深圳舞台灯光音响—舞台灯光日常保养和维护 6 Q! ^& g" N9 I. G
; c J% n) F2 `' P4 A4 A6 W
) @$ i; f' m! T$ C+ q3 H9 z) r
0 H% |5 ^! m8 `* _
本文来自:声际电声官网
; R0 Q' V$ n; U0 J
( A. g8 z. A' F1 ]
* i, D7 V! w/ t6 A, R8 G/ H6 E4 J
[. L, C0 t0 l$ x: j: L+ P! v深圳舞台灯光音响
0 U* Q* \: w3 f; ]) X* X& ~
- f& L# Z0 d; ~6 H' M7 _深圳舞台灯光音响,日常维护和故障排除舞台亮灯,亮灯(舞台灯)由于它们的小角度小,凝结光。所以它可以产生丰富的舞台形状。另一个是灯泡很小,扫描速度更快,这可以使舞台更加活跃。
! R' e4 q% I$ S$ }& {; p3 G! i# W* ]4 D4 {+ P" C' y9 E6 i5 ^
由于其小的光输出角度,光束灯将光集中。所以它可以产生丰富的舞台形状。另一个是灯泡很小,扫描速度更快,这可以使舞台更加活跃。
" ]& @0 ^4 B4 g0 M# R
. o- l5 m4 b; D7 _4 H5 I/ n光束灯是一种更复杂的设备。它集成了电子,机械和光学器件。它对环境,运输和使用有很高的要求,因此其故障率也很高。以下是对相关人员的参考的基于失败现象的可能原因分析。光束灯和传统计算机光之间的结构仍然存在一些详细差异。首先是灯泡电路:之前的传统电脑灯用电感镇流器+触发灯泡电路,但光束灯通常使用电子镇流器(也称为较轻)并且不需要触发器。9 R: ~8 _! k% J3 x6 ^. D
$ {+ w' X( M. x2 f对于舞台灯光音响,日常维护和故障排除阶段光束灯,添加了额外的PFC(AC220V至DC380V),因为镇流器的输入端是DC 380V。第二是控制部分:光束灯基本上使用开关电源来变换,与传统电感变压器通信。由于使用开关电源,因此大大提高了后续阶段的控制电路的稳定性。由于开关电源的高技术难度,故障率将比电感变压器的失败率略高。由于它使用开关电源,梁灯不受外部电压变化的影响,并且可以在全电压(110V-240V)中输入,并且不存在电压不稳定性的问题。
# Y9 T- d0 @( R- d* Y
- Y2 C+ C1 y9 H5 A- V3 N对于某些常见故障,分析如下:
! T$ o6 t1 U1 W# d9 D! X1 N/ l4 j M9 A4 J) ?, K
启动时无需响应:
% L8 T. k3 l1 X
0 h! P% |8 }9 {% G1.灯的开关电源是否具有输出电压。
% e! I4 ^$ s$ G! C# D- b8 y4 j/ i3 t4 j* M) ?, U
2.电源是正常的,是否灯的电源线关闭;
P+ u7 c& w6 L' M2 V" Q0 s2 X$ ?! A5 h6 v# X4 r
3.灯的保险丝是否被烧坏;
0 [8 c8 h0 `0 m# I/ I8 T( F4 u
]- m! ^2 n5 n2 a0 j7 v1 z3 l7 W, g当机器打开时,枪不会打开:1 F- y' [3 x+ ~& ?! E' C8 ?" @
7 o0 k% J0 G2 c7 Z" U7 n3 [
1.首先判断灯泡的质量,检查灯泡的核心接触是否被烧毁,以及灯泡本身是否被打破。
2 T @% L, C! ?& z! v+ J
) J) T3 V0 e/ S, n$ p/ P2.确保当灯泡处于点火状态时,衡量主板的点火电压的输出是否正常。通常,电压通常为26-28伏。
( \0 E6 J* X z9 |9 m9 O& \' C
: `0 u8 \7 K* v" b5 T, |3.如果上述两点是正确的,请测量PFC输出(打火机的输入端)是否具有约380V的直流电压输出。如果出现输出,则表示PFC是好的,因此您可以直接确定较浅是否存在问题。
' U1 f7 b8 T S- [% i) i
/ J/ c: E4 T/ A& d: I( g经过一段电源,将有自动重置:
3 ^; N5 D+ [5 `9 Z2 A N7 |! c. _7 a/ F/ {0 i" z
1.开关电源的输出电压不稳定;* C# U% G4 |1 w" w* d
0 f: R A/ l: z+ K; `6 }) U# p2.线路中的电线松动或电线不紧密压制,导致接触和自动复位差。* H; g, n+ }; H' d
6 ^7 u2 ~/ A* r' B! C" l/ C灯泡自动熄灭泡沫:4 |7 F# ` B- p0 ^9 M
3 {) w Y7 H7 G, u4 [( P* @
1.灯泡脱离泡沫,它将在一段时间后自动打开。检查散热系统是否正常工作。如果散热系统发生故障,则灯体中的温度将太高,温度控制开关将自动跳闸以确保灯具的安全使用。当电子照明关闭时,当灯体滴的温度下降时,灯将自动亮起。( W7 h# m/ ]5 j9 H
* ?' O3 V+ F6 D* P4 z
熄灭灯泡后,灯泡不能自动点亮:
2 X* w! W. x! u) d4 R: K% W! I& M/ L- o; w& q- e% X
1.灯泡本身是一个问题,灯泡球形表面是白色的,内部是黑色的,灯泡在一段时间后熄灭(结束灯泡的生命)。
9 `# O# X( l& u3 y
4 ]& S& U4 E$ K- d( ^2 L2.当灯长时间没有控制信号时,将出现枪的自动保护。当信号打开后,灯将自动点亮,图案板,彩色板,棱镜和焦点将被卡住,抖动和一步。
$ B2 n6 C9 t& u. A# y3 n% e8 Q5 M0 T6 a) R+ O! d
以上是关于深圳舞台灯光音响—舞台灯光日常保养和维护知识希望能给你带来帮助,如果你想要了解更多那么请登录声际电声官方网站,我们会为你带来更多实用小知识。 |
