专业音响系统使用要求
" p4 g4 t0 J) v2 ?+ B( J! k3 k A" x- u3 p* D7 L1 X
2 H* L z6 E0 `( m$ {9 z8 `5 S
电子设备在使用过程中都要注意机器的使用条件,专业音响系统设备更应注意使用条件。一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件及使用要求,如:. G9 W9 h, e2 W) r4 C( A4 W
1. 环境温度:-10℃--+40℃9 m6 I, O$ f. Z5 c: S. s
3 o* l# O* L$ C* K K
2. 相对湿度:50%--80%/ g" s* n3 c0 c' g
( y3 L: L h; Y5 r7 U
3. 电源电压:190V—240V; W& E0 ?+ ^' V2 f: |
' K- A2 m5 ] U1 j7 H o, M3 _/ j4. 电源频率:50Hz—60Hz0 ?! V/ l; E1 j0 R: x
1 S* T: I: l, f5 V
5. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。, _0 Z4 T+ @7 o- p/ l1 v
! K4 G5 T0 y: \# G; _6. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
, B2 M" E, ?( ]" V' U$ G2 p2 J& A# ~/ m( c8 L1 j; ^1 y3 L8 n7 k% K
7. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。6 @ M! ^4 s4 d% K$ n6 Q( |; ~9 a
! q* J& O7 R& R8 n
. }0 b# c) d6 X- E% J+ _
02
3 A( O, n+ Z8 R l5 j0 n( X$ @5 r# ~专业音响设备的使用环境
f% ^7 ~6 V$ n" C: F0 [
( _! n6 r# N# t; a: R! T% \$ D. k) ~$ r2 [6 ]
1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。4 P/ b. r% } H0 U0 R- g) p/ A& G7 C
+ A2 E) n T5 _% }/ W$ {1 x4 v
, R8 F& L/ @2 X( X
2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
0 D! a' Y( r' F1 ~; S1 t. x/ E$ X- V X0 Z# j
3 v6 n7 f$ g5 k6 i( K- P4 X
3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
# u# y' R2 B" w7 `2 v- j8 p$ j. q" s! ~& g {% V
) O. y$ b7 f0 M/ F( ^. J/ r
4. 音箱大多为木质,注意防潮,室外使用尤其要注意天气变化,别被雨水淋了。2 L6 ^; v7 C( D1 `5 \
- P* n6 P* N+ Y: C2 E, [5 _2 ^3 N' E! l
03
+ g* \2 u: t6 [& \% L专业音响系统使用中的注意点
9 M0 s! }" R( w* M
! s$ m& ^( j. ?" e% b$ e: r; w( F" H2 {
1. 在专业音响系统中,应注意开机、关机的顺序。
- K; h) l) P4 f; v5 |2 [+ }! R1 F# z. i3 \ H3 L
6 Z W& n" x8 U6 e K* A% e
开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关闭功率放大器,再关音源等前置设备。
6 h0 ~: Y% k/ a) r v# p' u7 \! r0 e
5 X: k' ^9 Q8 N% A1 W) Y) P/ s音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
- b- A: M8 M. B! u0 |/ \& Z
5 L& w% }/ R/ _7 D3 q! {" j2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。; E- N( L7 m+ Y) w: U$ k; B
3 z3 B# g2 X" u r3.在需要使用专业音响设备时,首先按要求正确开机,开启后用播放音乐,观察功放调音台的指示灯工作是否正常。播放一段时间后,用手适当地摸一下功放是否过热。
" ?! O7 z7 ~, a( c0 M6 }7 r4 f7 @2 [: S
& \% x9 t9 \5 x, h
4. 扩声设备工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
: i. W- F6 {0 ?& E2 ~3 G0 L4 m$ u/ B+ Z; k
" n' l5 S: G: h04
) F: l- I. {% p9 \* o注意音响设备的保养
% H. f, ~) x8 L' Z4 l& A0 m, [+ Y4 \4 t) t6 x3 Y- z
, K# p: G& T: B L, L
1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。
5 Y# t2 a' c9 x5 g
, _5 C0 e/ b3 w8 g3 R1 z" Y' Y E1 w6 P' z X8 O7 ^# t! l
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水分干透后,才能开机工作。5 W; w2 Q& ~5 [1 I8 f
' R, Q4 J+ p. E' y+ y: M
' H# v2 k& N* {- s0 y4 X$ T
3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
" M N" O+ H! K$ n1 W2 a7 e3 O# a/ \: L# [; @) A$ x& z* G* Y C0 }. l
" a3 {2 r, }; M6 `05
& G8 g) l4 T/ s安全使用机器设备 9 Z) m# I4 K/ X6 s" D
; q# M' K9 P/ E& H/ @+ j
2 w& i% z' k5 ~- j1 {7 X7 U- Y
1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。! l% q4 u! M7 ~0 ~$ Y# G
# ~8 ?, k% a( W9 h2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
) i6 z+ L3 r! Y$ T* F! ?
* d2 C' c* Y: r$ A8 E3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。$ Q& F- X# J2 H) i
* d0 X0 M, T8 C7 h* ~) X4 B3 F4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
1 q8 C' e# [! m: Q0 {0 Z* w* ^( ]% R+ L* f5 ]4 e
5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。, ]0 O; }% {) n
8 K" d# ~# X% C0 ]6 B6.机器严禁在过载或短路情况下工作。% ~% ?* L) D$ ?0 ^/ e& A8 m! @
. q' W6 G9 r, Q0 {
7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。/ @3 m0 R" M% A/ Z. X- V+ x
1 `* @8 A/ |# N2 t, ?) E8 y/ M
8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中一定要确保输出端引线的安全、可靠。7 D# B* p; k: \/ s, I
+ Q% ]" {* m5 u2 `8 V: G, A8 U) d2 y
06 5 J. F8 o4 H2 ]- U! C
注意音响设备电源线的保护
: t, `4 w' k1 g% M) r
1 g" R3 |8 \, Y! D+ ~7 ]* J" a9 J8 ^1 ^6 W2 g
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
; ^1 V& V3 S( b
$ @/ U; f' I4 p2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。) c: j7 s7 g+ h3 B0 I% ?
1 B5 W+ I4 ?7 a& L$ ^2 F `, S3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。+ w% j4 G/ c5 r" d& t
* b5 E5 D3 E+ h& u7 c
, k; P9 {0 k5 x |; x. `不论产品优劣,产品的保养是非常重要的,平时尽可能抽时间来保养你的音响设备吧,对它好了,关键时刻才显现它为您带来的快乐,以获得美的享受,而避免意外的损失。 |
