本文来自:声际电声官网
& W0 k8 X9 O& l% a; \
& P( w% w5 t! H3 |3 d+ J6 _7 W# N5 u! s
g+ `5 W4 U8 t+ v, s8 N* R
舞台上的节目表演在大家眼中是非常好的,但是在这中间是离不开灯光灯光音响的,大家所听到的看到的都是由灯光音响呈现出来的,灯光可以给大家带来更好的视觉效果,音响扩声范围广阔可以给大家带来更好的音效。灯光音响的布局一定要做到更好,以增加整个舞台的性能,但是,当这些灯光音响效果变得越来越不好的时候,我们必须知道一些检查和维护技能,以确保舞台表演顺利进行。下面我一起来看看声际电声小编给大家的舞台灯光音响设备故障解决方案
2 e$ a- w6 Z F+ B6 ^# h$ i# s! O p2 G5 p
一、常规检查+ j, P7 i8 _- M& S6 _( U+ H7 b6 Y; P
7 h6 P: W6 r. V a5 R5 Y e
1.灯泡能否正常开大0 ^ v* R" q4 }- y. I2 C( j s
' r/ v/ p' h8 v" w, L灯泡是整个部件中最容易损坏的部分,所以要注意检查灯泡的散热是否正常,电压值是否在正常范围内,灯光不用时尽量不要频繁打开开关。# g/ ^; {+ M4 v: R# c
( p5 o" e9 ^( ~! e! _; z* u/ _2.设备的线路是否正确连接$ ?8 T* C1 V2 o. u! l
7 a% ~( |& ?4 x# C
线路连接不正确会导致设备无法正常运行,也有可能会因为设备线路连接不正确不导致设备的性能和寿命。
' g2 E' Y. j3 q! p. J" p
1 p1 H9 e$ X+ D i4 [ |/ f1 ]3.设备的摆放位置' q( B o- ?- r1 _1 b, |7 n
" \- Z$ g- [6 ~, Z7 U* _
由灯光产生的视觉效果会直接影响舞台的演出效果,因此必须正确摆放设备,并且必须选择合适的角度,并且必须定期调节和检查光位置并定期检查。在使用期间,使得每个角落的观众都可以清楚地看到舞台上面的演出。
2 F2 @; y7 M# z+ E$ I
/ x2 E6 ^- U5 b5 h5 I4 C) N8 c4.如何检查干扰噪声6 K9 V/ N! ?, d
4 P( [0 t; x! [2 W p+ O
舞台音响中有噪音时,请检查其电源是否未正确连接或断开,然后检查硅盒电源是否太靠近声音设备或者信号接地不正确,导致信号传输干扰产生噪音。5 b; l2 v$ \8 D7 h& o3 e+ \; {
% h9 J$ U, n! Q4 P' m7 F9 @3 E! }/ l: q5.舞台灯光音响音量不足
6 Z7 e, ~. G/ r' X4 ~ `% ^. c
5 O9 p* Z( n9 \2 |9 _如果发现舞台上使用音响设备音量不足时,请及时检查道路级别设置,并检查音频线路连接是否松动,无论是功率放大器线路连接,看看功放和音响的线是否一样,同事观察其周边设备是否正常运行。$ W2 C7 m, J& X
. P C" j# w# c, V6 X9 j5 d& \
二、需要注意的事项
2 u- f' J4 e z
1 F. I/ r) H- u. s& H# r3 a1.不要用手直接触摸灯泡。这不仅影响灯泡的清晰度,而且还可能导致灯泡容易地打破。
~. h3 h h9 t' b& @9 X
( N5 @) Z! J2 ^0 h2.安装变色器时,必须安装保护盖,以避免灯泡破坏时损伤或烧伤。3 `0 u% H. ~. M$ @
3 X! @4 T; [ o- ^3 A9 j
3.注意控制台和硅箱电源的线路顺序。如果操作不正确,灯泡也会爆炸。
% Z! W0 {7 d5 ]1 n0 v) |$ V& B* y3 [3 }0 C
4.定期清理灯泡内外的灰尘和残留的一些垃圾和灰尘。, [0 v0 S* X, n( g( Z( q7 F/ R
( ^$ j) V. l/ j
5.即使在冷的时候,灯泡也不能立即打开,这将导致灯泡在很大程度上导致钨丝和保险丝坏掉。3 Z0 A; b% j6 x. m- A- i$ O
8 C; C5 ]- \7 n7 T
6.定期检查防火设施。灯光音响设备的电路有很多连接线,可能导致火灾和短路等问题。因此,必须定期检查它们,必须采取防火措施。
Z# I4 C! W- _3 N" B' B9 R* K9 l; `" n! L) g) c) f
7.舞台上的出色表现不可分割。我们还需要了解一些专业舞台灯光知识,并正确选择专业舞台灯光设备,从而来满足舞台表演能够正常进行下去。 |
