查看: 372|回复: 0
你知道,不同的舞台台塔屋顶结构和栅顶结构处理的方式吗?
发表于 2022-10-5 22:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:舞台机械是使用文化娱乐场所的剧场舞台上而设置的一类特殊的机械设备,舞台机械设备的工艺布置、设备的安装空间、安装方式、受力分析、预留预埋等。舞台栅顶更是与建筑结构密不可分。论述了剧场栅顶的结构特点及设计方法。
* S$ m- B, p6 D0 K! \4 O: q
概述
. P! K5 I  w5 i4 x5 B4 {栅顶(gid,gridiron),俗称葡萄架,是舞台上部为安装悬吊设备而设置的专用工作层。根据近年来笔者参与的剧场建设中栅顶的设计及安装的经验,结合JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》的要求,一般应满足下列设计条件:8 `- x/ _% M; S, X: l  v
01、栅顶标高至主台台面的垂直距离:甲等及以上剧场不应小于台口高度的2.5倍;乙等剧场不应小于台高度的2倍加4.0m;丙等剧场不应小于台口高度的2倍加2.0m。
9 u- K/ t5 @" x  }8 j02、在配置了单点吊机的剧场,栅顶应包括栅顶层和滑轮梁层。上层的滑轮梁安装吊挂吊杆的滑轮,下层的栅顶不仅是工作人员的工作层,还是单点吊机、吊杆卷扬机组、消防雨淋管等设备的安装平台。9 V! q: d# J  M4 }4 H. O- K6 \- N
03、栅顶构造要便于检修舞台悬吊设备。栅顶的缝隙除满足悬吊钢丝绳通行外,不应大于30mm。目前,栅顶的缝隙基本以栅顶与屋顶结构梁的连接件的间距最大宽度尺寸为准,一般不会大于20mm。. M9 g4 I) F) d) o9 Z* D
受力分析
! {' V' }* ]5 h& q  o0 B- D: m9 V1 @
国内剧场主舞台台塔屋顶结构有混凝土、网架、桁架形式,或者是两种形式的混合结构。
( F* g3 R8 l6 f01、在混凝土结构屋顶下安装栅顶的首要条件,是在混凝土结构梁底部预先放置预埋板。其舞台栅顶结构一般有两种:
5 F2 T* g4 q% q7 O7 d. ?! d% \5 u! M3 U0 d0 z3 g
6 Y& h4 ~  Y/ z' c* O7 L4 R& G! m- l9 J( T3 g
一种是栅顶上层滑轮梁直接焊接在预埋板下,栅顶下层通过连接件与预埋板连接(图1)。此种栅顶结构已应用于三亚万达海棠湾大剧院等工程。
' K* z; Y. H7 J# I" W. y6 @" X* p另一种是通过转换钢梁先与预埋板连接,滑轮梁焊接在转换梁下,栅顶通过连接件与转换钢梁连接(图2)。此种栅顶结构已应用于烟台新广电大厦、贵州省凯里市文化宫、新乡市工人文化宫、邯郸文化艺术中心、惠州市文化艺术中心、云南省红河大剧院小剧场等工程。
* h/ r" d  D3 B/ L选用前一种栅顶结构的先决条件是:屋顶混凝土结构梁底必须在同一标高平面,且悬挂栅顶的连接件吊挂位置应与混凝土结构梁对应一致。否则只能选用后一种栅顶结构。上述两种栅顶结构相比较,显然前一种比后一种少层转换钢梁,能够降低成本,但前提是需要与建筑设计单位密切配合,需优化屋顶结构梁的布置在混凝土结构屋顶下吊挂舞台栅顶的优点是:可以降低建筑标高,减少建筑成本。
" A: a: ~5 Y0 J$ M0 K3 m缺点是:因混凝土结构梁为“井”字型布置,排烟杆送风管无法布置在结构梁间,只能穿行在栅顶层,对单点吊机的使用及检修造成不便。
' [4 v3 N! |- i) i: ?0 c02、在网架结构屋顶下的舞台栅顶结构(图3),特点是整个栅顶与网架下弦球间用连接件直接连接。当然,此方案需经建筑设计单位受力分析,并进行结构细化后才可实施。此种栅顶结构已应用于大连开发区大剧院、红河大剧院大剧场、盐城市文化艺术中心、内蒙古伊金霍洛旗影剧院、营口滨海开发区大剧院、江苏省建湖文化艺术中心等工程。
9 d1 P4 G! V) d4 \1 d* F4 C2 i& j. O7 P3 ]; V3 r% W
! y" p. g  m  Y* u4 r
0 J6 F  M/ X) V. s! x
在网架结构屋顶下吊挂栅顶的优点是:所有消防喷淋管、风管、各专业的线缆桥架都可以藏在网架内,栅顶层的空间很干净,更方便单点吊机、吊点的移动及检修通道的顺畅。缺点是:网架结构整体高度需3m左右,建筑标高。
, y5 ~1 W. T% T$ h1 G03、在桁架结构屋顶下的舞台栅顶结构,一般有三种:3 y, R2 P# U2 @: F2 [# X  A  D
" l3 t; v1 @+ _& z! a+ I8 d0 q- O1 L
/ f, n1 U# }' W
