摘要:联创舞台——专业设计、生产、安装舞台设备,根据专业需要、时代要求、功能特点,我们对舞台设备的配置做如下参考。
8 d$ O. O& ^: m, V/ d5 n舞台机械系统设计方案台上机械是在舞台台面以上,其下方允许人员长期停留的,为舞台灯光、布景、幕布及表演区域的分割提供操作载体的悬吊机械设备。
% [- c% A5 |7 {7 m0 ?. D(一)台上机械的基本类型
: @" Q% Y5 |. s% z" a% s舞台内从台口线到天幕分布着以下几种机械设备:大幕机、幕类吊杆、二道幕机、灯光吊杆等。 - C' }; M& x" m$ N4 |: v
/ N, h' M, W: c. ?: T7 O( ]; y
* Y& D& m0 D! [
2 x, R9 J1 g- K/ R/ T& I& T前沿幕、大幕机、分布于舞台台口区域,大约占去舞台进深2m左右;边沿幕杆、灯光吊杆按表演区景区、天幕区的划分排布,景区进深一般为2m3m;景物吊杆一般分布于各个景区,均匀排布,间距最小不超过250mm。此外,舞台的天幕灯区分布着23道灯光吊杆,距天幕距离约为3m-4m,天幕框也可以用幕布吊杆悬吊,作上下升降运动。 ! ^( Q) a$ y( P3 R& J
(二)台上机械的技术特点
O# i P" i) b' F( \; h& p由于台上机械设备大多为悬挂设备,平时使用时,人员在其下方停留时间长,所以台上机械的安全性尤为重要;其次,台上机械的动力机构及中间传动滑轮安装于两侧天桥或是栅顶,机械设备的运动易引起舞台空间的共振,所以台上机械的振动和噪声也应得以控制。鉴于以上两点,台上机械有着它特殊的技术要求,具体说来,主要有以下几点: 1 D) _$ X0 m. k( F0 V7 D" d
! t% E( C9 f8 y% `% O% _& X
, Z. p3 z4 \( p- Q6 Y3 Z# E; y; B7 Q+ c: r% H" B! n V, z! B
1、悬吊部件(与承受悬吊负荷的机器相连的部件,如钢丝绳、链条)在设计中的安全系数不低于10,单股钢丝绳额定强度必须不小1100N/mm2。 & C; w+ \" D; v5 D. ~+ T
2、丝绳在卷进饶出滑轮或是卷筒时,钢丝绳与绳槽的方向线偏角不小超过2°。
0 a ^2 e% I: E* ?5 C; g/ n9 C5 ^ G3、滑轮名义直径(钢丝绳实际中心之间的距离)必须不小于钢丝绳直径的20倍;滑轮必须带有可靠的防脱槽的结构。 9 S* ]4 v v+ ?# r Z+ |- N
4、对于利用摩擦驱动的对重曳引方式来说,曳引轮的名义直径(钢丝绳缠绕一圈绳实际中心之间的距离)必须不小于钢丝绳直径的40倍,曳引轮绳槽的形状推荐使用当量摩擦系数较大的带切口楔行槽。
6 Y; p1 S/ [% w# C+ A% S/ X5、电动吊杆机应具有自锁功能或装备两个独立的、互不干涉的制动装置,同时,这两个制动器的控制线路也必须是相互独立的。 + c. O6 G3 G6 s3 C; x% t
6、台上机械设备的噪声设备应得以严格控制,一般可采用以下几点措施:对于数量比较多的电动吊杆机来说,应着重从设计与安装两方面予以保证:设计上应充分考虑不同速度与荷载的电动吊机减速箱的传动方式,在条件允许的情况下,应优先考虑采用蜗轮蜗杆减速的传动方式。在安装吊杆机时,天桥上吊机安装基础预埋构件应抹浆处理,使之与天桥成为一体,在吊杆机座与安装(槽钢)基础之间应采用减震连接的方式等等;对于其他悬吊或行走设备来说,由于其速度普遍较低,噪声的控制主要由安装来保证;所有的活动部件不能与其他固定部件(部分)相干涉,轴承运转情况良好,导轨应上润滑脂(油)等。
0 g g& t; `5 a(三)舞台台上机械分项
8 |: P9 w6 g- C6 ^9 p+ V1、电动吊杆舞台上一般有三种电动吊杆;普通定速吊杆、调速杆与灯光杆。普通定速吊杆是剧场中最常用,使用最频繁的设备,用于提升幕布、景物及道具。此类吊杆负载为600-1000kg(包括杆体及悬吊钢丝绳、绳夹等附件重量,以下指标相同,提升速度为0.3-0.4m/s,可定点定位;调速吊杆用于提升布景,其速度可以在较大范围内变动,用来在表演中快速更换布景。此类吊杆由变频器控制,负载为400-1100kg,提升速度变动范围为0.01-0.8m/s,在要求较高的剧场中,最高速度可达1.5m/s;灯光吊杆也是剧场中使用频繁的设备,用来悬挂演出灯具,布设顶光及天排灯光。此类吊杆负载一般为1300-1800kg,提升速度为0.15-0.2m/s。由于此类吊杆荷载大,速度慢,用单式提升的方式减速机体积过于庞大,因此有的灯光吊杆作成复式吊挂的方式,这样由于负载扭矩减小了,减速机体积也相应地减小,但不足的是,吊杆的行程减为原来的一半。 3 `# ?& a, f/ m6 H3 i
