/ U) m, _0 g) E+ S
+ {3 O- [; z3 u% Z. l! \设备的寿命在很大程度上决定于维护保养的好坏。灯光设备的维修保养相对音响而言较为复杂,也比较琐碎,基本上做到每天的常规检测、每周的定期检测、每月的设备保养及适当调试。
) K( f' w( [2 b2 O2 M5 W
7 q8 h" s% L. g( L( [! M
2 W" K e" V9 Y' M
1 F' U1 g) c; K% t注意事项7 Q7 x- ?; g- J& F- E
开场前半小时,打开所有设备,进行低温预热,同时检测所有设备及线路。低温状态是指灯光微亮即可;开机预热十五分钟后将所有设备归零,让设备散热,散热时间不低于十五分钟;散热后,即可正式进入音乐演出阶段;演出结束、客人离场后,灯光师应关闭所有所有设备,并让设备散热十五至二十分钟,然后将设备进行封存或遮罩,灯光师方可离场。
2 O8 G+ |0 }0 E
; h% h$ E3 ~" g% \
( g8 I8 L1 \( |1 G0 }# s( s3 v
常规检测范围
( b- I; K( C! T- U, Q 灯泡是否能正常点亮;所有设备连线是否正常;所有设备是否能正常使用,包括灯控开关、换色器控制、电脑灯动作等等是否正常;DMX512讯号是否能正常控制灯具;特效设备是否正常使用,并装满所需材料,例如:烟机、雾机、雪花机、泡泡机等等;0 a- N5 P9 Y( o
: i. K. T4 D4 i9 f/ F' o/ X- O: H! H8 N3 T+ v
- X& t: \" s+ I+ W& z( H3 `, i) C
每周定期检测" o* `* Q8 k9 I' |2 C* ?
6 H g4 B2 O- I. H+ q每周定期检测除了进行日常监测的全部项目外还需注意以下几点:) P: o$ y, O' @* }: F
在周检测时主要检测设备的连线,包括电源连线、DMX512连线等等,看看是否有松动、是否有断点等等;同时在进行周检测时,应较为全面的调整一下灯位和DMX512编程;: H/ F6 a+ X$ w9 ?0 p. }) u
# Q% w+ z% v* R1 B- l8 a
0 H: \/ \' ^: _! `+ q9 R) u4 k) `: x
每月的设备保养及适当调整
1 K/ N6 {" o. r, G4 {
, M% Z1 p |& X0 u每月的适当调整除了进行日常监测和每周检测的所有工作外,这将是一个非常细致的工作,需要多个部门协调,比如演员、乐队、弱电、安保、保洁等等,同时在进行月检测时,要完成以下几项工作。# r' T* ?3 Q. H& g `+ y+ a8 J
灯位调整。因为在使用中会出现部分灯位跑位或客人区域的变动,导致灯位变化,所以在每个月都要进行等位的调整,当然也包括DMX512讯号控制的电脑灯;机械设备的检测,包括电脑灯电机、换色器的电机、特效设备的喷嘴等等;检查所有线路。检测是否有断点、破损、是否有漏电,因为在使用中难免有些人为因素是线路出现各种各样的意外情况,比如暴漏的线材被踩断、经常插拔的线材或有断点、偶尔因为撒上饮料回事线路漏电甚至短路等等,所以,这个检测应非常仔细。这个检测需要弱电来配合完成;清理灯具内外部的灰尘及垃圾。灯光在使用中本身就会有一些垃圾,例如灯泡爆炸残留在灯体内的垃圾,另外长时间暴漏在观众区的电脑灯、特效机械容易落入一些垃圾,比如彩带条、玻璃碴、酒水饮料的残液等等。所以要将灯具外部的垃圾及污物擦拭干净,并将灯具内部的垃圾清除,此环节需要保洁配合;检查所有防火设备。灯光、音响是电路中最为集中的一个工种、强电进弱电出,相关设备多,相关线材更多,所以防火在灯光工作中是重中之重,在每月的例行检查中,应与安保部配合,对所有防火设施、灭火器材进行全面的检测,监测范围包括防火器材的正常程度、灭火器材的选择是否正常、是否在保质期内等等。% s6 q0 v4 Q% c% \; \1 U
. v. W2 o( [% [* I& g' ]
另外除了上述的日常监测、每周检测、每月全面检查外,灯光师一定要对设备及环境的所有情况非常了解,做到有事请及时处理,这样才能在得到良好视觉环境的同时有足够的安全保障。 |
