烟机主要由控制电路,油泵和发热块组成
0 J" g# o2 D+ l# h首先,给烟机接上电源,然后经过控制电路给发热块加上电源,并保证油泵没有电源供电,(如果此时给油泵加上电源,那我们控制油泵时,通过发热快喷出来的就不是烟雾而是烟油)! E, f* }! ?0 |* v
当发热块的温度达到预定温度时(可以将烟油气化的温度),控制板就停止给发热块供电,转而给油泵供电,这样我们控制油泵输油经过发热块时,就会看到成烟机喷嘴里喷出烟来
1 P6 f. R! N y% v8 V备注:喷嘴安装在发热块的输出端,喷嘴的孔位很小,是经过转门设计的,请不要自行将它加大 1,油泵输入端插入油壶的一头有个过滤头,请不要将它弄丢,它同时还可以减少发热块堵死的基率$ X1 s4 l5 i9 L
2,油泵与油管的接口出要注意密封好。如果油管有破裂将会影响油泵的工作(油管漏气,烟油抽不起来
- O% g! b/ s/ d2 g) K" }- d/ h8 h( v 3,烟机使用完后,尽量将油壶的烟油倒出来,如果条件就,请用清水清理一下烟机,具体做法是将油管输入处插到清水里,加热烟机,当到要喷烟时,按控制器,这样油泵就会将清水把发热块的里头清洗拉一编3 W& J9 X- b7 W
4,烟机使用完毕后,请不要马上装箱,应当等他冷却后在装。如果没有冷却装箱,那么烟机热量在包装里会形成水珠,容易氧化里面的电子产品
0 z j" |( N0 [& U" D 5,不要擅自调动里面的温控器& y% W& e1 ~8 R. e2 S! @: h4 c: r
烟机一般常规分为向前喷烟,向上喷烟(气拄烟机),和地烟机(烟在地上跑,需要在烟机冰槽里放冰块,就普通食用的冰块也可以),还有目前的新产品摇头烟机。还有一种比较特殊的烟机就是只需要加热一次就可以一直喷烟。他们原理基本一样。地烟机在前面加一个冰槽,让烟同过它在出来就可以在地上慢慢运行拉。0 A$ k$ P% y" N* A. J
一般来说烟机的核心部分基本一样。发热块,油泵。控制电路。其他延伸出来的功能是设计师或专家根据特定场所设计的。9 ^% l' e# L# R6 U7 `
如地烟机,就是为拉制造一种腾云驾雾的感觉而设计的。让出来的烟在地面上移动(普通烟机出来的烟是往上飘移,因为他喷出来的是热烟,根据我们的化学原理得知,热的气体会往上跑),如果我们想让烟在地上跑,就只有将热烟变冷,所以就在烟机前加个冰槽,让烟同过她变冷就可以在地上跑拉。当然现在的干冰机出来的烟也可以在地上跑。 |
