『摘要』本文引用:舞台吊杆的安全使用和维护[期刊论文]魅力中国2014(6),吊杆是现代剧场不可缺少的设备,是舞台上不可缺少的设备。每台晚会的圆满完成离不开好的灯光效果和舞美设计,灯光和舞美设计又离不开吊杆操作,吊杆的正常使用也离不开正确的操作和日常维护与保护。舞台吊杆随着科技的发展,也在不断的更换换代,需要加强学习,跟进时代的步伐,在演出时安全操作正确使用,发挥其作用。5 U4 I2 K3 d; A- s
( ]2 c7 e/ U9 D5 z
7 U! P5 X2 f. ?/ [
/ e. H) a9 X5 n+ Q' N2 Q+ h- J6 o吊杆主要用于悬挂布景、道具、灯光、幕布等设备,从而大大地减轻了工作人员的劳动强度,提高了工作效率,增强了演出效果。因此,它是舞台上不可缺少的设备之一。& j6 w6 m1 x5 L# P3 k; j0 D5 h5 V
要想正确的使用和维护与保养,首先要了解吊杆的种类及原理。吊杆的种类有手动单式吊杆、手动复式吊杆、电动吊杆。
i: E' v8 H1 ]* ]: n( @" ^7 J( d* w! j5 x. [
- D& ^* Y* l% @0 s5 o
0 B: D) R2 j$ y5 \; {* G一、手动单式吊杆 8 G& T u# A; a1 v1 r
(一)原理* W& r0 h5 U4 K% J( x" B
手动单式吊杆是利用钢丝绳连接平衡块架和吊杆并使其平衡,当外力作用于钢丝绳时,吊杆可上、下运动。
6 x3 E* p* Q4 ?1 Z9 q9 A* k(二)组成+ Q5 f: i2 N3 }% k
手动单式吊杆的组成由杆体(无缝或有缝钢管、角铁等材料制作)。钢丝绳、紧固件及附件,吊点定滑轮组,平衡块架、钢丝绳、轮架、固绳装置、缓冲装置、升降轨道(用钢丝绳、三角铁、工字钢)等组成。$ v( p4 m/ ^9 g8 P' x
(三)注意事项9 z: c J! w6 z" ~1 s$ i/ G
1、使用单式吊杆时,必须指定专人操作或在专业人员的指导下进行操作。# I* U( J' n$ U
2、在使用吊杆之前,需调整平衡块的数量,使之平衡。这样操作才能轻松自如、安全
2 ]3 r2 x* o/ W/ P( l; w8 p9 h/ N3、在拉吊杆钢丝绳之前,必须先松开固绳器,然后两手交替拉动。9 Q5 b, i6 O6 ^. Q5 m% e0 o! `7 F+ \, \
4、需经常检查钢丝绳和吊杆是否有松动现象,严禁不经检查就使用吊杆。- r' q& N9 [" ?. p ~8 `5 ^
5、在拆景或吊物时,要先拆下吊杆上的平衡块(部分),然后放下吊杆,同时将钢丝绳固紧后再进行工作,严防轻重悬数过大,上下滑行过快,因猛力冲击而损坏部件,造成意外事故。; p% Q/ `- X( c
: M, U3 u) T3 h7 U, `: Y3 P/ M
5 _( Y6 w. ]" X7 h0 S$ ~( a, M* V4 \- N! i0 G* h0 ~
二、手动复式吊杆
- X9 g% n3 b# O: }$ ~% S6 x. p(一)工作原理( U/ J8 b! Y* A/ }1 w3 {
手动复式吊杆的工作原理是:用钢丝绳连接平衡体和杆体,杆体重量和所悬挂装备重量是由平衡块重量调整,改变平衡块数量,可改变吊杆的起重量,平衡体的行程是杆体行程的1/2。2 T' i7 d. Q- e' Y
(二)组成
3 ~- q# ~) O8 n5 G. C Q7 ~手动复式吊杆与手动单式吊杆的组成基本相似,不同的是手动复式比手动单式多用了运行滑轮组(有一槽轮和五槽轮),其长度(轨道)约为单式吊杆长度的1/2。9 I# E) [2 v' f4 @
(三)注意事项
1 \- y- e8 X1 ?% \与手动单式吊杆相同。
/ B) l, j9 z- p4 y6 r/ E: d" j$ h) O0 \; b# ], r# {. w
6 q7 X8 [# Z- R4 |
5 G! K5 i# M/ d- P( @. R$ ]三、电动吊杆机、控制系统 ) w7 x' @2 o8 P! y, a$ H& W' q
(一)吊杆卷扬机工作原理
[) Y% ^" P4 m) t$ m吊杆卷扬机采用2.2/3kw低噪音交流电动机,通过蜗轮减速机驱动绳鼓,同时卷起四条钢丝绳,再通过滑轮组使吊杆上升或下降。
0 [8 ]* b4 T" y' q* l(二)组成
7 N N# L2 a$ ^8 b/ e3 k3 t舞台电动卷扬吊杆由吊杆卷扬机、导向滑轮、吊点滑轮、控制台、自动吊杆定位器、安全限位开关、钢管(杆体)、钢丝绳,钢丝绳紧固件及其它附件组成。
9 W9 C# f6 ` ~9 w" v1 n' @% R# N(三)电气控制系统工作原理) s4 q6 l* w ]/ S# g
电气控制系统的主回路是由吊杆控制台中的空气开关保护电路,交流接触器和卷扬机的电动机以及安全限位开关组成。吊杆控制台内部装有总控电源交流接触器,过流保护,短路保护的熔断器,热继电器,以及冲顶保护、分路控制运行的交流接触器等。各分路装有指令开关按钮(上行、下行、停止三个位)。% X( T" A! B0 ?: @, }
