跟音响系统中的其他设备一样,我们也需要对麦克风进行定期的清洁和维修,不仅如此您还需要将麦克风列入到您的PM计划(即预防性维护计划)当中。很多音乐人都把麦克风当做是个不需要什么维护,想当然就能好好工作的设备。因为通常来讲,人们在演出使用麦克风时,大多都不会遇到什么麻烦。但是对麦克风多一些额外的关注对于确保它们维持最佳的工作状态还是非常有帮助的。' U- P- y+ v9 N6 U2 K. D# b9 R
* j7 s" Z' Y' F8 |
在我的公司里,我们每年都会对公司的麦克风库存进行至少两次清洁和检查,包括麦克风无线系统的检测。因为一月份通常是比较萧条的月份,所以我们把大量的维护工作都安排在了一月份,在夏天的旺季之后我们通常还会安排另一次集中维护。2 Q& M( k6 l7 ^' H/ x
( D, n; x$ e: O* j- T0 }
9 g0 [% B2 c K8 J: }: e0 E. v
9 p- P1 I7 e# i; q+ X对麦克进行清洁并不只是从卫生的角度来考虑,在清洁麦克风的时候我们还要清除那些可能会影响到麦克风响应的灰尘和污垢。下面我就和大家聊一聊我们清洁麦克风时的要点。首先确定好一种类型的麦克风,然后把设备清单中的所有同种类型的麦克风找出来,将它们放置在工作台上。对所有的麦克风逐一检查,看看是否有比较明显的损坏,然后摇晃一下麦克风,确认麦克风上是否有任何松动的部件。
6 g. s; z4 k$ T$ j4 U3 m
! i/ f; T, I+ l. [$ S下一步就是检查和维护麦克风连接器和针脚。这里,我们使用的是无油压缩式的喷枪,用它吹走麦克风连接器中的灰尘和小砂砾。那种小型的“除尘压缩气罐”的效果也是不错的。 L0 D0 k4 g5 ~! T# j g: {) S) ~8 v
7 j8 p0 V; {, W; J4 O5 w1 W在完成连接器和针脚的清洁后,要在每一个针脚上使用电气触点清洁剂。我们用的是DeoxIT D5。所有的质量合格的电气触点清洁剂都可以,但是在使用前请您一定要阅读清洁剂的相关说明和警告。清洁时可以使用棉签,既能保证电气触点清洁剂能够接触到所有的针脚,又能擦掉多余的清洁剂。& f# |" Q; l& @1 U( j" h
% }. V0 U) L# g8 |( A
之后再将每个麦克风分别插到PA上,看看它们是否能够正常的工作。
, T2 g( b7 `% w8 F) g# O
" r( P) i6 E- x$ g9 ]2 @根据我们的经验,清洁麦克风时最常遇到的问题是:麦克风元件过脏,还有麦克风格栅凹陷。清除污垢并不是什么困难的工作 – 您只需要将所有脏的元件放在一起,让后对它们进行全面的清洁。把那些凹陷的或者是明显坏掉的元件挑出来。完成了针对这一类麦克风的所有维护之后,您就可以开始对下一类麦克风进行维护清理了。只需重复上面的操作即可,直到您检查完清单中的所有麦克风。这个工作完成之后,我们便有了一个清单,哪些麦克风/部件需要清洁,哪些需要修理,或者清洁修理两者都需要。
- F3 ~, s+ z+ i: B0 H, s2 b' c* B
! K& P! G5 Z# O对于状况良好的麦克风7 v4 ]9 p4 D" h! F; J
9 |5 x: r: o$ r" b
通常我们从麦克风清洁工作开始。首先拆下麦克风格栅还有所有麦克风内部的格栅和海绵。 (可以使用针嘴钳,能够轻松的将麦克风内部的海绵取出来。)如果海绵的状态良好,没有任何损坏,就将其浸入肥皂水中,把它们清洗干净。然后拧干放置在毛巾上,晾干后再重新安装到麦克风上。如果海绵部分已经损坏就丢掉吧,换一个新的。我们通常是从麦克风制造商那里购买新的海绵,如果海绵是通用的,我们就会在网上购买。
* u: Y: C3 \# a' X' b- c. ?0 ~7 B5 ^; j0 m8 E* K# Y
