当你发觉开机无反映的情况下
O% L: ?( V% @( q% G$ J8 u F- }% t$ M T; s [/ Z8 g
1、检查工作电压是否220V;2 ~9 ?9 U& Z$ u u, U5 r4 e2 o) i
/ W3 Y& l# M- n9 O3 o! T8 Z2、检查照明灯具内的商业保险;( Q" z* x1 D) I& G" ~
7 h# u1 |- t6 v& ?% P3、检查电源变压器是否有輸出工作电压(32V、12V、5V);
$ _4 n( I; D' R7 a* ^& V6 m
0 o1 C0 b9 P2 K$ b* B1 {" I2 f4、检查pcb线路板是否有一切正常工作中,显示灯有木有亮,在其中鲜红色为开关电源灯,淡黄色为CPU灯,翠绿色为信号指示灯。
5 f4 ]3 J' u8 t! F
; D2 x! @; I- n5 M
& ?* @9 C3 S7 r- b$ h4 ^当你发觉开机能够校准但不闪灯的情况下% T+ N5 U$ x L
# l. N& B8 t( U# [
1、检查灯泡的优劣,是否安裝恰当;
% E2 \2 Y/ s8 H' d
; ~- }) E* L* M2、电源变压器是不是有12V的輸出,主板接口温度控制短路故障状况下,上灯处是不是有12V工作电压;5 j1 y" l' T9 R4 \! ?- f! P9 N
# q7 Z2 P6 O3 _# W3、温控开关有没有引路状况;+ @/ x8 }* B1 i1 ? x
' w3 g6 [! n+ @: E% z! E
4、电子整流器上灯一瞬间輸出工作电压是不是有380V上下;
- B1 J) m4 V, G- n0 H. Y3 W$ |7 Q U J8 S$ d
5、电子触发器是不是毁坏(拆换电子触发器试灯)。
2 I. `- H# h9 N6 t4 I. w3 O) E5 M' L" x" n5 i, m5 a" r; [: t
当你发觉开机工作中一段时间后,照明灯具出現全自动校准的情况下
( c9 ]3 y* g! T4 \5 T6 x0 b7 j+ r0 w$ p+ A2 s4 b0 p8 G
1、出現这样的事情就是说工作电压不平稳,检查电源变压器的輸出是不是平稳;0 A% I. C- v3 c9 w. |
0 e8 P+ T+ T8 b. {" O$ q* ~2、检查路线中是不是有线电视松脱或过线处沒有卡紧,造成松动。( ?! O! ]. a: r8 A
, o1 C w1 ]4 S: M0 W" U* n
% ^( k ^) O' d6 r' S, b! i E: X6 v! v; g
) g- }9 X6 }/ n I! g* v6 v! ?: E2 H$ X d/ b
当你发觉灯泡全自动灭泡的情况下
/ ?# ^( O2 O1 @6 E9 v: R9 ~2 D2 Q
1、出現灯泡全自动灭泡,过一段时间又全自动亮泡的状况,查询热管散热系统软件是不是有一切正常工作中,假如是热管散热系统软件出现异常就会常有这类情况;9 G( a# Q( D8 [
- w# P+ h3 v8 l0 [+ J: @9 T
2、灯泡灭泡后,不可以全自动亮泡,这将会是灯泡本身的难题,假如灯泡圆球表层呈白化状,內部呈灰黑色,舞台灯光厂家表明灯泡的使用寿命早已即将结束,亮泡一段时间后也会全自动灭泡;
. C" G/ c2 m* t$ n8 o$ _
/ t. k4 ~9 O; T" b1 D% C3、照明灯具在长期沒有接纳到操纵数据信号的状况下也会灭泡全自动维护,接入数据信号之后全自动上灯。
* d( z8 b# L1 d+ D: T( [
: u( l& ^9 O6 j5 Y; i- x' i4 f5 b/ x当你发觉灯泡亮,电动机校准一切正常但不控制计划的情况下
, z- k N+ p+ K/ y5 O- k, ~
2 s% r& q: E" O- N% H3 T1、检查联接数据信号,检查电源线是不是松动;
, Z# \( a: z' S% i7 h5 V3 A
F# n! o1 z, a2、检查照明灯具地址码;
( X6 j+ N( @# z4 q& h K1 Q7 |5 Q! s0 v! W6 T( i% S
3、检查数据信号IC(75176)是不是毁坏。
0 u9 ~- [* J) _/ \2 F/ U& V. V% Y4 b# t5 N5 h) R7 X1 P( B( m
当你发觉开机烧商业保险或开关电源跳电的情况下9 D3 M" {( n( i e5 s# A" f
# D' U# Q T. }, g
1、检查镇流器是不是短路故障,造成开机冲击性电流量过大;! }/ v2 q1 z1 s( J6 P. k1 K+ a( ~. k
% u% y& r/ N' Q; d. I+ q6 W, J* c
2、灯泡对地是不是通断;
; H# U0 |' f4 T2 @( l+ o: g, `5 h k2 |1 c2 H: @
3、在有电线接头的状况下,照明灯具內部高工作电压是不是对地短路故障。3 }2 ~' {# ]8 I7 j5 V' T3 C8 O
6 i9 Y" v1 S1 @
当你发觉灯泡开启不灵敏,没法闪灯或色度不足的情况下
5 C! X2 P( |- O+ n
5 n0 e; L, @- k; J* b1、检查照明灯具工作中的工作电压是不是过低;
: _& v) }. u( \0 Y+ f) w( u4 P( I3 V) N; c# q8 E
2、检查是否触发器原理有常见故障;. {+ s4 O# b6 y+ w4 N c' t, T
% m, e: n4 r* X' x2 S9 a
3、检查是否灯泡的使用期已到,灯泡圆球表层是否呈白化状,內部呈灰黑色;
' d0 W; w( `* u+ v7 P$ }/ M1 l9 g* ]1 l6 ~' S3 f2 e9 H" ?
