每逢喜庆节日,大合唱表演是少不了的重要节目,而大合唱成功的核心表现,关键在于歌唱群体音色、响度尽可能统一与协调,能够最直接地表达作品蕴含的思想情感,激发听众的情感共鸣。
' k- q3 K3 s& `' A$ }
; D9 c2 ^- j% ~' @ F7 E) Y正如上一篇文章拾音距离短还啸叫,只因你没有选用对的舞台大合唱麦克风》所介绍的,在选择对的舞台大合唱麦克风的基础上,正确地安装和调试舞台大合唱话筒,是保证表演成功的重要和关键的工作。6 a8 M! F! U' k, ?( e1 ?6 m
' n x) Z ?+ m8 K' D不同于为每个声源配备一支话筒的方式,合唱的扩音目标是用一支(或多支)舞台大合唱麦克风,同时拾取多个声源或一个总体的声源。拾音的方式也分好几种,最基础的三种是AB制、XY制、MS制,如图1所示。拾音方式各有优缺点,经过实践证明,在大型室内演播现场录制大合唱时,应采用平衡多点式摆放法(由AB制派生出来的多点式AB制拾音)。而XY制、MS制拾音方式多用于古典音乐和传统音乐,且多在条件较好的录音棚或音乐厅中应用。然而,多点式AB制有一个缺点:布置不合理就会产生干扰,这就需要对舞台大合唱麦克风进行合理布置。对于用一支舞台大合唱麦克风拾取声源的情况,建议将传声器置于第一排人员前上方正中央,并指向最后一排。具体位置、角度、距离参见图2所示。在这样的设置中,对于排成矩形或楔形的合唱队,心型传声器的指向范围可覆盖15~20个人声。对于人数更多或排成其他形状的合唱队,可能需要多支舞台大合唱麦克风。舞台大合唱麦克风的拾音角度就是其指向性功能(心型传声器为130°),因此,需要将舞台大合唱麦克风放置到更远的位置来获取更宽的覆盖范围。遵守3:1规则,见图3。
5 V9 p' Y$ U: k8 E) `, L2 B3 t" H0 G$ r
+ S8 Q+ s: P, h7 d0 f' s
* o9 ~' X: f/ S/ h6 s. |2 F, {/ K+ V8 @" V% n5 y
' z7 j+ C" T& ~3 U/ {' K- ^" ?; X& x6 @$ p, t
' ~( S1 B! \7 f$ \" i2 T5 ?
. v. d7 {, R" v% Y* x
# E& I% h, H1 y1 D) I T舞台大合唱麦克风的安装与布线. L. i h+ i, ~0 Z8 ~4 l$ [6 {
" w+ B" p- O9 T) e8 T3 L; |0 I) k 不同于为每个声源配备一个话筒的方式,合唱的扩音目标是用一只(或多个)话筒同时拾取多个声源的声音。对于用一个话筒拾取一场标准合唱的情况,建议将话筒置于第一排人员前方、以及前上方数英尺处,具体应位于合唱组前方正中央,并对准最后一排。在这样的设置中,对于排成矩形或楔形的合唱组,心形话筒可“覆盖”15-20个人声。对于人数更多或排成其他形状的合唱组,可能需要多个话筒。话筒的拾音角度就是其指向性功能(心形话筒为130度),因此,更宽的覆盖范围需要将话筒放的更远。要确定多个合唱拾音话筒的位置!) K0 K& K5 Z/ N3 n2 Y4 P
' e; l( s6 s( [: |3 K
由于大合唱的参加人数较多,特别是在群众性合唱活动中,有的合唱队为了演出效果,还会穿插舞蹈,这就对传声器的安全构成了威胁。& o9 N* N! B, E
7 G! P0 w) T" T. Q. x
舞台大合唱麦克风的安装一般可分为吊装式和立架式两种。吊装式一般会在专业场所固定安装,线路都从舞台上空与吊杆捆绑在一起。优点是舞台上没有传声器线缆,不会出现演员碰倒传声器的情况。缺点是不可随时调整,每次调整都需要升降吊杆,并且传声器线缆要足够长,而线缆越长信号损耗越大。- Y7 k& a1 F% D9 F5 {. ?/ `& q
0 @; q0 m3 ]# T) C
6 m* `$ ]9 {+ t6 t6 U2 @, h
3 N8 S1 Y& `) @+ o! g% y' V4 O" [$ i$ P& I: B& t* f
9 F: n& } [5 o F+ L/ v4 I
; L; W2 f z) `% h( F1 F大合唱演出前的准备与调试工作
/ m' p( x7 {$ U1 |. Y4 u( T% L" T# I1 _! x% Q$ C
(1)对舞台大合唱麦克风编号。目的是明确知道某个声部用的哪支或哪几支舞台大合唱麦克风拾音。编号方法可根据自己的习惯来定。
" ]0 z& z0 u. ~0 F4 D4 r
. D* V# I$ y( C! n# Q (2)做好立式舞台大合唱麦克风的摆放位置和高度标记。只有事先做好相应标记,工作人员才能在换场时的有限时间内快速、准确地将舞台大合唱麦克风调整到位。8 Q2 w4 m- W1 C! p8 d
3 ?1 O5 ~) A# M4 X (3)了解合唱队情况。如:有几个声部,站位情况,有无领唱或领颂等。' t+ w- Z" K" Z; J8 F
* W5 Q9 I' q1 L8 { (4)调试舞台大合唱麦克风,这一环节至关重要。
! L0 b7 `( |; h& S4 K& ~& d- Q2 K% t+ S7 l/ @ q
(5)调试返听扬声器系统音量。在群众性演出活动中,经常有演员反映听不到伴奏,同样返听音乐也是合唱指挥的参考,所以返听扬声器系统的音量一定要足够大,但不能盲目扩大,可以与指挥沟通确定音量。一般返听扬声器系统不混入人声,只提供伴奏音乐,这样可以防止产生声反馈。如果系统较好的状态下,可以适当进行人声返送。 |