: w; k; p7 }/ J0 m, n" V6 i第一种是整个栅顶直接焊接在桁架下弦(图4)。此种栅顶结构已应用于大庆开发区大剧院、包头国际会展中心、厦门闽南戏曲艺术剧院、清华新学堂剧场、厦门嘉庚艺术中心、深圳龙岗文化艺术中心、天津大剧院、烟台市文化艺术中心、宜宾酒都剧场等工程。
8 O) j* @3 Q  R7 H, S此种栅顶结构的优点是:所有消防喷淋管、风管各专业的线缆桥架都可以藏在桁架内,栅顶层的空间很干净,更方便单点吊机吊点的移动。) Q/ _* x" @4 J4 K% d6 Z  S2 e
缺点是:桁架高度需2m左右,建筑标高比混凝土屋顶高,造价也高。
! t" K1 V& b- I0 r8 ^3 q3 l; Z+ ]9 k' _* w
, k4 W& V3 |$ H, I4 ?9 p4 t9 F, `$ E
- q6 ?2 r4 E& X. c3 T% o6 M- s2 ?第二种是主桁架沿主舞台横向布置,将滑轮梁垂直于主桁架穿插在桁架空间内,栅顶与桁架下弦融为一体(图5)。此种栅顶结构已应用于云南省普洱大剧院工程。
3 q) C% Q1 U. w此种栅顶结构的缺点是:因主桁架跨度大,有30m之多,导致沿主舞台纵向分布的主桁架榀位密、数量多,会占据一定的空间,对吊杄的排布数量和位置产生影响。在进深不到24m的主舞台区域的栅顶上,要布置50多道吊杆。; v. f3 W; w* a. M/ K  G
+ j! }# f" E0 ~, Z- {. s) C; X- ~" j4 B7 p* F; C% U
0 [# [; B& }, J9 ?/ z第三种是主桁架沿主舞台纵向布置,将滑轮梁平行于主桁架穿插在桁架空间内,栅顶与桁架下弦融为一体(图6、图7)。此种栅顶结构已应用于牡丹江文化艺术中心工程。8 O& L+ ~3 n& T
此种栅顶结构的优点是:因主桁架跨度不大,不会超过24m,沿主舞台横向分布的主桁架榀位可以让开吊点滑轮梁布置,对沿主舞台纵向布置的吊杆排布影响较小。
, m; f* q4 M+ U" |6 u9 }6 K7 Z上述三种栅顶结构相比较,显然,后两种结构的优点是:造价低,而且建筑屋顶标高至少可以降低2.5m,建筑造价也随之降低。尤其是第三种栅顶结构值得在桁架结构屋面的剧场建筑中推广。
. }- ]( w/ H! P缺点是:排烟及送风管在桁架和栅顶层内混合穿行,需细化合理布置,对单点吊机的吊点移动和检修通道的通畅会有一定的影响。7 V6 x, {+ u9 C1 n9 ?! M& B
04、混合结构屋顶下的栅顶结构(图8),特点是:将上层拐角滑轮梁和下层卷扬机组安装基础梁放置在混凝土屋面下,而将上层吊点滑轮梁及下层栅顶悬挂在网架或桁架下。此种栅顶结构已应用于大连开发区大剧院、内蒙古伊金霍洛旗影剧院等工程。
2 G0 x  Z1 i: F5 [$ w! T6 c$ g% p% D( D: I7 _! Y
! i) m, o' ?1 K  C6 X1 B/ D4 a/ h1 A+ }& P; p' X/ `2 A
5 K5 M" [+ y. d( y6 j/ O# }3 t5 ?* b* `1 o* R+ N# w
/ a# _7 L/ L3 K6 W3 x5 M
$ x7 `$ d/ v3 D3 Y) t, c7 v6 u此种栅顶结构的优点是:卷扬机组与下层工作层分开,隔离成两个区域,采用独立的卷扬机房,容易进行隔声处理,使主舞台区域很容易达到声学要求,此种栅顶结构也值得推广。
) F% _' V+ |/ \8 U4 V+ b& U# R5 @+ f缺点是:在栅顶旁需设置专用的机房,会增加建筑成本。
1 Z$ B% K8 k1 B  V2 b% C7 w1 t
安装方式影响的舞台栅顶结构
! ?9 ^, v+ s+ M7 r. M5 B& M
舞台机械吊点滑轮安装方式分为倒装和正装两种。上文所述的吊点滑轮的安装方式都是倒装的。但个别剧场的吊点滑轮安装采用正装方式,这种方式要求滑轮梁层与屋顶间必须预留不少于5m的间隙,用于安装滑轮。
; m! L$ H% B" h0 i3 Y. a此种栅顶结构的优点是:吊点滑轮受力更合理和安全。缺点是:需要抬高主舞台建筑屋顶的标高,自然会增加建筑成本。8 f1 X( V, u! U9 O9 T
目前,国内各剧场的舞台栅顶结构千差万别,各有优、缺点。针对不同的舞台台塔屋顶结构可以采用不同的栅顶结构来满足舞台工艺的要求。; Y, E: X; I% W, u' e+ K( y
好了,今天的分享到这里就结束了,关于舞台机械方面的问题都可以在群里提出,联创的技术员会尽心为您解答,如有产品采购需求,可以随时@联创舞台!我们下期再见!
GMT+8, 2025-5-7 01:28 , Processed in 0.098968 second(s), 27 queries .
