查看: 351|回复: 1
音响出现问题时候简单自检
发表于 2022-10-9 10:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
HIFI秀 全时的HIFI秀场 HIFI文化的交流平台- |9 s; ^( q! @" _8 h/ Y$ u; q
/ \: N. r- w1 c, @4 J# B; k
" b6 |. s  z3 K9 Z' ?* o/ X8 m2 @3 e$ _1 k2 ~
-无声-
8 W/ G0 C, u; E# i8 |9 a' B
1 M, t- C9 T) q) i) a; S1.音箱接线断裂
/ A, W+ R, a; g. F$ W9 D$ i7 j/ n0 x" j/ m; |$ u" Y' e7 a
音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。
5 _7 y$ L7 k, S
, t4 t. ?0 ]5 G# g, b2.音圈断裂$ `2 D; W& l* [1 x. b( l
& }) s! L7 S% L, ^; Y- d: _: ?可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
# _# I; W; S+ T1 A4 C  u3 u
# Q4 V+ L% l) f0 n: f3.扬声器引线断裂" q8 L  l4 n! t; B" q" c2 o
4 O, X4 j  _3 j, ?0 G4 \' t& j
由于扬声器纸盆振动频繁,线易折断,有时导线断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。+ z' k7 d. q! P! E
8 j' R& _4 ]) D9 j9 V/ b9 J4.音圈烧毁5 P, x1 T: J: r! X) Q
5 a, n: N( A' l! m& ~5 f
用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
- Y3 `& z3 L6 H5 c8 I; K$ ~) B
-断断续续的声音-% Z  ]5 b5 v' h. ?, l. _8 h
4 g, [6 y' S' L# F1.扬声器引线不良' V/ T8 t6 T% Q* F8 S) \
% p) `! B. y: B4 Z( P
通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。! d. C. K! M' T% l8 q, W3 n
1 v1 C4 a& }, x" ~
2.音圈引线断线或即将短路。# C6 l9 {  q  B3 K5 Z+ J
4 H) X. z) q6 O: Z1 K+ Q9 q3 H
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
) A7 z) T; x  ], Z, }
& r& ^1 `* z/ Q* f-音量小-
6 ]& W- y+ `0 H0 g, O, E
2 U2 e0 a8 {& M  f0 g1.扬声器性能不稳,磁钢磁性下降* _) y4 r6 I' \# g5 F) P) t4 x: L7 g
. {- _( F. O3 t# ^8 @9 t扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性,利用磁铁物体碰触磁钢,根据吸引力的大小致估计磁钢磁性的强弱。: ]3 B9 K! ]8 x' I: k  `+ _
9 C( c$ {. ?! |( F8 i% h; \
2.导磁芯柱松脱
) B+ E* Z% L9 m3 R' q  p+ {& M7 n6 L. f
当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受到挤压而阻碍发声。! h7 M7 y  q+ x" Y/ u9 o
( d8 Y) l$ S! n: X1 M( v
3.分频器异常
! h4 ^+ k( C& {( e; n2 w' q$ `( X- s0 c/ ]# |; n
当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。
* R* d  u, b0 q& Q) T, {/ R6 ?  m7 _
-声音异常-
3 E5 }( H3 {; T; b. ]3 h5 q! ^5 x; u7 e. @
1.磁隙有杂物 2.音圈擦芯% J( B3 O6 Y% K
$ G7 g/ H. t4 N% i8 R3 s/ j3.纸盆破裂 4.箱体不良. Y- s8 ]) ?/ P
: ~- z0 ~, ]2 p# o) |
; t5 \# u: U, ~! d7 A4 |- ~/ d) T9 T, l5 M) W* S
BAE
2 A5 z) p. n8 d
( X5 v* i  I/ t  c北京国际音乐音响展, S. n/ h6 E8 |6 J; n' l
8 `2 m0 G- b& B$ Y% h$ W6 h6 L0 b. P
4 H' [+ g4 {' d; b品质·兴趣·时尚·感受
+ Y# K; O( z+ g8 W  [8 {) F
6 q9 Q  x  C3 j+ Y. F$ cHIFI是一种情怀 唤醒耳朵不容错过
; y/ [# o4 t0 I, W* y2 k
2 Q0 [" T( V2 i文章采编整理部分来源于互联网 如有版权问题请及时联系HIFI秀
发表于 2022-10-9 10:15:12 | 显示全部楼层
应该是“音箱”问题检修。
GMT+8, 2025-5-7 06:03 , Processed in 0.127268 second(s), 31 queries .
