现代舞台对于灯光的重要程度可以用一句话来形容:灯光是舞台艺术的灵光和灵魂。可这舞台灯光也会有出现各种各样的故障,你说碰到舞台灯光故障问题不懂如何解决,只能任由它破坏氛围?下面,就来看看舞台灯光常见故障问题如何维修。
7 d0 r, z. r8 B* j4 G9 C2 c! s! D7 J8 X. n0 m. u7 [+ O
问题1:摇头灯开启后正常工作几十分钟就自动灭泡,怎么办?* N! ^! m0 a0 i: I+ V S
' q# o; \; `7 Q' K7 l2 ?
解答:首先自行将灯的外壳全部打开,检查里面所有的风扇,可能就是某个风扇没有工作导致灭泡,如果风扇都正常就换一个点灯器试试,点灯器要是没有问题就再换一个灯泡试试,如果换了灯泡还是灭泡就换温控试试。灭泡主要原因可能就是风扇,点灯器,灯泡,温控这些东西坏了。! p( }4 S2 O+ i# q
6 _3 q6 r+ S. I1 U9 Q6 p+ A U
问题2:摇头灯其他功能都正常就是XY轴摇动的时候咔咔响,好像有什么卡住了,怎么办?
! o$ q" k& j i
" |! N& x8 z2 X- f解答:自行拆开外壳,看看灯是否变形,变形了我们就看看把灯掰正,如果没有变形,检查主板到xy轴电机的线路和电机,正常的电机,在灯通电后我们用手去转动是比较吃力的,坏的电机我们用手去转动很轻松。电机和线路没问题就看看读数盘和光耦是否坏了,读数盘和光耦换了后要是还没解决问题就换主板。+ {0 ~, ^- Q$ s) ~/ n) w
9 Z+ y8 N. d6 J& ?( M) I& y
$ f5 o8 s& ?4 v% Z
7 `- O% n/ t/ m) k图片来自三一灯光牵手活动灯光秀0 J- h" |2 u5 s2 b' D9 \9 r
: e/ h4 V* i3 J3 ~/ e$ A7 Z% ~5 I问题3:摇头灯其他功能正常,颜色或者图案不统一,怎么解决?8 o! {" m$ t/ f* l. U7 M3 q
; l1 n% R' P8 L( B, d解答:打开灯外壳,检查主板到色盘或者图案盘之间的线路和电机,线路和电机要是没有问题就换一块主板试试,主板要是换了也没有那就换霍尔和磁铁。
! c' X! t& }5 a, T4 [/ ?" F: V" Z; {! Z. ?( ^
问题4:摇头灯其他正常就是关不了光,有漏光现象。怎么解决?
& S: h* _' ^9 U3 K* U, F- ?2 h- `% O0 @; S2 S
解答:先拆开外壳,先看看是频闪关不了还是挡光板关不了,如果是光匝,就先检查主板到光匝的线路和光匝电机,线路和电机要是没有问题就直接换主板。
6 e( S% m# G% P3 S( t2 U( R4 k- U8 @- D6 t" K1 }# `
问题5:摇头灯其他功能正常,棱镜或者雾化打不出或者打一半,怎么解决?1 y3 [& K& N! P6 s! Z! j# P, Z' ]
2 w v/ @! x" s解答:还是要先拆开灯检查线路和电机是否正常,线路和电机如果正常就是换主板了。) E# u8 c3 R% z
0 A' a3 I2 J: o: ^- }" H问题6:摇头灯通电后电源指示灯亮,其他没有任何反应,显示屏不亮,风扇不转,灯泡不亮。怎么办?
" D: D2 h& c7 r2 D# p9 M! u9 g" E) M; ^) M9 [1 l% ]
解答:打开底座,看看电源线路,线路没有问题就换一块电源。
4 a; h% T/ S1 Z# B1 k+ K% v
3 ]9 x, \; y7 K, t: O问题7:摇头灯自走正常,但是不受控制,怎么办?+ _( E0 A6 T. E: _2 p
0 E0 P6 H* ]2 H1 u+ h! b解答:我们要先检查我们灯地址码是不是播好了,不同的控台播地址码不一样,如果地址码对了就检查一下信号线是不是好的,信号线如果是好的,就把灯底座打开看看里面信号接收的端口是不是松动,或者直接换一个信号接收的端口,如果信号接收端口换了没有用的话就直接换主板。
$ K8 P, d$ U: Y2 S
0 H a2 c4 o; {! o& M6 I问题8:帕灯有一组灯珠不亮,怎么办?+ e( \3 f5 H0 k! c
- R9 F* F5 i2 \& e9 @5 E解答:打开帕灯,用万能表一个一个灯珠量一下,找到坏死的灯珠,自己再焊上好的灯珠就行。, K: w) O& j: F- K( v
, C t7 b! Y% `* L
我们遇到的舞台灯光问题可能不止这些,那么你又遇到过哪些问题呢?来说说你的解决方案。 |
