查看: 514|回复: 0
舞台音响设备的调试技巧「专业实用的音响知识」
发表于 2022-9-5 11:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台演出顾名思义是以舞台为媒介向观众展示精彩的文艺表演,从观众角度讲,因为个人的喜好不同,对于音响效果也存在不同的要求,有人可能希望音量大一点,而有人则希望音量小一点;有人希望在高音的部分能够提高音响的特殊效果,有人则希望低音部分适当增加。为了满足大多数观众的要求,在舞台演出中就要求音响师们做好高、低音頻段的调控、克服噪声干扰,保障演出的顺利开展。舞台音响设备的调试技巧【专业实用的音响知识】,文章来源:声拓电子http://www.eajax-power.com
一、正确认知场地条件和舞台环境变化
音响效果的质量直接受到场地的建声条件的影响,室内和室外的场地条件不同、室内场地大小形状不同、音响反映出不同的效果要求。因而应预先进行测量,使用声学仪器对场地的声学特性指标进行测量,但戏曲因自身发展经过漫长的岁月和观众层的相对草根,剧团要经常下乡做商业演出。而这些商业演出的场地很多时候在农田边,水库边,又或者在一堆房屋中间搭个棚当舞台。在这些恶劣的声场环境里往往还要因为时间跟经济的关系白天装台,晚上就演出了。这样就不能像在室内场地那样可以预先测量,慢慢调试。
二、精心选择音响设备,保证音响设备的专业化水平
调音台均衡器的频段调节在音响设备的调音台上有均衡器,可以通过它来对舞台的人声进行美化和修饰,运用音频的调节来提高舞台的艺术表现力。调音台的均衡器可以分成四个不同的频段分别是:第一,6~16千赫兹。这一频段能够对音色的表现力和解析力进行调节;第二,MID高音,600~6000赫兹,这一频段可以调节音色的明亮度以及清晰度;第三,MID高音,200~600赫兹,这一频段能够影响到影响到音色的力冲和结实度;第四就是低音,在20~200赫兹之间,通过低音可以调节音色的浑厚度和丰满度,让声音更加富有感染性。通过对四个频段的调节能够达到不同的音响效果,将高频段的频率适当调弱,播放的音色就会更加富有色彩、韵味;但如果将高频段的频率调高,那么音响的音色就会变得尖锐刺耳。将中频段的频率调弱,音色就会表现出幽暗、朦胧的感觉,但如果将中频段的频率调得过强,音色就会显得十分呆板,缺少韵味;将低频段的频率调得过高音色就会变得十分生硬、缺少艺术活力。总之,要想使音响的音色富有美感,就要做好调试工作,处理好高、低音的调控,在调节了某一频段后还必须注意其他频段的反映,从总体上把握音响的声音清晰度,使声音富有感情,内容丰富。
三、音响调试过程中的噪声处理
舞台音响调试中的噪声指的是从音响中发出的区别于演出声音,观众讨厌听到但却真实的存在的声音。在演出的过程中出现噪声会极大的影响到舞台的演出效果,从而干扰演出的正常进行。通常来讲,噪声是由于扩声系统中的音频设备滤波电容零件老化失效造成的,此外,外接音频设备的插件损坏或者接口处接触不良也会产生噪音。为了克服噪声带来的不良影响,音响师必须定期的对音响设备进行检修和保养,发现故障要及时 排除,以免影响到舞台的演出。而对于音频设备本身固有的噪声目前还没有很好的办法进行排除,只能想办法减少设备本身的噪声影响。所以在选购音响设备时一定要选择内部配置相对较高,噪声小的设备。另外,舞台调光设备中的可控硅也会对音响设备的工作产生影响,因为在调光过程中可控硅会产生一种高次谐波会对音响设备造成干扰。为了解决这一问题可以把灯光设备与音响设备隔离开来,使用不同的变压器供电,将硅柜灯具的输电线路进行屏蔽,减小输电线路上的电磁干扰。
四、调音台的使用技巧
(一) 调 音台的摆放位置。一般戏曲的调音师比较喜欢把调音台放在上场口的企条边,这样可以方便调音师看演员的出入场。领夹咪的接收器可以放在调音台的旁边,这样方便领夹咪的接收器接受领夹咪的发射信号,不容易受外来信号的干扰,调音师也可以随时监控着接收器,一有问题可以立即发现和解决。但本人觉得,从音响效果的角度来看,调音台的位置最好是摆放在观众席的正后方。这样,调音师就可以直观的听到现场的音响效果,从而可以做出最好的音响让观众领略和享受戏曲的魅力。
(二) 前级输入信号校对。在整个音响系统安装好后,前级输入信号的校对是必不可少的。在戏曲演出过程中,除了大量的领夹咪,还有大量的动圈咪、电容咪。电容咪需要48V幻象电源供电,没供电的电容咪就等于摆设一样,不会有信号输入。如果不对每一路演出需要用到的通道进行校对,就很容易在演出过程中出现音质失真,声压不够或根本没有信号等现象。
综上所述,舞台音响的调试是一项复杂系统的工作,音响的调试要根据舞台表演的高、低音和演出场所的混响时间长短,合理的调整频段,使音色更加富有感染力,让大多数观众接受和喜爱,要采取措施控制噪音对音响效果的影响,同时注意音响效果的艺术美,这需要音响师在工作中不断提高自己的艺术理解力和职业品德,将音响调试工作做到最优化,提高舞台艺术的表现效果!
声拓电子是一家专业音响设备研发、制造、销售、技术服务于一体的企业,声拓电子是专业的舞台音响厂家。“音爵士EAJAX”是广州市声拓电子有限公司旗下品牌之一。公司在2014年收购了于2005年创办的音爵士音响电子厂,音爵士音响电子厂主产dante音箱 /工程音箱 /会议音箱 系统等音箱产品, 强强联合、加上在电声领域10年以上的专业音响技术研发和制造经验、及“国货当自强”的产品品质战略,形成了“音爵士EAJAX”品牌产品从技术研发、设计、制造到用户使用全过程高品质、高要求的定位和标准。
GMT+8, 2026-9-23 15:47 , Processed in 0.095144 second(s), 24 queries .
