查看: 1504|回复: 1
最新一款先进的LED控制系统
发表于 2010-3-31 16:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 概述 + }6 \! t5 A% L4 p5 C/ @( O3~6路DMX恒流驱动器LED 36W-350 /108W-700是专门针对大功率LED灯光控制开发的大功率LED恒流驱动器,既有DMX解码模块,又有350mA/700 mA恒流驱动,国际通用DMX512协议,让开发人员不用研究DMX512协议,可以快速开发出符合DMX512标的各种大功率LED灯具,减少开发费用,缩短开发时间。 ! A2 _1 A! J9 {* H DMX恒流驱动器有3/4个输出通道,输出350mA/700 mA恒流电流,每个通道可实现256级灰度控制,采用DMX恒流驱动器,可开发出各种内置DMX控制的大功率LED灯具。 2 C4 {4 E* D4 _ 3路DMX恒流驱动器LED 36W-350最多可驱动12R12G12B个1W的大功率LED共36\48\54颗。 $ I* _, c, I# I! v; D3路DMX恒流驱动器LED W108W-700最多可驱动12R12G12B个3W的大功率LED共36\48\54颗。3 l3 e$ {7 ?3 \3 f6 s4 O4 [ " Z- B' S5 Q3 d) r2 | . t9 h9 `, n/ S/ }$ X第二章 产品特点 & V# {& m3 h2 j+ `7 V/ _! ^ 5 U. S- s) y. c5 C" `3 u! y▲符合国际DMX512标准协议。# A# j- z. c3 d; \# e% v; e* ~ - n7 B% ~4 U) j. ]/ c! f1 |▲低温升。在满负荷工作时,驱动管的温升在10°以下,确保驱动板的寿命和稳定性。( p7 c' e: K3 H% | J% S( e3 w! q ▲R、G、B三路输出,0~100%调光,每路256级灰度,调光亮度等级采用呈指数特性关系,吻合LED的光特性曲线。 ( i2 J/ l9 ^4 `4 ?7 {) b8 `2 R+ { l0 h# T! G0 M5 Q ▲自带软件白平衡设置,可随意设置白光平衡点。使得生产的LED灯具白光效果一致。+ O4 M0 M) m% I 4 b, ~7 x4 |- e+ ]; a ▲电子调光,从0-255%控制光输出,最小淡入淡出时间为100毫秒 / X) Z0 x. D6 k, L3 L2 d! [) x 1 T. b* H1 T$ {) \" b. U▲IP地址码扩展功能,能在512控台上同时扩展63路512信号,实现跟多灯数的控制和操作功能。相当于用一台512协议控台就能实现512×63=32256路控制信号。 $ F6 W0 Y: x1 Q' J2 p! ~/ d: Z* z, \) a: ^! `; f# z \ ▲柔光7彩混变效果,速度、颜色可控;四种频闪效果,速度、颜色可控。, k0 Z0 t4 c# R! d! Z 8 J$ D% f9 X; h& x内置智能编程菜单 , I4 S+ W, M3 ?5 \) v# D$ v n) ]2 x) ?3 | ▲内置DC-DC恒流驱动模块,实现每路电流追踪,两级电流保护,宽电压工作范围12~48V # v: H) r" l/ F2 \7 M- R ! P6 a* t R7 n) I9 |▲自动实现有DMX信号时受DMX控制,没DMX信号时自动变化。 " S& {2 K7 V2 Y- _1 |2 }. \& H0 J* \) ` ▲LED过流保护、过压保护。3 p/ {/ {8 E7 `! x* V8 X . H! E* m- O3 P* Y4 j▲内置自走变色程序和手动编辑程序各15组,每组可以单独控制开启和关闭。. v# j$ I( X( v! s7 j D - C2 p' \; K. u Y▲15个内置变色程序;15个用户可定义变换参数 、无控制台亦可编辑不同的灯光效果;可运行、主/从机同步;可通过DMX512信号操控内置的程序和参数 4 Q1 ?1 Z6 o. o0 C* S' V' [$ ~3 ]3 Z/ C( g5 O& r8 ~0 x1 D& r2 p' z3 y ▲四位数码显示:dmx地址码、内置程序3 G! Y: {& O) Z1 a& l " W+ g/ c7 T+ D ▲DMX接口具有完善的防雷保护设计 3 ^ z- `& J3 e1 o ( y1 }3 D5 I7 y% p9 j$ l. l▲手动面板数码设定DMX地址码,也可智能自动串写DMX地址码。控制器自动识别,无需单独设置地址,或采用手持编码器批量或单个设置地址,无需拨码,适合各种密封环境。 / a9 ^$ X. {: k$ C8 l; f 5 A8 g2 G u) f▲可根据客户要求定制尺寸。 3 Z2 E$ c$ z2 G' g2 } ' h# K9 S3 d% C& ~ 第三章 使用范围 4 C. I' l* G6 d5 {6 s5 Y4 Y' h' w* X1 P+ [. L) n; Z DMX恒流驱动器,可应用于各种大功率LED组成的RGB点光源、地埋灯、水底灯、吸顶灯、洗墙灯、投射灯,以及各种定制的LED灯具,做成各种内置DMX控制的大功率灯具,适应不同灯具、不同环境的需要,控制LED灯光变化出各种绚烂动感的效果。 " u# @ w9 g% t( w' q* M m3 V ?& e 第四章 技术参数 4 b2 n* S0 S v! h# C2 @ H 8 a) s- d* t$ I) ~外形尺寸:112×66×15mm,可根据要求定制 , }; q" j* S/ V+ J( q! D- rDMX通道:3、5、7、9、12路,可根据要求定制 1 _+ {" ]* Q+ R; S颜色等级:256×256×256=16777216种颜色 " p6 a% j6 ^, C1 g输入电压:DC12~50V / z- P( z: ?2 [* |信号输入:DMX512/1990,250KHz 9 Q! g) K, @5 L h5 ~信号输出:3\4路PWM, ! ?& i" a: J( A6 T1 D3 S 输出电流:LED 36W-350:350mA ; LED 108W-700:700mA + G8 `" U- o% ^, |8 O" j/ p 输出最大电压:36W-350 /108W-700:50V * c, T; _% @- k最大驱动LED数量:36W-350 12R12G12B 108W-700 12R12G12B
 楼主| 发表于 2010-4-2 21:07:15 | 显示全部楼层
适用于LED PAR 1W *36或72 ; j2 Z M5 Y1 q9 t, f! A 1W *48或96 6 i7 ^; U& v/ E+ \ 1W *54或108 ' D6 R0 y J2 y8 J4 L- `" i4 C LED PAR 3W *36或720 h* t; H( {. _1 A; p 3W *48或96 - ^. C9 O4 s+ t A4 K 3W *54或108+ u1 r: m, q p7 j 的控制驱动!!!
GMT+8, 2025-5-6 11:54 , Processed in 0.096035 second(s), 26 queries .
