查看: 299|回复: 1
舞台机械设备的维护修理和计划外的故障及事故修理提出以下建议
发表于 2022-10-4 13:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的升降舞台是在剧院中为演员表演提供的空间,它可以使观众的注意力集中于演员的表演并获得理想的观赏效果。舞台机械设备的维护与修理是为了防止和延缓设备技术状态恶化或因技术状态恶化而发生故障后,恢复其功能而进行的技术活动,联创对于舞台机械设备的维护修理和计划外的故障及事故修理提出以下建议:& M: E9 |5 w+ [0 y- p
原因及排除方法:3 `& e; k9 M7 m4 x  r) u  O
故障一:升降舞台工作台起升无力或不起升
7 p) O" K" X4 z  u5 m" d& Q$ H
1.原因:超负荷' m* G; r1 V+ T* B& z
排除方法:减轻载荷即可排除
  u- r; r5 a2 j8 i6 `9 {! J7 V2.原因:回油阀未关闭: S9 \% \" f; \1 `. q3 \
排除方法:旋紧回油阀即可排除
: B- V4 G, l7 w7 e, o; f3.原因:手动泵单向阀卡死,回位失灵7 J6 X' y* u0 r' w4 C
排除方法:旋开油泵阀口螺栓、检修、清洗,更换清洁液压油即可排除
, i. J) D5 y' A  G9 W  T" S7 Y$ D' W; f0 H/ W" Y
! z2 |, u: }- L& H3 K! l7 P$ e
2 e3 Z8 {/ j% n% E& C4.原因:手动泵、齿轮泵严重漏油
- I* D9 ~4 S* ^# m2 w5 W4 t- l% I排除方法:更换油泵密封圈即可排除
) f; B; w: a$ \( Z% j) ?5.原因:齿轮泵损坏,打出的油无压力, V" A4 @6 G2 Q
排除方法:更换齿轮泵即可排除
" t& Q# M/ E  e& T7 X) K( e+ v5 Z6.原因:液压油不足& r& G  u3 Y- Y2 R" `: P% S
排除方法:加足液压油即可排除
4 h5 u3 D' Q) O0 h8 j2 a: @0 y+ U  J7.原因:电路断路/ W% @8 ]8 [2 K" Q  n, c/ r! B. W
排除方法:检查按钮接触器及保险丝等即可排除6 h$ ?0 w8 @& r6 Z& E' ]) w- }# h
8.原因:滤清器堵塞
1 I$ @- J/ G' C! R3 i& \排除方法:更换或清洗即可排除, q  ]. W1 k/ a- Z& s
9.原因:支持阀或电磁换向阀动作失灵, 有三种情况:1.电磁线圈输入电压不足220V。2.电磁线圈烧坏。3.阀芯卡死。1 K$ B( u7 J  Y. P
排除方法:检修或更换即可排除 .
5 B9 Z6 v" i6 O" m" Y
" O: U4 K% {7 G; t
& W! T& d" f0 u
故障二:升降舞台自然下降,原因及排除方法
% @4 \/ C, Q4 V" `8 ^/ [1.原因:单向阀泄漏! s+ T% d# p* S' K3 B+ @% O
排除方法:检查阀中组中的单向阀。如果发现单向阀的密封面有脏物。清洗单向阀。* Y* ?# y- \+ y2 j) |) I* W* G5 b
2.原因:下降阀封闭不严* C6 ?8 H8 B$ P. Z$ {8 s) Z2 i
排除方法:检查下降阀是否有电,如无电则排除下降阀本身故障或更换下降阀。下降阀的滑阀必须保持清洁,且移动灵活。
, C4 [8 d1 a1 ]6 `" m3.原因:油缸内漏
/ d% |) X/ [2 s! f排除方法:更换油缸密封件6 Q/ h% ^/ v& y  B) h3 ^
" h7 v# w3 \9 }
" j5 y0 R2 R) t
8 ?3 N# H1 s! T* m; z0 L
( L5 H6 _3 R; N- ]1 W
: |4 Q6 A8 D5 ~& t$ b) F" `
