功放机是音响系统中最基本的设备,是将各种音量扩大或减小的源头。功放机在生活中的运用非常广,从演出上的专业功放,到特殊场合使用的特殊功放。由于考虑 到功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。接下来一起来看看功放机的百科吧。 # {4 x U, b7 W( w- e
7 [6 X q) \/ E) F: W3 ^5 l
- I" P7 K2 p; V- C
& I0 }; N: Y& ]4 g; y1 功放机是什么? 7 z2 b$ \9 c7 L
功放机俗称“扩音机”,是为音频放大,而设计制造的设备。功放电路是音频等电路的主要组成部分,一个小的收音机、一个MP3随身听,大到舞台音响设备都是 需要用到的,而功率较大的设备,就需要专门把功放电路单独做成了一个设备,这就是功放机。音频功率放大是一个技术已经相当成熟的领域,其放大用的元器件, 可分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个类型。几十年来,人们为之付出了不懈的努力,无论从线路技术还是元器件方面,乃至于思想认识上都取得了长足 的进步。 F( S/ L9 `2 B
2 功放机分类
- [; [3 ?, I% a- e& ?' _6 T/ i1、专业功放
2 y% J5 C: l4 @" F/ b一般用于会议,演出,厅,堂,场,馆的扩音。设计上以输出功率大,保护电路完善,良好的散热为主。大多数“专业功放”的音色用于HI-FI重放,Hi-Fi重放是为高保真地重现音乐的本来面目而设计的放大器,一般为两声道设计,且没有显示屏。
5 H; k, |6 S3 N" [4 z2、民用功放 , Y0 n8 g0 c* F" x' N. h
民用功放又可分为HI-FI功放、AV功放、KALAOK功放,以及把各种常用功能集于一体的所谓“综合功放”。 ; j2 S, \0 _& }) @3 I1 A
3、特殊功放 & H ^" M* a9 B0 m/ J! s2 V# E( @
特殊功放是使用在特殊场合的功放,例如警报器,车用低压功放等等。
/ F) c5 `, {$ C% e: [ K$ A" S3 功放机参数指标
& u5 h" N( G. Y2 H9 d0 f) E2 a1、输出功率
9 G5 r* u0 A2 k4 v }" ]; R2 o输出功率有很多,不同的厂家测量方法不一样,叫法也不一样,常见的有额定输出功率、平均功率、峰值输出功率等等。额定输出功率是指放大器输出的音频信号在 总谐波失真范围内,所能输出的最大功率。平均功率一般是指各个频率点的平均消耗功率,峰值输出功率是指正电压峰值到负电压的峰值的功率。 2 d( [# g: R3 ^) f) M/ E
2、信噪比 3 g, g! H! t) @% C! W
信噪比数值越大越好,表明混在信号里的噪声越小,放音质量越好,一般用(S/N)表示。信噪比与输入信号电平的增加,信噪比也逐渐加大,但当输入信号电平 达到某一数值后,信噪比基本保持不变。按目前高保真要求,信噪比应达90dB以上为好,进口高档的功放机往往可达110-120dB。 1 {1 w/ e. i8 B6 X4 L- g
3、输入灵敏度
4 J; ? p6 l1 m* L0 |输入灵敏度是指功放所需最小输入信号电平,它是要求将音源信号放大到足够推动后级功放所需要的必要条件。 ( q: L5 Y& e$ }
4、谐波失真度
' c A5 U6 f) u! D' E) k/ M谐波失真度是功放一项极重要的指标,它是放大器在工作时的非线性特征所引起的,失真结果是产生了新的谐波分量,使声音失去原有的音色,严重时声音发破、刺耳。对功放影响最大的就是谐波失真度,一般高保真要求谐波失真在0.05%以下,越低越好。 ! l0 ]' a* i8 u
5、频率响应
% ^8 y8 G e6 ?% x频率响应是指谐波失真不超过规定值时,功放的1/2额定功率频带宽度,即有高低端下跌-3dB的两个频率点之间所包括的频带,也被称之为功率带宽。
$ H! P. I: D( c: ]/ J& Q2 o4 k# J6、阻尼系数
0 B8 F; M' ~& H. [1 W阻尼系数是直接影响低音音质的极重要的技术参数,阻尼系数能够针对喇叭惯性运动,产生“电阻尼”作用,使音盆的运动与音频信号同步运动,尽可能使音盆在驱动信号结束后很快恢复到零位。阻尼系数越大,音盆与信号同步效果就越好,低音就越纯越干净,重放效果就越好。 1 z" \. f9 m6 ]) O
7、转换速率
1 H! I Z4 M. M8 w功放的转换速率极大地影响着高音重放质量与性能,转换速率越快,高音音质就越佳,越能准确地捕捉到稍纵即逝的高频信息。 ) n- H ~0 _9 h; U
4 功放机的作用 6 n6 H" N& C! {% O- X' p3 S* B2 |3 [% S
