高级会员
OLED的技术特点:$ D1 ~) w) o0 k( T! l) Y( c& `' M# ?
(1) OLED器件的核心层厚度很薄,厚度可以小于1mm,为液晶的1/3。' |1 o$ N! |% _9 X! y* ^ b
(2) OLED器件为全固态机构,无真空,液体物质,抗震性好,可以适应巨大的加速度,振动等恶劣环境。. P0 J. z% j/ F4 v3 G% Z
(3) 主动发光的特性使OLED几乎没有视角物体,视角一般可达到170度,具有较宽的视角,从侧面也不会失真。1 A9 Q, L( g6 g6 E% s6 R
(4) OLED显示屏的响应时间超过TFT—LCD液晶屏。TFT—LCD的响应时间大约使几十毫秒,现在做得最好的TFT—LCD响应时间也只有12毫秒。而OLED显示屏的响应时间大约是几微秒到几十微秒。0 G# ` U4 }& \0 B
(5) OLED低温特性毫,在零下40摄氏度都能正常显示,而TFT—LCD的响应速度随温度发生变化,低温下,其响应速度变慢,因此,液晶在低温下显示效果不好。0 L3 t& |/ X4 X* P7 i2 p7 m W! R. I
(6) OLED采用有机发光原理,所需材料很少,制作上比采用液体发光的液晶液晶显示屏少3道工序,成本大幅降低。
5 V* p3 B( ~# t- i7 ?" K(7) OLED采用的二极管会自行发光,因此不需要背面光源,发光转化效率高,能耗比液晶低,OLED能够在不同材质的基板上制造,厂家甚至可以将电路印刷在弹性材料上——做成能弯曲的柔软显示器。
8 i+ j5 n7 x- U9 ]6 y(8) 低电压直流驱动,10V以下,用电池就能点亮。高亮度,可达300明流以上。 |
