查看: 2503|回复: 0
美国CM葫芦大陆总代理——广州市锐鹰舞台设备有限公司
发表于 2010-8-3 20:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品参数 4 b% R, @; F1 q. N2 _ & W: ~! k. U1 Q- A+ l! H6 s0 G载重负荷:500kg,1000kg,2000kg' @0 G/ K* z/ C; I; O % d7 ~$ i1 }, v. _; P% D提升速度:4米/分* f8 {2 ]- q' y$ V 3 A' B: j* u/ s% Q起重高度:以26米或85英尺为标准高度,具体可根据客户要求定做,最高可达40米或131英尺 C# P5 W" ~, u% e7 v& M2 q 8 M! ?' `2 b- h4 M; a通用性:可适用于230伏至460伏之间3相电 0 V2 p* H3 }7 Y! e! V ! o: e' K8 t, X/ }7 i1 e$ ~5 Y自重轻:铝制外壳( P+ e3 m8 x8 u& y) z" C 2 T m; \6 ^& A8 ]使用功效:其特有的五孔起重链轮,使链条提升平稳: z K9 [# v" G) M3 {3 }. G8 K 3 i* z& [5 _, V' s/ E: _( R& q$ A 可靠性:葫芦配有超载保护离合器,能在发生超载时保护操作者的安全和产品不受损坏 ) N' Y0 N% p) _8 w( {6 x. c5 V6 J' n( J/ w* C 安全性:终身维修,并提供相关配件和技术支持 . M5 E* H! N3 \. t! x8 Z; T: V3 m3 x 0 z( ^# C' P9 ^/ [+ P* K& d 型 号 SPC2003 9 w& I* [6 e" j- N% g+ `1 k额定负荷 1000 kg 2 S- X: p& J! h7 l& f* S 电压 380/3/50 v/ph/hz3 q4 Y+ ?. i7 c& I* R6 e' [- j! w 无链净重 34 kg# Q2 w& B- b6 b4 l 每米链条净重 1.2 Kg/m) q/ A" J- k- K( M7 a 葫芦尺 60*21*119 cm / D& z; t, ~ l+ M 9 W& x4 g/ `! ?( _0 G4 A + K( Q3 D3 ~$ X+ ? 型号: RY--UJC 3 {# X/ R0 t' h0 o1 Y, O, L最大起重量: 2500kg + i% q0 P$ \9 j6 r 额定载重量: 2000kg $ v# f) c( C( \: {& F4 }* f 最大提升高度: 18 9 {0 @( N! ^4 t! A0 q / W! m @9 F9 R& j! f- k5 g
GMT+8, 2025-5-6 11:42 , Processed in 0.130465 second(s), 27 queries .