4、检查是否电子整流器常见故障。
, Z, W4 t- p; Q) l6 a9 ^/ \! `# ]6 ]! N8 i3 ]
: L3 a' O6 r% e+ n
. \ B0 P2 W; q2 e3 c
) M% N$ Y' ^) P$ a当你发觉灯泡能亮但不可以灭泡的情况下" j1 m F: b/ I3 o+ z! `" p2 e
7 |' {9 B1 \5 D& a* E2 O1、检查莱单是不是有设定“电子器件上灯关掉”;4 D- u* p4 r( c3 Y* s$ y
- E+ s- v6 b, c- z: { j4 X2、检查温度控制是否对地短路故障;: T- z# a2 Q! a
( X0 O( S+ h+ I3、检查镇流器是不是毁坏。3 w9 \, ~5 u9 p8 P
7 F3 x/ @; d/ B, ~& f
当你发觉灯泡能亮泡,能受操纵,但校准后并不是白光灯的情况下5 |: n; d0 h) t: h$ \3 i
2 E" f9 p8 P7 x) u
1、检查霍尔元件不磁石的的间距是否在2-3mm中间;5 E6 f0 {# \& k
0 u& q1 Z: R h! P3 g3 r G0 S |! E2、照明灯具是不是零位调节。$ _6 t' Y& T" {0 m' i
* h2 h4 K9 t+ V! L4 j8 N$ z5 v; E8 i当你发觉电动机颤动或失步的情况下4 G, n" W1 P3 p5 t
$ w* k+ C4 p# E) k& B- a! O; N1、检查电动机是否短路故障,造成损坏IC(3711);
. I+ X. \# ?$ G h7 o7 p/ j
* g0 T5 Q3 U* a. }9 ^; Q2、检查是否主板接口毁坏;& Y) r9 D+ Q3 U1 U
* U( O4 B9 r/ o' N2 s# U3 @5 _3、检查各图样轮、色调轮固定不动螺钉是不是有打紧;1 ~* r5 H- r( m! h) ^- ~9 n/ A7 w: R
/ A( `8 _6 [# X# d) M" J, }4、霍尔元件不磁石中间精准定位禁止。
! l4 [* {! C9 h! ~# H' o& X9 ^; y1 m7 u0 ?! T8 K, s$ G
当你发觉安全通道构件卡住的情况下7 B4 x; R/ ~* `7 o
' z2 V& \* z. p8 W5 k. G1、检查是不是有构件形变造成碰擦;7 i3 a* e, [: T
) C7 c) D2 i0 B( k) c, ~1 Y
2、检查各构件安裝是不是有及时,是不是有滑脱,造成卡住;
+ {" |7 R+ l# u1 O# n. ?; [3 \7 d
3、检查是否伺服电机常见故障,造成电动机卡轴;: j4 I9 c6 \' a, P3 X
~" l1 J" n+ _* F0 [9 x+ M
4、检查是否CMY色剧中某块色片裂开,使其掉下来,危害到其他色片一切正常运作,造成色片卡住。' [+ C. |& V5 J, W
9 J. M1 Z# R9 A* y, } a- M8 p
当你发觉显示信息控制面板无显示信息的情况下
' ~5 A9 l w3 v6 r. L3 a8 c
; G3 F- g) G; Y" \! @. c1、检查是不是显示信息控制面板毁坏;2 t7 R) }) o- S' q2 O7 |
* K6 a/ X5 T0 q Z4 \- Y: k2、检查显示信息控制面板的七位线排是不是松落或毁坏。 |
