随着多媒体时代的到来,话筒的使用场景越来越多,学习一些话筒的维护维修方法可以备不时之需。' z4 } K q1 g+ R# @* D
2 F1 V0 }4 y0 W话筒分为有线话筒和无线话筒两大类,有线话筒顾名思义在话筒尾部有一根电线链接调音或者输出设备,无线话筒则是在话筒尾部有一个无线电发射设备,另外有连接调音或者输出设备的接收机,接收机是无线话筒的配套设备,用以接受无线话筒所发出的信号。( T5 s5 o! y6 t7 H; U7 Y) U
+ E; S) Y& _- X6 f0 M
! p O6 t1 H( P
8 i' j/ p) r0 N1 V3 t如上图,无线话筒的话筒部分。
2 l4 C& b8 k# r5 \, B! ]6 I- A6 R% [, Y$ e+ U8 T
如果无线话筒无声了,首先要检查是否调音台和输出设备的问题,还有就是音箱线也要检查,如果不是那就先看是否话筒的电池没电了,一般话筒上都有小灯来显示电量,一般红的表示电压不足,绿色的表示电压充足,如下图9 e# B! `; @ t
$ n+ X$ T3 I9 Z8 x$ k& W- A' g5 F
* M$ ]: `2 q7 |8 e/ z& r* t4 a: y% G& G4 ^. b; I
还可以拿出电池来用电表测量电压。电池没问题的话可以打开话筒看内部结构。; q' v' j n- s ~
+ l* f; U9 u9 C; O如下图,话筒头部这个位置是可以拧开的& ~4 }; U/ X- y0 [% |) M: S
. p& Q: w& s R- z
拧开后可以看到咪头,就是话筒的收音器,咪头也可以拖出来,如下图 u9 C. b: d" R; \ L
1 w$ h8 n% l! R; H6 O5 W
S) I6 v$ b' i) U! c4 F
( Z0 }5 k+ ^- c, u! ^6 f& X( b
6 ^+ b* d! _5 s3 o. j8 R* T
% O( o' O; V: s+ ~8 F$ t% U0 y/ @9 b& j" M' V9 D
咪头下面银白色的固定咪头的咪头座也可以拧开,逆时针拧下来,如下图
$ w- ?8 K7 g+ U/ E5 ]3 o( [9 C a* ^
2 Q- Q% P/ y5 H' o, ]+ ^3 R( t5 V% {5 s* K" X
( P" }1 q5 J3 ?, l, w3 h+ I里面是这样的 |8 e0 I$ {% E+ _" O1 n
# C; d3 M4 f& {, X b; B
' z- R' N6 E8 s- G
7 R8 _. R6 a* }' G3 G$ m- D! Z把话筒上的电源推子用一字小螺丝刀向上撬起来 下图: p) W+ g4 L' l! ?
, v, I, S b5 I3 t) |
' J; @1 g3 f3 j6 `7 g
! B4 D8 S# M1 j! r7 x# r. D然后螺丝刀推动向话筒咪头一侧推 如下图
9 u- R+ w% ^* z: O
' R& _% |$ R; M g: f4 L; z; ^/ Z8 E- @' S ], P! @
3 X) n9 G1 I {: O4 k. E4 o
就可以把话筒里面的电路板推出来了—
- E( h% O( s# b F: b# p" j" z+ v* F& G2 r& z: i" e6 E
+ L6 i& t, K4 L! s: @8 n" f: @5 x! S" ?5 D
咪头是焊接在电路板上的,会有两个可能性,一个是咪头与电路板焊接处虚焊,一般出现在摔过、碰过的话筒上,还有就是使用好几年的话筒,长期过电流导致虚焊,再就是出厂就焊接不牢固。再一个可能性是咪头直接坏掉了,这个一般是在高处摔落才会导致,那就需要换咪头了。。我这个是虚焊的线都快掉了,电烙铁加热,焊锡膏和焊条伺候,接上就好了
- U+ B! e1 h; K* I
7 M/ M" O3 q, t$ @' A3 @1 f3 d( Y3 Z
- I; \/ H: S8 k3 ?
; ]0 v! P4 ~) |
: b6 r& K: L# M# I4 |. R
7 U+ r1 k0 H7 I& O+ S+ ]2 N
注意黄色和白色两条线不要接错,黄色的是正相,白色的是反相。可以简单理解为正极和负极。。哪里脱落的就接回去哪里,不要接反了就好。。% j' O {4 \" v m9 }
" l; D; x" ?$ D. E |