清理麦克风格栅时,我们会用漱口水,并用牙刷刷洗。或者,您也可以使用蒸馏水和异丙醇的50/50混合溶液作为清洁剂。如果遇到了堵塞住格栅的污垢,可以使用压缩空气把污垢吹掉,然后放在毛巾上晾干。5 `8 X G; a2 b
: v; }$ v+ Z8 l& g- V! t- _( G麦克风格栅上的轻微凹陷,虽然可能不会影响麦克风的性能,但是会让麦克风看起来非常不美观,特别是在镜头中。如果麦克风格栅上的凹痕过于严重,很可能对麦克风的性能产生影响,可能会对气流造成干扰,也可能会触碰到麦克风内部的其他元件,这会导致麦克风的噪声增加,甚至会对麦克风内部元件和振膜造成损坏。
& A6 W; C3 x0 `5 w, C7 c- n4 A/ D8 O$ I% P. x, b
值得欣慰的是,大部分的麦克风格栅都可以恢复成原来的形状。对于那些拥有可拆卸的格栅的麦克风,我们只需要用到一些基本的常见工具,就能够让麦克风格栅焕然一新。
" v+ W' l" j" ?9 {7 |4 V, t3 L6 Y; o) f( |, K2 y- p/ i: }
对于球形的麦克风格栅来说,找一个把手后部是圆形的螺丝刀或者内六角套筒,把它固定在台钳上,然后把手柄后部的圆形当作是铁砧。先把麦克风的内部海绵移除,然后将凹陷处对准手柄,使用木槌/塑料尖锤将格栅重新敲打成原来的形状。8 u5 n2 |! y; U! O3 ^
5 s& c' ^/ ]) B6 u! N9 P
对于那种顶端是平的麦克风格栅,我们需要把一个小木榫夹紧固定在台钳上,然后使用木榫的平面作为铁砧。效果绝对会出乎意料的好。( k I% R" K! q! k+ E! o4 J/ d
- i) ^! ~, H' ?& C" `/ i$ U, T
- }# v1 d0 g6 T0 e$ L3 z- B/ @
) y7 H% g8 l5 h6 I: G' z
可以使用一些常见的工具来去修复栅上的凹陷。4 L8 G9 ?0 h6 n; b; R
! z1 F' O- C" B4 H. D
. f! T* u- Q8 E
% i! N# \1 e; b
当然,如果麦克风格栅的凹陷过大,不能修复,或者是已经损坏了,那么就只能换新的了。新的麦克风格栅可以从制造商那里购买,当然这种“aftermarket”的配件(在二级市场或者零配件市场上售卖的配件)也可以在网上和乐器商店中找到。( @: r4 _7 K8 x# q- o& U
% P& J" `! S4 y4 @9 e在二级市场或者零配件市场上还能够找到很多不同颜色的麦克风格栅,可以用它们来改变一下您麦克风的外观,非常适合那些想要独特风格或者保持与众不同的客户们,也能满足那些想要让麦克风匹配自己的主题颜色的客户们的需要。比如,在乳腺癌的慈善筹款活动上使用粉红色的麦克风格栅就非常契合主题颜色。我们甚至可以根据具体的应用要求,对麦克风格栅进行喷涂。喷涂前必须先将麦克风格栅从麦克风上取下来,而且要保证留有足够的时间让喷涂的油漆完全干燥和硬化,之后才能将麦克风交给表演者使用。1 r/ _9 M4 V0 \7 F
3 a) z3 n/ T; S3 Y
工作还没有真正的完成
' R% I [( P# b1 }' s% [% ]" p
+ I2 u$ L1 w, X: I8 f在演出时,人声麦克风常常会遭受到如烟雾,口红,唇膏,唾液等不良影响,因此,人们通常会为人声麦克风配上外部海绵罩。如果麦克风不小心摔落,外部的海绵罩还能够在一定程度上起到保护和缓冲的作用。, x# u7 Z9 \: F8 \" i" u5 Y
8 H2 h% {: ~' x/ S& |, C我们经常会购买几十个价格实惠的海绵罩,并不会反复使用,用完即丢。我们还会在使用人声麦克风之前,用酒精棉擦拭麦克风格栅。使用的酒精棉是医院在进行注射/输液之前用来擦拭您皮肤的那种。(照明设备的工作人员也用这种酒精棉来擦除舞台灯上的指印。)
