换触发器
. s% W; l' W2 o+ q) f6 _5 a* c: Z6 X9 b! T+ l J1 q u
+ j/ N% T4 E" g5 t# ^- N
常见故障三:灯泡亮起时不转动
( Z$ s; h4 Q* B4 t, l
2 R5 r6 {2 g9 G9 w/ T- ?+ Z
" r4 C6 H! R4 R/ K9 N, @ S1、检查灯泡是白色,黑色或肿胀。如果出现上述情况,请更换灯泡,以免损坏产品
" s( k1 F/ Y' N. z2、检查灯泡两侧的风扇是否工作正常。如有损坏,请及时更换风扇;* _+ n2 {% ~# A+ J) b4 A( j V
3、请打开两个壳。有一个白色的温度控制在图案和颜色切片层,看它是否烧坏; g9 N% b! b F; E3 ~) g# v
4、打开灯体的两个壳。有在灯泡的端部的散热窗。经过很长一段时间,它会阻止空气通道进出,如果冷却窗口是满是灰尘,请进行清洁(清洁每月一次是一个不错的保养方式)。
2 C2 o% ]) J: E) T1 M$ U: ?) E4 i9 v' S. [- V7 p1 e
( c/ X& `" A1 L/ s2 |# y4 W" @
9 A: h+ H; z, C
' E' b) j0 j" V舞台灯光- F7 h/ j8 }1 F" ~ t# e
! j# i$ n; K# }4 }+ O4 j4 K. @ U5 X$ b
常见故障四:主动头灯泡爆炸
3 Z& }( n$ U( T8 p7 U
* b# `4 C3 Y( \: k7 E0 H7 a% } p! R8 l) b- v
1、首先,电压检查是否是220-230伏之间,如果其超过230伏,它会破裂 w4 ?( I! T7 j) M$ u: I$ L
(因此,建议安装到处电压调节器);
7 T. x# r) L8 c( L% X. e2、如果有气泡,请检查是否气泡被使用寿命长(通常,家用灯泡的正常使用寿命是300-500小时内)引起的;
2 c1 n) b) u, r5 Z' `% F/ U3、由于灯泡的质量的问题
8 I+ V; r0 B6 r6 A% N3 L" k4、如果上述三种方法中的是可用的,镇流器可能出现故障。0 w: I. O9 w, X+ Q1 S1 U+ ?" Z
以上是深圳市声际电声科技有限公司的小编结合网络编写的、只针对部分设备参考。 |
