查看: 1996|回复: 1
如何有效的使用返送音箱
发表于 2011-10-29 23:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
增益与功率 反馈,可怕的音响师的咒骂声,那是非常刺耳的声音,它是在声音离开扬声器后进入话筒时再次产生的。造成了无休止的循环,必需减小音量来停止这种状况。在一套音响系统中,增益量或者是反馈前增益都不仅仅取决于功率放大器的体积大小。话筒与扬声器的联系以及它们所在的房间也会对系统的增益有所影响。让我们来看一下这两个很好的案例: 图1-2 图1-3 在图1-2中,我们可以看到限制增益的最坏情况。话筒是直接指向扬声器。我们不能够在进入反馈时立即调高音量。我们仅仅能使用适合我们的1/1000功率。还有100瓦的功率放大器,算起来仅仅是1/10瓦。 在图1-3中,我们已经将话筒与扬声器之间的距离增加到了150米。所以我们能够得到100%的增益,并且在没有进入反馈的时候使用100瓦的功率。 设置你的P.A.系统和监听系统 显然,在大多数情况下我们是找不到离扬声器500米的位置的。我们不得不把扬声器放置在一个声音可以完全覆盖整个听众区域的地方,同时把话筒放在相应的位置,以便使增益达到最大。图1-4就是一个典型的例子: 在大多数情况下,扬声器都是被站立的放置,略高于观众的头,并且把它放置在舞台的前面和两边。可以把他们稍微的向里调一下,但是一定要小心。!向里调的越多,你获得的增益就越少,因为声音开始指向话筒。请记住,即使很小的旋转角度也会造成很大的不同。 图1-4 图5显示的是舞台监听扬声器,它离话筒非常近。如果我们用由主扬声器驱动的放大器来驱动监听扬声器,那么我们就会遇到反馈问题。我们需要了解扬声器与话筒之间的联系以及增益之间的相互影响,如果音量被开大的 话,你能预测到会发生什么样的情况吗?监听扬声器比主扬声器离话筒更近,并且直接指向话筒,它是第一个进入反馈的,然后再使主扬声器进入反馈,这样会限制整个舞台监听系统的增益。
 楼主| 发表于 2011-10-29 23:35:10 | 显示全部楼层
为了消除这个问题, 监听扬声器应当有它自己的音量控制器,或者如果可能的话使它与一个独立的放大器连接在一起。在这一环节,我们可以在不影响其它设备的情况下调节扬 声器系统的音量。因此,监听扬声器的增益不会影响主系统。 现在的调音台在控制独立的监听音箱和主音量方面都有很大的灵活性。因为你会对每个音乐家的需要分别进行监听并混音,监听器离他们越近,他就越容易听到。 关于更好的监听的几点建议: A. 妥善的放置-这是最主要的因素。 1. 每一个表演者都需要听到他自己的声音。 2. 监听音箱应当被放置的足够近以便能触摸到,你离音箱越近,声音就越大。个人监听音箱最主要的优点就是可以被放置在离表演者非常近的位置 上,这样就可以充分利用这一特点。 3. 监听音箱应当被放置在话筒的后面或后侧面。 4. 如果监听音箱离话筒很近的话,你就需要调低它的音量,这样才不会产生增益以至于影响整个监听系统。 B.使用单指向性话筒。市场上有很多种牌子的话筒,它们之间都有很大的不同,所以,如果可能的话选择几个名牌的话筒来使用。 C.均衡你的系统 1.对于P.A.系统中的所有话筒的音量应当逐渐的增加,直到啸叫即将发生的铃声出现。衰减相关的频率和倍频程。当重复这个过程的时候,定期的对整个系统讲话,直到你能立刻得到响亮的声音为止。 2.当你需要高音量的时候,一定要减少监听系统中所有低于150 Hz的频率。因为低频是没有方向性的,监听系统很少会使用到低频,而在舞台的任何地方都可以听到低 频。 D.失真问题- 如果你的监听音箱失真了,很可能是因为你没有足够功率的放大器。在监听系统中你应该使用放大器,或者是减少低频。 E.当监听音箱正在工作的时候,不要插入插头或者是拔下插头,因为这可能会导致放大器短路,以至于损坏。
GMT+8, 2026-5-23 01:40 , Processed in 0.438434 second(s), 28 queries .
