灯光音响顾名思义就是在舞台上拥有绚丽灯光效果和音响效果的产品,是一些大型活动中不能缺少的产品。那么你对灯光音响知识知多少呢?今天参谋家小编就要来为大家介绍一下灯光音响知识之结构知识、作用以及舞台灯光音响常用知识。一起随小编去看看吧!
灯光音响结构知识
音频系统通常都是以调音台为中心配置的,所有音源信号都是先送入调音台进行混频,然后再从其母线系统上提取所需的信号,馈入调音台的音源信号一般有两种情形:一种是由电声乐器、效果处理器、录音机或其他线路输出接口送出的高电平信号,它一般是通过调音台的LINEIN输入接口送入调音台,另外一种是由动圈式传声器、以及电容或驻极体传声器输出的低电平信号,它们一般可从调音台上的MICIN输入接口送入调音台。
灯光音响作用
灯光是演出空间构成的重要组成部分,是根据情节的发展对人物以及所需的特定场景进行全方位的视觉环境的灯光设计,并有目的将设计意图以视觉形象的方式再现给观众的艺术创作。
音响的艺术效果是随着演出的进展、气氛的不断变换而展现的。音质的平衡与自然是我们追求的目标。旋木号角的通天高音,至真至纯的音频展现,通透清澈,不刺耳。声音处理更能做到丝丝入扣,细致准确。
舞台灯光音响常用知识
1.设备外壳有带电现象检查顺序
设备外壳带电—供电线路是否损坏—线路相位是否正确--设备接地是否正确—使用电压是否正确
2.音响系统音量不足
设备音量不足—功放与音箱的线路电平设置是否正确—音箱线连接是否牢固—功放与音箱的相位是否一致—均衡器衰减幅度是否恰当—压限器的起控电平是否恰
3.声场中发生共振和反馈
发生共振和声反馈—检查房间频响是否有峰点—房间结构和装饰是否合理—分频点和低音增益是否合理—房间混响时间是否过长
4.产生干扰噪声
音响系统有噪声—调光干扰—音响与灯光电源是否分开—灯光电源和控制线路是否离音频信号线太近—硅箱是否离音频设备太近音箱系统有噪声—信号的传输是否合理—所有信号线的屏蔽是否恰当—信号的接地是否正确—所有音频设备的电源相位一致
5.灯光失控
灯光失控—控制器的程序是否正确—灯具的地址编码是否正确—控制线的接法是否正确—控制线的屏蔽是否不良或受到干扰—灯具的限位调整是否恰当—灯光供电开关接触是否良好
6.电脑灯的灯泡经常损坏(750小时)
灯泡易坏—安装是否牢靠是否沾染尘土和水气—灯泡散热是否良好—电压是否正常—电源开关是否频繁
7.视频图象不正常
视频图象不正常—节目制式是否正确—设备外壳是否带电—信号屏蔽是否受到高电平干扰—投影管是否正常—液晶投影的灯泡的性能是否差。
8.无线话筒的声音不稳定
声音不稳定—系统内是否有高频干扰源—天线连接是否正确—接收机微调是否正确—话筒数量是否超量—话筒电池电量不足。 |