电动吊机按机械结构形式的不同通常有两种:大直径横置卷筒钢丝绳缠绕吊机和小卷筒钢丝绳多层缠绕吊机。比较符合规范要求的是前者,我们接下来将给予重点介绍,但由于后者造价比较低,在要求不高的剧场中使用较多。 3 D" _ x J( s- `
1 Y0 X6 {% }4 k& I/ ?% |
^% z4 B6 W9 G% V
) u: e9 r+ @% `; f9 j' D$ ]. ?3 C大直径钢丝绳单层缠绕吊机整体上采用了横置式滚筒、钢丝绳单层缠绕的方式,具有排绳方便、钢丝绳磨损小的特点。减速器采用蜗轮蜗杆减速器,方面降低了整机的噪声,另一方面,利用蜗轮蜗杆的静态自锁性,使系统更加平稳、可靠。电机采用平面制动电机,具有制动响应快、噪声小等优点为了防止吊杆上行冲顶及下行触及台面,吊机上安装了上下限位装置;为了防止钢丝绳的松绳及跳槽,在钢丝绳的卷入处装有防钢丝绳跳槽装置(挡绳杆)。吊机定点定位控制信号采样的方式是由电控方式决定的,若电机由计算机或是PLC控制,吊机上需要安装旋转编码器组件;若吊杆由手动模拟量控制,吊机上则需安装模拟量信号发生装置(常用多圈电位器)。 : I9 Z- a! `; o* M/ p% R1 @
, `9 G; t/ f5 \+ {$ o. p. u
! h3 c! j" A2 S4 @) }% o) ?; r
' e# L2 v' U+ G$ w6 L3 ]' \由于双耳吊机采用的结构比大直径单层缠绕吊机较为简单,因此价格较低,但由于钢丝绳在卷筒上为多层缠绕,在使用过程中钢丝绳在挡边处易堆积,随着吊杆的运行,钢丝绳会出现边缠绕边滑落的现象,这不仅会造成各吊点钢丝绳长短不一,吊杆杆体因受力不均匀而扭曲的现象,而且在运行中带来了很大的噪声。所以,此种电动吊杆机多用于演出不频繁的场合,在大型剧院中,多用于后舞台及侧舞台等不参加表演的舞台空间。 + a1 S9 L+ P# k' v8 l4 X: U9 D
当然,普通蜗轮蜗杆减速机也有它速率低、体积大的局限性,因此它多用于减速比和负载不大的场合。对吊机的速度及负载要求较高的剧场,一般用其他效率较高的减速机电动吊杆机一般安装于舞台最上层天桥,它与钢丝绳、转向滑轮、索具螺旋扣、钢丝绳夹及杆体等组成一个完整的悬吊体系。
& ?+ Q+ s( @$ |" Y
8 S5 D' U: {& c1 \* `0 h8 t/ N* X7 F7 v: D
3 c6 k# {& }9 f7 _- B
2、大幕机及二幕机
% U9 L( _: |, L3 C& F3 m; J, F在镜框式台口的舞台上,大幕被用来分隔演员与观众,实现演出中的换场。大幕多做成均匀伸缩对开式,幕体前后同时均匀对开,幕纹形象好,启闭反向快,使用寿命长。大幕机由幕体机架、均缩片、钢丝绳、拐角滑轮、张紧滑轮及控制柜等几部分组成。大幕机的幕体机架固定在台口的上沿,机架的两头与一层天桥相连,中间通过与台口侧墙相连的钢架固定。大幕机的幕体悬挂在均缩片的中心挂钩上,它的开合是通过两边水平运动均缩片的相向运动来实现的.均缩片的运动是由控制柜中的动力机构驱动收、放钢丝绳相连的均缩片来实现的。控制柜实现电动。 9 d. }) D& U' D T
+ }7 N, d0 T. m* X
% t! j9 a! J/ g$ U. R* Y! T
+ S7 ~7 ]2 u D/ Z7 x8 p二道幕机系统可实现机架及幕体的上下与幕体的对开的二维运动;二道幕机可通过绑扎,悬挂在任何一道吊杆也可通过吊环螺钉单独悬挂;二道幕机整体的上下运动与吊杆一样,由电动吊机驱动;机架上的主动摩擦驱动钢丝绳,钢丝绳拉动幕体机架中沿着导轨水平运动的小车,通过机架两边数目相等的小车的相向运动,从而带动小车下悬挂的幕体对开与闭合。
7 q+ I- q8 I0 R+ n三道幕和纱幕机械系统与二道幕系统原理相同。
- q- d5 `0 ?* j ?(四)、舞台控制系统 2 a( S% |4 K9 d L1 X/ ]& y
吊杆控制台,主要包括:无定点、单定点、双定点控制台,具有操作简便性能可靠、经济实用、外观新颖等特点。
: M L$ X. w$ v, B1 k% w( c1 O
4 K" n, p1 E( R a" U; r* f* p- \: H
3 ?; [! Z" H F! K; z6 V吊杆控制台,具有(集升集降)单控功能,可实现多道吊杆集升集降同时启动运转,具有吊杆状态实时显示(仅限定点定位吊杆具备)控制台电源;三相输入380V,50/60HZ每道吊杆均有上下限位及极限保护设有过流保护空气开关。 / A X0 c2 Z/ ]: d; l& S
4 C' R3 s( l" \; r& [! m k/ i& K1 S0 h( r6 N
) P" j; M0 F8 A/ N1 P
好了,今天的分享到这里就结束了,大家有任何关于舞台机械方面的问题都可以在群里提出,联创的技术员会尽心为您解答,如有产品采购需求,可以随时@联创舞台!我们下期再见! 1 r7 n _& v! e
( m% g8 S, W: d* \0 z# O
