查看: 216|回复: 0
会议系统音响设备故障判断与排除「声拓电子音爵士」
发表于 2022-10-6 09:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
会议系统音响设备故障判断与排除【声拓电子音爵士】& E+ D$ B9 r5 Z$ i
当会议系统音响设备故障时,改如何是好?现在小编就为大家简单的介绍一下会议音响设备在发生故障的时候应该如何去判断和排除。/ N, U) c3 ~3 s2 n9 v% h
一、会议音响系统中哼声打的判断与判处。
8 G2 C0 }2 I: r0 H哼声往往是由于接地不良或不对系统的设备不在同一路电网上,地电位严重相差引起的而连接的屏蔽层脱焊或屏蔽线接地不对而形成的电流回路也会引起哼声大。所以应着重检查这些方面必要时应加隔离用音频变压器,以便把前后级设备间的“地”断开而信号仍然畅通。尤其是在两个系统之间相连接时,往往会由于两个系统不用同一电源而引起两个系统之间的地电位不同,有时甚至非常严重从而产生明显的哼声。对于这种原因引起的非常容易判断只要将两个系统之间连接信号线插头从一个系统拔掉,哼声马上会消失如果确认哼声时由于两个系统电源的地电位不同引起的,则可以采取将两个系统的“地”隔离的方法通常用加隔离音频变压器来达到目的对隔离用音频变压器的技术要求:9 g" v) y: d  z9 }* x8 n
①一、二次绕组用用眼规格的导线绕制圈数比为1:1
/ s& C+ x4 p6 i②输入阻抗和输出阻抗均为600Ω
  T' K, r8 g# _, ~5 q( @7 E③谐波失真不大于10%$ ]3 I2 S( d. b4 A- H) `* }
④频率响应在40Hz-16kHz范围内优于±0.5dB- ^5 y9 t9 Z8 `% Y& h- W- ?
⑤功率最好不少于100mW
; G- T8 |5 S( T( ?
" G6 d) P' k$ ^# X2 @& D2 F- m' R0 {! P- y7 R
3 F# }& Z* C# q5 W5 C二、会议音响系统中削波失弃的判断与排除
* B4 I( W& l, q9 @& u, n首先检查各设备上的削波指示灯是否亮着,如并未发现削波指示等连续亮,则可以选择系统靠中间的一台设备把音量降低几个dB以判断是该设备的前置已有削波失真,还是在该设备后面才产生的削波失真,如此经过几次调节音量控制器即可判断削波来自哪一级。一般来说确实是信号过强引起削波则应在前级设备上就将音量电平将下来,如属设备故障(如设备内的工作电源不正常或负反馈桐庐开路等)则必须更换设备。$ J' \+ e" U3 K6 `+ y' e- t
三、会议音响系统中声音小的判断与排除1 j% b% D9 K- L, B, ~& _
在对各台设备的操作都符合规范的情况下,声音小往往使连接线路出现问题居多。如连接短短、插头、插座配合不好、连接虚焊等,在判定连接线没有问题后再怀疑设备,检查是那一台设备发生了故障然后再更换设备。如声音小还伴随声场严重不均匀则应考虑扬声器的相位是否接错。
, v, F; d+ x8 l- F
7 i  i/ ?7 @% Q' j
6 Q5 H9 P1 ?" S1 W  H( p# F& T% x
四、会议音响系统中干扰噪声/ z, E" `* \- P; f7 V
