查看: 767|回复: 0
唱戏机不开机故障咋处理?
发表于 2022-10-5 14:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天国庆节去陪媳妇去娘家,老爷爷两台唱戏机都坏掉了,让帮忙看一下。一台19寸的带DVD功能,说是之前好好的开不了机了;另一台7寸的电池不耐用。看了下19寸的插电没反应,估摸着的可能是电源适配器或者电池供电问题;7寸的很明显是是电池不行了。都是小问题,就一口答应下来了帮忙修一下。
) \9 K4 _1 R( p& M' R" h5 I2 ]; w/ l3 H; F1 z1 s
拿回来检测19寸的原装9V电源适配器没输出,淘宝5元包邮买了个9V2A的电源适配器,立马开机!试机发现充满电后,DVD播放不到15分钟就掉自动关机,电池明显也不行了。拆机原装的是2块1800mah的手机电池串联成7. 4V。
- y9 j( G  O; w  d
  e" z' \3 k7 x: n4 E, l) Q3 {) a" ?1 y. F2 P. i
2 N$ |. T6 u& x. f9 `就一杂牌电池,用不久电池容量就衰减厉害。其实唱戏机这个尺寸标注也比较奇葩,一般电子产品多少寸都是说屏幕尺寸,唱戏机这个19寸,算的外壳对角线尺寸。连外壳尺寸都虚标,说电池不虚标我是不相信的。4 ~& I: C( `! [! J& I3 p8 Q0 {
' @2 u3 c* t  ]5 u
没办法,看来电池也要换掉。正好手头有6节松下3400mah的18650,这6节18650本来之前买来是要给我笔记本电池换上的,无奈电池控制板中的容量信息都是之前电芯的,网上找的刷新芯片的软件一直没找到。电量放不完就自动关机,新电芯的潜力一直发挥不了,最后问题也没解决。不想折腾了,拆下来给老爷子换到唱戏机上。这么好的电芯换到唱戏机上着实有点屈才了,不过也好过闲置在那里,最起码有个用武之地了哈!
. E$ [( _5 n7 |1 ?: \! E; U$ m+ C. h, s! G0 J; H  T6 i/ w1 {
本来打算2节串联就足够用了,看了一下内部空间充足,2并2串,7. 4V *6800mAh,试机充满电播放DVD2. 5小时掉电一格,够老爷爷看DVD也够好几个小时了吧!3 T& e- G' u9 \  ?7 N
4 `) y1 o0 T2 J; F, t7寸的本来就是换电池的事情,却出了岔子,emmm......
" S) n! |2 F2 w# h& n0 R0 T
5 O: Y# v' I& D; x6 W打开电池仓是2节18650空间,但是就放了一节,电池仓是并联方式,用的是3.7V供电,扣下原来电池换上2节松下的。结果晚上试机播放,早上起床发现关机了。以为是没电了,心想台机器这么耗电?3400mAh*2那就是6800mAh,6个小时都撑不了?感觉不太可能,扣下电池一量电压3.9V,不妙!电量还充足不会是坏掉了吧,心里咯噔一下。里面拿来电源适配器插上一试,还是不开机,坏了!mmp,早不坏晚不坏,偏偏坏在我手里了。
" O% T9 P* A, ]5 j! P! T7 Y: A
6 B( @2 g: o( ]% Q9 a$ L# D咋弄?修呗!打开一看,顿时头皮发麻!麻雀虽小,五脏俱全呐!4 ^3 Y" W7 H3 V9 w# Z4 r
/ E- [# ^$ A5 u3 h) `
$ K: p0 o: }/ e+ Z1 H2 v, L$ W# q' H* T% u2 q# ?3 ?
查了几个地方,也没找到毛病。完了,这回真是丢人丢到“孩他姥姥家”了。媳妇儿还在一旁看笑话:让你吹牛皮,这回吹破了吧!
0 h, `. t% M- R7 A  g" S3 z" D+ H' L. j* c
这会儿心里那个憋!; R, `2 w9 l# U' s2 E" }" I
8 P% Z# H$ M1 ]; c7 u说实话,淘宝上同款的都看好了,59元一个,也不贵,心想:实在不行就再给老人家买一个吧,但丢人肯定丢定了。都准备晚上下单呢。
5 V2 G  m' T- n" h  m" Q# u8 W/ B. _$ D. T1 s/ E
晚上回来不甘心,就又开机试了试,突然发现开机瞬间平面稍稍亮了一点,立即又暗了。心想难道是晶振没起振,看了下是24MHz的,然后找了一个但是个头却有点大. Y4 s2 [( Z& I+ w9 p8 j
( {: s0 P7 f( s: ~
: ]# n/ C. G* f4 b( I/ U: ~% ]8 C5 t
4 x- U* Y( R  B! w0 B" G' ]$ n没办法,有总比没有强,就用剪刀把管脚和边框剪了一下,用风枪焊上,试机,成功点亮。
9 o! ^% P- x- l' o+ M' P& K
" [7 S  I- [! Y! ]3 X8 h: F' m) ~* ]/ M* i5 K
/ |* k1 ~. E, O5 [好了,这回不用丢人了!换上松下电池,搞定。3 H4 z0 Q% k$ C- j/ A8 f- q
$ T  c2 i3 x7 S" ?
到现在我也不明白为什么唱戏机好好放着视频的突然晶振就坏掉了,难道是因为换的松下电池初始电压过高4.1V,这个应该不会啊!难道是因为插的U盘,U盘有问题导致?朋友们有没有知道的,请指教一下!
GMT+8, 2025-5-7 01:15 , Processed in 0.098838 second(s), 27 queries .
