关于楼宇对讲系统,之前有跟大家分享了不少知识,今日小编想跟大家介绍一些智能楼宇对讲系统故障解决方案,以作参考!
. N- {/ t3 m3 p9 O( \; F- H* e, y; x# p& B2 w- v* p1 ?: p o. x
# e: S- t' e* A4 B) [' |
5 K/ q9 A9 q% V1 Z$ y
. W" S# q, F4 i
智能楼宇对讲系统故障解决方案& L: B0 x, v4 ^3 u4 ^- C" ]
一、不开锁:9 `" b& G% I+ o+ t6 a$ v
1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);& @- F1 V; Z& p4 `
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装 一样调试),依理类推);
; f+ y$ }; I* R( }% B二、听不见:" L) V/ P1 |5 g9 Y8 u
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;% |' W/ A& L' A! r, s$ |6 i% K# a
三、不能说:2 G& w' ~+ _( Q& u5 i" B% [
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);2 l- r& f V: c$ h2 ~* S
四、无视频:
$ @. E% [. E, T& [ G任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后 将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;
) H) N( @, t* j9 v五、不能密码开锁:
$ M2 [: M# d. `7 j不能密码开锁多为主机软件故障,请发回生产企业检修!& B+ L. b6 j- a8 H+ O6 q
六、不能刷卡开锁: V/ s1 P8 q! z- _2 y" g, t. s
先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试;1 L6 J0 P: r. I1 k/ D
七、 特殊故障:
& f0 A( I0 _- x偶尔不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁等,先检查电源,看供电是否正常,更换电源依然不能解决问题,估计为主机软件或硬件问题造成的间隔性死机造成,请发回生产企业检修;此类软件故障多是断电后重开就消失故障了!
' X# T4 X. t4 D- d0 Y2 r: u5 i4 N呼某一房号,多台非同一住户家分机振铃:估计为串线或软件故障,先更换主机测试,正常说明主机软件故障,请发回生产企业检修,不正常说明线路或楼层平台故障,此时只能依照上面所说的“检测楼层平台”方法重新调试;
) s# t5 y8 y# |) i7 v八、楼宇对讲系统的电源维修7 J4 {: p7 t# c9 H8 L- \: c9 N
楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一!
( l* r" ~1 Z# i% p" N+ w3 F6 T% Z(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,阿坤建议在甲方没特殊要求时,不配电池):( M2 ]3 H1 \/ A9 f
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
1 k4 w# R+ t( a( b电源输出端无电(先检查保险丝):8 y o' Z8 N1 j$ O
用万能表测量有无220V市电输入电源:' z8 r/ g0 M$ ^& j/ `! X8 r
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;8 x4 d. E6 i7 Q$ |% f0 O; s
使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;
" A% x! U# ]% X使用三年以上的电源,建议修不如换新。
7 _# F7 i! i" p. C0 n电源输出电流变小、输出电压变低:
9 N# a% g- B' E* n6 Z此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!5 [3 w; A! z s
注:
8 Q. ^- b- K$ j! m6 @3 }不论分机是否带解码功能,一台分机都可以直接接到主机或主干线上测试,自带解码的分机按分机所编号码呼叫,不带解码的分机可按任意房号呼叫。
2 N6 Q% {: A9 U- V$ M1 m
2 p: l/ \& E" I8 p- t+ G% I
( x7 F3 s2 E9 _# [" q1 c2 |2 X9 C: W7 A% w
2 C3 `8 S0 G% O/ I; n3 ^; Q好了,以上就是智能楼宇对讲系统故障解决方案的有关介绍,希望对大家有所帮助!如果您想获取更多智能楼宇方案,可以使用一款免费的报价软件——“报价优选”,内置上万套专业智能解决方案/报价单模板,所有的工程项目所要用到的表格和模板都能免费下载- m) E0 t: e( ~) a
: W/ V; Z3 C2 Q% ^# n5 Q% i
" w6 J$ y, x: i# @ |