功放机的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,从而产生足够大的电流去推动扬声器,进行声音的重放。一套良好的音响系统功放的作用功不可没,由于 考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同,因此有的功放机还有抑制回 啸、高保真、混响等等作用。
7 G% v& o+ Y# q( l& C5 功放机怎么用 / L" a* l, V: b" _
1、首先看看功放和音响后面的音频线是否齐全,如果没有,就要先到五金店中购买一段,不必太长,否则也会盘起来放在后面。
/ b; ?: A3 h+ X0 S' ~& r: i2、音频线的连接很容易,先找一把老虎钳或剪刀,把音频线线头出剥除外表面的胶皮层,露出里面的铜线,一般都是两种颜色黄铜色和银色。
% z. {, \: N. T% @- x3、音频线剥好皮后,把铜线稍微用手拧几圈使铜线硬度更强些,然后看到功放后面有红色和黑色接线柱,黄铜色的接红色柱,银色的接黑色柱。 ) d& E* q/ q- N8 j; n" d
4、音频线的另一端同样接到音响后面,有的音响是接线柱式,有的更方便,是卡扣式。用手指压下卡扣,把线捅进去,然后松手,线就被卡扣夹住,非常简单。
u/ L3 H/ |( i7 U! |7 J; H/ C5、如果是两个音响的话,要分别把线接在Left和Right两边,就是左边和右边各接一条线。 ( N, M4 Z. B- M! X6 K: G
6、功放和音响连接好以后,就要给功放输入声音源,声音源一般的情况使用DVD播放机就可以,如果允许的话,也可以使用笔记本等,更加灵活。连接线需要使 用两头都是莲花头的音频线两根,DVD后面插在OUTPUT下的L和R声道输出声音信号,在功放上同样插在L和R上,但是注意是INPUT输入下。这样声 音就会从DVD输出到功放,然后再从功放输出到音响了。
; M7 W# V' d ^! N7、最后就可以打开DVD和功放进行测试,只要线路都没有连接错,就可以听到声音了。
8 b' ^+ W3 `5 a! `. x2 C% S# ` q4 U6 功放故障维修技巧 " Q" {6 f1 V: {: m
一、整机不工作
: I- C2 |" x4 {1、故障现象 2 S9 p. \$ u; }# R
整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。 9 c% g* i* _/ K4 P$ {, W
2、检修方法 1 V0 P6 ~1 ?5 M; a* {, b! }
检修时首先应检查电源电路,接通电源,用万用表测量电源插头两端的直流电阻值,正常时几百欧的电阻值。如果差距太大,且电源变压器严重发热,说明电源变压 器的初级回路有局部短路处。如果无穷大,应检查变压器初级绕组是不是开路、保险丝有没有熔断、插头和电源线间有没有断线。 $ M8 g) I8 R" N9 X
二、无声音输出
# y9 k% ^) v9 o1 }9 f) p5 T1、故障现象
; a4 [. [) k* v# f, C) E无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。 9 _7 r6 Z3 V8 d" e2 f4 E
2、检修方法
, S s# n; t3 Q6 B检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能不能吸合。如果继电器无动作,应测量功放电路中点功放,过流检测电压是不是正常、输出电压有没有偏移。 若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。如果正、负电压不对称,可断开正、负电源的负载电路,这样判 断是功放电路有故障还是电源电路本身不正常。如果正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管是不是损坏。 w* R+ R) b/ F j8 q" f! Q
三、音轻 ( l; h4 }. ~8 V- x- F# @
1、故障现象
/ P, `2 Z8 i8 o/ T/ h+ i/ u音轻是指音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的增益下降或输出功率变小。 # T9 f- T& o% \- Y/ j- P
2、检修方法
% P/ G; e8 i& _8 |' b* e+ t检修时,首先应检查信号源和音箱是否正常,可用替换的办法来检查。然后检查各类转换开关和控制电位器,看音量能否变大。如果都正常,那就看故障是在前级还 是后级电路。对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换,输入到另一声道的后级电路。如果音箱的声音大小不变,则故障在后级电路。 Y3 L. m# D( w* {
四、噪声大 2 S) H' }% D6 }$ }' J% n
1、故障现象
