高级会员
Alpha Beam 300是市场上一款功率 300W的光束摇头灯,灯体轻盈小巧,却能营造出“飞机着陆”的超强光束效果。如同 ACL Par 64一样, Alpha Beam 300也可以用于“现场”演出环境中,尤其适合“远距离投射”。除了提供以往的视觉效果外,还可提供一系列前所未有的图像和移动功能。
+ u( c* v! L' C超级亮、对生态环境无害的灯具
+ `3 {" `4 h' D+ E1 WAlpha Beam 300采用最新的 Clay Paky光学部件组合,能够产生相当于普通的 1200W染色投射灯三倍的亮度,采用仅消耗 300W的新型灯泡。在多数情况下,可以取代比较大型的投射灯,能节省电能。& x7 U( B. h6 T6 n$ ]7 }3 q
具有无以伦比的性价比
7 u( K1 G+ Y* rAlpha Beam 300有一套完善的效果部分,具有“光隧道”式的射光口,创造出奇妙的景观,借助 8个标准型的固定图案片营造出完备的图像。具有获得专利的雾化系统,有“柔光模式”和“硬光边”模式, CMY+色彩轮 , 0-100%调光器 ,切光 -频闪,电子镇流器。 " t* v* y6 S6 p" C
Alpha Beam 1500是具有创新意义的 1500W光束电脑灯,产生出超强的集束平行光束,具有“超长距离投射类似飞机着陆”的光效,在露天演出场所、大型舞台上呈现出炫耀的投射效果,创新、出众的灯具产生出崭新的图形、色彩和移动功能。
3 ]. r" N6 {: w$ @: X无以伦比的亮度和性能 . C, O! S* o+ j6 N
Alpha Beam 1500具有超高亮度,是对生态环境无害的灯具,因为采用新的、特殊的 Clay Paky光学部件组合,产生出比相同功率其它灯具更明亮的光,仅用耗能 1500W的灯泡,达到了先前数千瓦特功率才能得到的投射距离,可以替代各种大型的投射灯,节省了能源。& {" u8 e0 R, V' a" Q7 Z+ q
绝不只是个光束摇头灯
/ f% j9 w/ ?- y. J9 K4 c5 M* lAlpha Beam 1500有一套全新的聚焦系统(专利技术),产生极端明亮的光束。具有功能很强的效果部分,能投射出带有图型的光束,有 14个图案片( 6个旋转, 8个固定), 2个旋转棱镜, CMY+色彩轮,可旋转的切光光束, 0-100%调光器 +独立通道的精确调光,机械光圈,切光 -频闪, 3个可组合的、有专门通道的线性雾化,提供色彩亮度不同的投射模式。 |