有时在一些地区的扩声系统中可以听到广播电台的声音,或者其他干扰声。例如来自雷达、高频热合机、电焊机等干扰声统称为噪声,有时一套扩声系统安装完,调试时可能听到音箱中发出间隙性杂音,甚至出现广播电台的播音声,这些声音往往都是由于空间有较强的(被调制的)高频电磁波。扩声系统接收到这些被调制的高频电磁场后产生高频感应电动势-高频电信号,然后这个高频电信号通过扩声系统电子电路中的例如晶体二极管、晶体三极管、场效应管、集成电路等非线性元器件构成的高频电信号进行解调,将寄生于高频信号中的音频调制信号解调出来,这里高频信号相当于被调制的载波信号,而寄生于这些高频信号中的音频信号相当于调制波信号,如果我们的扩声系统设计不是很到位,则可能将射频无线电高频干扰信号通过连接线较多的地方接收进来然后由于扩声设备电路的非线性,将这些高频无线电信号进行调解,从而产生可感觉的音频干扰信号,最后在扬声器系统播放出来。
& z6 e% j8 ~2 }+ v, _* |4 l, X& o9 f$ D) k& q, {
0 ]* f, I8 O7 C, H6 I
3 w  p4 W$ I" P五、会议系统音响无声故障的判断与排除
# }0 [8 X6 E! f& [; d1、检查所有设备是否都已开启,各设备的音量控制按钮是否都已调到合适位置。调音台上各通道路径开关是否已选通检查各连接线是否连接正确、牢靠。' x/ |2 q8 r3 H& K$ x" K/ |0 o
2、如还无声则需要逐级检查,可以从后向前逐级检查也可以前向后逐级检查。从前向后查时,首先用监听耳机检查信号是否已进入调音台然后可以用电压表、万用表逐级检查,直到检查出无声的一级兵判断是设备无输出、还是连接线有问题。如果确实是属于设备故障则应更换备用设备以救急如何属于周边设备出现故障,在没有备用设备的情况下,可以直接将出故障的周边设备跳过例如均衡器出现故障了,则可以将输入到均衡器的输入线插头拨出来加到后一级设备的输入插座如果是调音台的某一输入通道出现故障,则可以换一路输入通道直到活动结束后再更换设备,如属连接线有问题则在急用时先换备用线然后有空时再修理设备和连接线。对于设备检查时如过自己不熟悉内部结构、原理时不要轻易动手修理,以免小事故升级成大事故当用电容麦克风时,还应检查幻想电源是否加上。0 B- R2 d; a- J
解决这个问题的首要方法是在系统设计时注意采用平衡连接,到功率放大器输入端为止的所有音频线都应该采用良好的音频电缆,并且连接线的长度不要太长、接地良好。在这些措施都到位的情况下,还有干扰信号出现时则应该考虑加入射频滤波器,目前很多周边设备的信号输入端加有射频滤波器电路,能对射频信号进行抑制但是调音台等设备的输入端没有设置射频滤波器电路。考虑到广播调频中波的最低载波频率是535KHz,所以建议射频低通滤波器的-3dB频率选在400KHz,这样比音频最高频率20KHz高了20倍,不至于影响音频信号的传输,当然比40kHz频率再低一些也不是不可以,但是起码要在200kHz以上。可以用RC构成祖荣低通滤波器,也可以用LC构成滤波器将低通滤波器接在调音台的输入端尤其是小信号音频与调音台相连接的输入口。) F: n1 [8 R1 E' \7 F3 Y
声拓电子是一家专业集音响设备研发、制造、销售、技术服务于一体的企业,声拓电子是专业生产音频处理器的厂家。“音爵士EAJAX”是广州市声拓电子有限公司旗下品牌之一。公司在2014年收购了于2005年创办的音爵士音响电子厂,音爵士音响电子厂主产dante音箱 /工程音箱 /会议音箱 系统等音箱产品, 强强联合、加上在电声领域10年以上的专业音响技术研发和制造经验、及“国货当自强”的产品品质战略,形成了“音爵士EAJAX”品牌产品从技术研发、设计、制造到用户使用全过程高品质、高要求的定位和标准。. t/ p# o9 h5 B9 X% z* R# _
0 U$ l& Y+ N! ?) q& P- ]$ M! L% i
GMT+8, 2025-5-7 06:11 , Processed in 0.122065 second(s), 27 queries .