故障三:升降舞台不下降
( j8 T, V8 [# G6 n7 t1.原因:下降阀失灵" u  z% @5 i# I' g4 [, R
排除方法:在按下下降按钮的情况下,检查下降阀是否有电。若无电,设法排除;若有电,则排除下降阀本身故障,或更换下降阀。下降滑阀应保持清洁、润滑。8 Q2 ?8 \8 N# a: C& F
2.原因:下降速度控制阀失调
) a4 U% s3 Y) E5 Y排除方法:调整下降速度控制阀,若调节无效更换新阀
8 c8 }& a6 J- e" ?& s3 |; H* n0 d, O% g  x5 P% m0 O4 d! N) L
# J/ r. z' p  t. ~- f" w& b
. Z2 _! `/ W5 z9 ~9 y
维护保养的几点建议:
, ]  q' u- M3 U8 x' k$ U: J(1)剧场不仅需要按照舞台机械设备厂商提供的维修手册进行设备日常维护保养,还应确定日保养设备检查、周保养设备检查的计划(检查设备及检查项目等),确定对设备系统进行全面检查的定期检查计划,根据对设备功能和设备精度检查的结果按需要进行必要的调整,并对有关零部件进行修理或更换。
8 u1 q) d1 C% x& d(2)在日保养(也称日常点检)的对象中,首先是当天使用(包括装台、彩排或演出)的设备,其次安排一定数量的其他预定轮换设备,在一定时间内(如两周或三周)将所有设备轮换保养一遍。当天使用的所有设备都要进行例行检查(即清洁、润滑和紧固),除已经调整好、演出中不运动的(如灯光吊杆、檐幕吊杆、侧幕吊杆等)设备可以维持现状外,所有运动的设备都要按演出时的动作要求运行一遍。
0 i1 Y6 \6 o0 X4 f: y. Q& n
4 M! T+ l9 c( R0 z; ]7 K, ?4 u; `
. l, Y' @5 T1 k: |/ ~: u5 p) z! a; r
(3)有防火幕的剧场,防火幕应列入日保养的重点设备,每天都要检查手动紧急释放机构的可靠性,每天演出结束后都应将防火幕放下来。
( e8 t! U& a6 _4 _% S6 P1 E(4)在日保养、周保养中按计划实施舞台机械设备检查,检查项目主要针对安全措施,如行程开关、超行程开关、松绳保护开关、防剪切开关、过载保护回路、连锁开关、连锁回路等;还需进行运行精度检查,检查停位精度、同步精度等。其中,当天使用的设备一定要当天检查。必要时应进行适当调整,但所有调整均应符合原设计的要求或在原设计的范围内。4 p6 B1 f$ k* O4 m% t8 I
8 V8 e& `9 X9 H% g# P( D
! e0 W: C  M- y3 z' S2 t/ @
8 w3 Z8 m) q3 S' v- j$ Z, U(5)每年一次的舞台机械定期检查和维修是一种全面维修,要按规定对设备进行全面检查,根据设备检查工作积累的资料和数据,确定设备调整和检修的重点。调整的主要内容包括设备的原始位置(如吊杆、升降台的零位)的一致性、实际值与设定值(仪表显示值)的一致性、正常行程开关的位置、安全保护开关动作的可靠性、运动精度(如停位精度、同步精度等)、设备组的运动性能、设备的各种操作和工程管理功能等。
6 L; |9 \  w2 v(6)在积累经验和数据的基础上,需要逐步推进预防性维修,即对某些涉及安全的舞台机械关键零部件,如钢丝绳、减速器、继电器、开关等实行定期强制更换的措施。
8 b4 ]1 y& k/ Y5 a/ D4 p升降舞台用途分有酒吧舞台、汽车展台、婚庆舞台、会堂舞台、影剧院舞台、演播厅舞台、文化体育场馆舞台等。灵活运用不同的设计场地对于将场地本身作为造景的要素,恒力的设计师提出了一些颇有新意的设想:即充分利用符号空间、动作空间、知觉空间和交往空间,使舞台造景空间得以扩展。
发表于 2022-10-4 13:03:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 01:25 , Processed in 0.098851 second(s), 30 queries .
