查看: 422|回复: 1
家庭影院常见故障排除
发表于 2022-10-9 13:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常使用家庭影院过程中,可能经常会遇到各种问题,其中有些常见的小状况经常有人问到,今天就来聊聊,希望对你有所帮助。
& m5 x* S$ b7 v- m$ E+ P9 {' ]3 @6 R
1、 对于小白用户来说,常见的问题,就是打开所有设备准备看电影,却发现没有画面或者没有声音甚至声音和画面不正常。这种情况多半是误按了AV功放或者投影机的通道切换按钮,当然也有可能是家里有熊孩子,拿到遥控器一通乱按导致的,再有一种可能就是使用手机通过蓝牙连接功放听音乐来着,也数以通道切换,解决办法很简单,就是看一下你的蓝光播放机输入信号(或相对应的播放源)插在哪个通道上了,切换过去就可以了。像天逸的影院功放一般默认HD1是卡拉OK,HD2是影院,如果前期接线没有问题,出现问题只需要在遥控器上按HD1或者HD2以及相对应的信号选择按键就可以解决了;
) {9 _/ o( w1 |0 z, p+ v
/ r; D- ^5 S) B$ F4 @& _: j1 Z7 |0 e- j( F
3 @" L0 ^9 ]4 W* T" D1 t& U  Q8 _. ?$ g6 ^1 Z* E2 @# m0 H9 ?
" d% b2 D& ^* k$ t+ ?# A' |
2、 电流声; B; Y3 \0 S) D! U- ~& v7 `
: |  O/ O/ a7 n/ O' K4 p家庭影院有电流声很恼人,让人心烦意乱,无心欣赏电影,一般添置了信噪比偏低的后级功放会引入底噪,距离扬声器一米以外听不到就没关系,这里讨论的是很大的高频电流声,必须要想办法解决掉。3 P' x) ]* i. x) b, @5 z: _
: i3 g6 r! J' j8 C% r( J* x
这个问题看似简单,但就像医学上分析头痛一样,究其缘由却很复杂,根据以往的项目经验,大概可以分为以下三种原因:前端信号线屏蔽不良,接地串扰,滤波电容、变压器故障或者焊接不良等。$ s) z6 i- D  Y9 p6 E
- J$ c& S' c0 n3 p( Q: h# t
$ |) p0 X+ |6 K, o/ P$ H
' [* V5 z8 ~9 J4 t! X0 J% i( r1 b8 _+ z( q+ }
5 T2 z3 G9 g" p那么怎么判断问题原因呢?很简单,就用"排除法"。首先AV功放只连接音箱,拔掉其他信号线,开机听一下有没有电流声,如果没有,就接好信号线再听,这时候有电流声的话,多半是信号线有问题,更换或者重新焊接。# F5 k7 Q0 S7 `8 |+ R
6 d/ d5 L8 q6 Y; t1 l. L. b
9 m/ \4 V* ]  i# @2 M! v
" V3 s9 j( h1 {6 ?- [; @' t如果不接信号线就有,那么可以尝试把功放插头上的地线掰掉再试(温馨提示:小偏方,注意用电安全),如果电流声消失了,那很可能接地电路里有其他干扰,不是纯净的接地,所以建议大家在设计规划家庭影院之初,就拉好单独回路,做好接地,如果条件实在不允许,就建议直接断掉地线插头,这种罪恶之源,不如就割了吧。) W' Y, B; [( g6 P% I' b9 K7 p7 h
: p) }8 `7 e9 ^: A5 u8 s
5 E1 e1 O$ \8 m: B( X# X0 h  m; _) o( f, M9 X, T. {, J$ W
2 U% `$ b  T! i1 @- T
9 u' a+ E& c0 h
, z% @1 v; [' T. E; J
5 Z+ g/ @/ F+ r3 N8 D/ Z+ A4 _3 P8 D7 v& ]# W% A2 b+ K: p" C
如果排除了电路和地线问题还是不行,那多半就是功放机内部故障了,可能变压器屏蔽不良或者滤波电容故障,动手能力强的话可以拆机自己维修,非专业人士的话就不建议乱拆,直接送售后吧。' X4 M' G4 h" a9 Y( n; b8 N0 [# b
, u; L, |. w( ~
# y# g5 i; a! S1 j* \* M( S
! f  S/ B" Z/ c0 Z* h0 |8 Q$ z& T' ?+ D
3. AV功放开不了机。正想看片,却发现开不了机了,一打开就又自己关机,这是啥情况?
! r" E# u7 `+ ~4 J- O+ G/ f; v6 x- Y! O( |/ H
8 B: E/ z5 S) t, w- ]4 L3 P7 O& ~0 y1 C; H5 T- G2 l& i( E- y
如果是新组建的家庭影院,正在进行系统调试,那么很可能是喇叭线短路了。触发了AV功放的短路自动保护功能,解决办法就是重新接线,挨个排查。3 [- F: W+ ]' _  X' i
( g) l. ~1 A; G" J: C+ c
7 A* `/ c2 Q; K' A# z
3 r+ r3 \' M3 _8 K- f0 M" E0 |4.各声道音质异常;
% D. W. G6 R7 G: Q3 S- }7 b5 |/ F0 D' Y# |% K
在影院状态下中置声音比较小,或中置声音小;扬声器测试的时候主扩没有声音;在保证接线正常的情况下多半是卡拉OK状态打开了,这个时候功放上面卡拉OK的功能指示灯是点亮状态;
# G. H3 H$ _! M  c& N* X9 V4 @& [! K3 n2 W! ]  H" x6 J# M
解决方法是关闭卡拉OK状态或者直接拔掉话筒就可以排除故障和发生故障的原因;" E* R; C" Q$ l6 a
/ e2 y" u, [- Q& Q- r
- o# i* \9 w8 r. x& n/ H( T
0 A( ]) V: O/ c! ?2 H; c, s% X) n5 ]$ W
8 j  j8 ^7 N5 D7 r8 j* |
! @/ h$ f9 p! F! y2 g' e* C! x; X+ [6 Z# e9 X$ m; I0 b
  @8 T' h# W7 @2 E) l+ ~5、主扩无声,其他声道有声音;
/ ]0 p6 ^. }: Y$ s1 G, ~8 g$ h4 I" z& \9 V
多半是功放后面背板的7.1拨动开关拨至7.1状态了;: D4 j; w4 _8 q' ]
- j* ^- A# F4 H- m% S: |; q- x
解决方法是将后面的拨动开关拨至L\R就可以了
# s2 b) Q# C: Q8 |$ y( C  E1 _. b9 ^( s) l2 I. r% V/ y
1 L( d7 S/ N- L; M1 ^; W! F0 R5 o2 [- k
天逸音响是获得美国杜比和美国DTS以及HDMI的中国音响行业的民族品牌,一直致力打造中国三高*民族品牌为己任,欢迎广大音响界朋友考察合作!
发表于 2022-10-9 13:03:43 | 显示全部楼层
天逸音响还是国人相信的硬货。??????
GMT+8, 2025-5-7 05:49 , Processed in 0.099470 second(s), 31 queries .