(四)注意事项
+ l& r! r- R* i4 ^1、起动按钮,停止按钮,可以控制吊杆上升或下降,吊杆的上下具有限位控制功能,也可以控制对开幕的开、闭及自动限位等功能。- d6 q" F2 x4 c4 X6 x
2、开机:启动控制柜内的空气开头,这时三相电源指示灯亮(红、绿、黄三色),检查电压指示是否正常,然后打开控制台面的电锁开关,启动总电源按钮,这时总控交流接触器吸合工作,如需使用那一道单路吊杆,就启动那一路的单路控制按钮即可。也可任意同时使用几道吊杆的上升或下降。2 E6 ~! ^ N) e- X; L
3、为了更进一步考虑安全,在吊杆控制台上设有冲顶保护电路(也就是双重保护)。在控制台的操作面板上设有一只按钮复位开关,在使用过程中按钮开关处于正常工作(也就是冲顶保护)。当吊杆在使用过程中由于限位开关失控或损坏,当吊杆上升至限位开关时,限位失灵,继续上升。这时冲顶保护就起到二级保护作用。当吊杆上升至冲顶保护开关时,控制台总控交流接触器控制回路释放,接触器总电源关闭,所有分路的吊杆都不能上下运行。这时应将控制台面板上的按钮开关按下,再启动总控制按钮,总控接触器吸合工作。这时首先将已冲顶的吊杆按一下下降按钮,待吊杆降至安全位时松开复位按钮。待排除此吊杆的故障或暂停使用该吊杆等演出结束后再进行修复,这时总控接触器释放,然后再按一下启动按钮恢复正常工作。9 _0 f) v% N+ Y+ X
4、所有电动卷扬机、控制台必须接地。
& |" p- V3 I$ u0 C, Q `6 A& P! O+ d8 ~1 M- Q6 w2 j# q$ N1 `
' C6 ?2 y: _ F+ _3 N. N( B
9 N/ N" C( K* ]0 ^
1 ]8 s1 h' h1 U* w. K8 N# w/ x
9 p1 f' p+ O* L( S四、数字吊杆控制系统4 H4 H- \3 D+ `; b4 |
舞台吊杆计算机控制系统利用可靠的工业控制技术,分别在不同地点的多个节点联系在一起,通过一个控制主机作为中央控制器进行统一的监控和管理,集中式控制系统。整个系统采用模块化结构,操作简单、运行可靠,是吊杆的最新技术发展水平。
0 h# Q& M4 `; _6 [7 a4 j6 _( ~1 F(一)组成8 H9 ?! {% Y1 V4 r# x: }
弱电控制台,智能控制单元,人机界面单元,传感器单元。
2 x6 @7 F( }4 D' W. C$ Y(二)特点
' ]2 U+ d) ^) F1 k; M1、操作方便,使用简单,采用传统控制台和计算机相结合方式,二者分别控制,互不影响。
$ O# x: H# V$ M/ f% [( i* D2、高度智能化有效消除机械装置带来的定位误差。, t2 Q& x b' `
3、灵活的配置方式,可任意增减吊杆路数。# A# V: u' u" A2 C. u/ T
4、可靠的传感技术,可靠的PIC控制技术,确保系统的安全。% U* k+ u; x, @( H3 v5 \9 W
吊杆使用频率比较高,很容易导致损坏。如果,我们维护或者保养不到位很容易发生事故。所以,舞台吊杆的维护与保养尤为重要。我们每日或者每周应该做一次维护保养工作。维护与保养的内容主要包括以下几个方面:
4 i7 N" {8 m b. {) v, `8 d4.1、所有舞台上的线路确保线路稳定、良好、安全。' K7 s' P& }3 w, C3 z
4.2、接线盒等重点防火部位的配件,确保接线盒等重点防火部位稳定和安全。
; c& J2 O+ ^+ t3 b4 N3 D3 p4.3、对不符合安全要求的接头进行规范安装,确保性能稳定、良好、安全的运行。 `6 C6 F1 I: e' q! ^- b0 M
4.4、钢丝绳、滑轮、抱闸、刹车等部件进行检查,对钢丝绳进行更换维修以确保吊杆机械系统能稳定、良好、安全的运行。8 y& Z. V, |# u
4.5、吊杆电气控制系统的控制柜进行全面检查,对有问题的元器件进行更换,确保杆电气控制系统的控制柜能稳定、良好、安全的运行。9 e' J- m' U& I( e9 F& Z$ C
4.6、每年需给减速机加齿轮油,以保证减速机正常运转。
: N& G9 x- h7 U1 n8 P( g4.7、每年对钢丝绳检查一次,如有断股现象,需要整套更换。
2 |, ~# D4 o0 p0 H, _
4 j3 G d4 y3 [; _2 a# p0 J* _+ V4 g! r
, C: M8 e7 S4 y# a0 z; T4 P
总结:舞台吊杆随着科技的发展,也在不断的更新换代,需加强学习,跟上时代的步伐,在演出时安全操作正确使用,发挥其作用。4 ~4 T8 l3 a6 }9 x1 N! i' E5 r
好了,今天的分享到这里就结束了,关于舞台机械方面的问题都可以在群里提出,联创的技术员会尽心为您解答,如有产品采购需求,可以随时@联创舞台!我们下期再见! |