" o9 Y# J n5 y0 K8 K5 u放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等 , N& g1 E. i* V. D) n
2、检修方法 6 \$ R- p2 D& I& M, L% r$ U4 Y* n
检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明显变小,说明故障在前级电路。反之,故障在后级电路。 / J9 f( O8 Z, P+ A; R
7 功放机保养方法 a, v. y H3 w7 \& y
1、用户应将功放机放置在干燥、通风的地方,避免在潮湿、高温、油烟化学制剂有腐蚀性的环境中工作。 " G* k( Q. O& o
2、应将功放放置在安全、平稳、不易掉落的台面或机柜中使用,以免碰损或跌落在地上,将机器损坏或引起更大的人为灾害,如火灾、触电等。
5 q$ N% o% j5 V- @9 @3、应将功放避开电磁干扰严重的环境,如日光灯镇流器老化等放射的电磁干扰将会引起机器CPU程序错乱,导致机器不能正常工作。 : Z5 |5 v& ]" Y' u1 Y; N
4、功放机用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。
3 [* W( I3 b' n9 k3 j5、开关音响电源之前,应把功放的音量电位器旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。这时候功放的功率放大几乎为零,至少在误操作时也不至于对音箱造成危害。 7 V5 ~& e4 E7 I9 @* P6 c
6、在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。 , d) P$ b, Z5 d; Q. ?$ S/ l& T
7、每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面。不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
" l3 [: q3 ]3 F. L9 M, f8、音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器的灵敏度,太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化,夏天要特别注意降温和保持空气流通。
: ]0 `, Q6 F0 J+ _9 c+ f' t6 v' ~1 [- z( K# }+ I( }( `
- v; _& d; Q* {+ ?7 \8 Z
8功放机怎么选
# Z, ]$ k; d* F) z- Y* K1、看接口是否齐全 - R) _4 ?" o5 I0 j% ?
一部AV功放应当具备的最基本输入输出接口,例如同轴、光纤、RCA多声道输入接口,用于输入数码或模拟音频信号,喇叭输出接口,用于向音响输出信号接口。 7 N: X I0 n O3 ] ?8 H3 c, f
2、看环绕声格式是否齐备
s2 r0 p7 o, I, r: k4 n流行的环绕声格式主要有DD和DTS,以上两种均为5.1声道,现在这两种格式已发展到DDEX和DTSES,均为6.1声道。
1 l. P+ m, \/ _) B; j+ Z1 A1 _3、看所有声道功率是否单独可调
% `- [* {' P) j# _1 _有的廉价功放是将双声道分成五个声道,声道要大就一块大,要小就一块小,而真正合格的AV功放每个声道都可以单独调节。 " g7 Z: Y9 j1 |5 ?# j0 {2 Y& N" J
4、看功放的重量
- _) I0 z) u( k5 t. O. ~3 t一般来说,应尽量选择较重的机种,理由是较重的器材首先电源供应部分较强,功放大部分的重量都来自于电源与机箱,器材较重,就表示他使用的变压器数值较 大,或使用了容量较大的电容,这些对于放大器而言是提升品质的做法。其次是机箱较重,机箱的材料与重量对声音有着一定程度的影响,某些材质做成的机箱,对 于机箱内电路和外界散步的无线电波隔绝有着一定的帮助。机箱的重量较高或结构较稳定,还可以避免器材受到无谓的振动而影响声音。三是较重的功放,用料通常 较为丰富扎实。
9 \7 e2 K4 S" E! H* [, |6 X: x5、看频率范围 # Z! t' t" ~* y/ o6 c9 V
功放的持续功率输出应在其实际使用的频率范围内进行检测。对于功放的功率,应要求标识完整的检测范围,仅标识某个频率时功率值没有任何意义。在确定了同一 基准后,我们就可以来比较功放功率了。通常,在选购音响系统时一般来说遵循大功率输出原则。功放的输出功率越大,表明它们驱动扬声器的能力也越强。 6 I( n. \ G7 h
6、看品牌 7 U0 H$ f; g% k8 T
大品牌的产品质量往往有保障,售后服务较好,生产工艺技术成熟,价格定位也合理,消费者可根据自己的实际需求购买。不要为了贪图便宜,去购买伪劣产品。 |