& ]" v1 i& r+ G4 v v) I, ~: R* K3 G
在演出时,一些专用的麦克风清洁产品也可以派上用场。我们使用的是Microphome,这是一种快干型海绵清洁剂和除臭剂,而且它不含酒精。还有两种清洁工具在演出现场也是非常有用的:牙刷和小瓶漱口水。在使用麦克风后,可以用它们对麦克风格栅进行快速的清洁,特别是在前一位表演者在使用麦克风时没有套上海绵罩的情况下。
5 n7 v# q. L+ ^/ O0 W# @ l
F# V. l/ T8 g4 Q8 e) Y' v6 M( Z# B: L* P5 c% h
0 O+ T) D9 Z" b' y' @, [8 {5 H千万不要忘记检查麦克风连接器还有麦克风支架和夹子。. `- F7 ^# e3 O7 p; V# X6 |* u1 N; k
/ e! H1 |) b( L* \& u% G+ V7 A8 V& L# l: a) @
- W/ ~7 M2 b- A1 j为了以防万一,最好在您演出用的设备箱里携带几个海绵罩,还要为人声麦克风准备几个替代用的麦克风格栅。在演出前清洁麦克风格栅的时候,要先将格栅取下。清洁后要先让麦克风格栅充分风干,再重新组装到麦克风上。(注意:在不取下麦克风格栅的情况下,是可以使用Microphome的。但是对于其他的清洁剂来说,在这样使用之前请仔细阅读产品说明书。)9 H. Q3 m/ l Y% Q T
" P) |$ D6 {. x" H
不要忘记检查麦克风夹。我们需要检查的是:塑料夹或者橡胶夹是否有损坏的情况,调整张力螺丝,以便我们可以在保证麦克风夹稳固的同时,能够轻松的对其进行调整。还要检查连接到麦克风支架的连接处是否足够牢固。如果有松弛的现象,很可能会造成麦克风从支架上掉落,这种情况不仅尴尬无比,还可能会让表演者受伤,并且损坏麦克风。
* ?8 _8 N# O) s) h! S" _- b: O* k/ A
如果遇到这种连接处松弛的问题,我们会使用能够将金属和塑料/橡胶粘合在一起的胶水,例如Superglue。要先确保胶水完全干燥之后,再将麦克风夹重新安装回去。
6 ]5 T R/ j5 M5 \+ O) D# D! Z0 ~4 @0 J% |1 ]2 ~% N% F
其他一些需要注意的事情
: q7 u1 z( G8 ^" n' j, U' Z# C3 M7 |& @# V" n6 K4 [$ f n
对于麦克风无线系统,我们需要检查其信号发射器和接收器。从信号发射器开始检查,要特别注意电池盒和其盖子。要保证电池的触点干净,并将已经变形的触点掰回到原来的位置,这样做可以保持电池的接触牢固稳定。之后在连接触点上使用一些DeoxIT,用小钢丝刷轻轻的擦拭。
! h `( g3 e) G; k9 f& H+ [7 A
) ?( b/ U' t: P( U* d# M- X然后我们将注意力转到接收器,首先要检查一下接收器的天线连接器。同样可以使用DeoxIT来对其进行清洁。还要检查电源线/电源,以及将接收器固定在机架上所使用的螺钉,保证它们不会松动。开启电子设备,测试所有的系统,调整频率以确保在所有频率下,系统都能正常工作。最后,检查机架本身是否有问题,最后对搭扣以及轮子进行清洁和润滑。: G( w* I! O6 q' S4 r9 b
$ F) m2 _4 t: o0 C% N: N4 M: p
虽然维护工作本身可能有点乏味,但是当您发现您的维护工作能够帮助解决演出时的隐患,您就不会这么想了。无论您的公司规模和体量有多大,都要为麦克风(特别是人声麦克风)和其他设备制定一个预防性维护计划。只有这样,它们的使用寿命才会更长,也会更加可靠,当然表演者们也一定会对您的工作充满感激。 |
