NRF2401 NRF24L01 NRF905 CC1100 CC2500无线收发模块编程指南# J1 E7 D0 w+ W; l* X9 K. R+ I
RF9035 x7 k4 K0 ]6 T% u+ i/ f. A# p/ V
特点: 6 i) D7 j9 u. y% ^3 e
(1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用 0 z5 N$ k1 U* R& H
(2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合 H5 H! b1 l1 X- T
(3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
/ x! \4 T2 N) q% H" {9 e D(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制 , R+ C8 g* O- I5 J8 T+ M7 |
(5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA
% @" C9 i, e) U# |$ x(6) 收发模式切换时间 < 650us6 R# S/ C9 m$ S7 `# E
(7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
6 h1 j: _$ E$ o. [+ s7 F) z9 S(8) TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA/ s a0 u1 A! l1 O7 A3 _- J1 a+ }
(9) 标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需要升级软件即可 # \# {. |! l0 S
(10)RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板 Q; z$ ^ h" X4 o4 n) U! J4 P6 n$ w
(11)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能! & Y2 E! R4 l. O
(12)SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。
+ C$ a: z" } h( J% g, h(13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策,比如低于某个数值50可以报警,提示用户当前信号质量比较低等。
$ \) G; Z" y, [9 mNRF905基本特性:
9 k3 M5 B2 D0 A% c4 x* D1.接收发送功能合一,收发完成中断标志
1 T. [$ {, }5 S) b: U2. 433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用
' Y& H9 t9 U# f5 B2 h4 o3. 最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配置外置鞭状天线有效通信距离在300米左右。
# W/ A' K! ]. d$ y# l0 I4. 室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。
4 y/ F& y$ C" d0 X% o1 B5. 单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节1 @9 Z- w0 ~. }+ h, K" @
6. 170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。
: g0 P2 L& E( e7. 内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。
2 e" o# n0 t! N9 M8. 1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA.; l5 y; \* U3 d% l. ], y
9. 内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。8 y, }3 G' N1 h- @! o+ w; U9 h
N_RF905系列模块应用领域:/ F, Z. u6 g0 y/ @, ]
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。
6 C) [& S) s# W) jNRF2401A基本特性:& b5 m$ v/ Z' U: F
1.2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用;: i" ^1 _3 C4 J, g) N" ]
2.最高工作速率1Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合;
; S6 ~4 C0 U/ a9 D# l" H3.125 频道,满足多点网络通信需要;
' Q8 ?: V6 C' b# F4.内置硬件8/16位CRC校验和点对多点通信地址控制,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,可实现无线网络通讯。;/ s* |, A/ m* \* A
5.低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态仅为1uA ;
" T1 \% Z7 z; X; W( B: M$ A. q4 x6.模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便;, e K% X5 Y2 w% B
7.收发完成中断标志,每次最多可发28字节;% X: E# {2 q0 o) w X* w Y# G
8.内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有很好的通信效果;
1 @; `. S# S# a9.CLK,DATA,DR三线接口,软件编简单。
' w: ]/ _& j, ~7 t% f ^! x10.双通道数据接收,内置环行天线,开阔无干扰条件通信距离在100米左右。$ W! Z. e5 e- d
NRF2401系列模块应用领域:
; ]" a4 g; V5 r' B: Y车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线门禁控制系统、小区短距离传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线数字音频、数字图像传输等。
2 L P+ ?, `0 ^3 R. c% |- bNRF24L01基本特性:
& r( t4 L; L% e2 @ @6 m, o3 M7 \1.2Mbit/s速率下接收时的峰值电流12.5mA
- j2 M& ^2 s1 ]# J# `, b7 K5 H# G# ]2.在2Mbit/s速率下@0dBm输出时的峰值电流11mA( u' z% H1 t9 w: {$ j
3.掉电模式下的功耗400nA
; ^* s( ~# x% Q. Q4.待机模式下的功耗32uA
! c2 S% B: R, ~5.130us 的快速切换和唤醒时间6 Y5 Q1 Y* g7 Z
6.具有片内稳压器oltage regulators5 p; O2 s, h/ S% W9 X
7.可在1.9 to 3.6V低电压工作
- I! J$ w) B, k+ N8. MultiCeiverMT硬件提供同时6个接收机的功能,2Mbit/s 使得高质量的VoIP 成为可能
+ p6 ?0 y2 H. H% R$ F, v业界领先的低功耗nRF24L01特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能提供了比现有的 nRF24XX 更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比在提供更高速率的同时,而只需花更小的功耗。$ L) ]* b% Z0 T. c
CC1100基本特性:
+ K$ v. g) y: d |% \& ~1.315、433、868、915Mh的ISM 和SRD频段
5 g: b( d1 P" e/ p( C9 L/ p& k. z2 A; P2. 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
( T- {8 U% O4 ^. w' Y$ l7 U3. 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm)
" Z; ^0 d- k0 E' Q; Q0 e5 {4. 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
0 U0 L5 c" n. |1 `* h2 i5. 较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
H4 f- `# ]; l* z# _6. 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
2 J! c O5 @! s. d& r* L" a7. 支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能; s! l3 S W) I+ I$ ]$ V
8. 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统6 z9 H, M9 _3 S% s. M/ F0 v
9. 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
6 Q: H( A; i, E10. 模块可软件设地址,软件编程非常方便
7 h- }9 V5 x _+ Q& S- q11. 单独的64字节RX和TX数据FIFO
T: s |. b, @3 a/ ]NRF1100模块应用领域:
) h4 _" |& Z8 N8 x' G+ H0 `NRF1100模块适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。( Q/ Q4 [6 M0 J4 v
9 W& E, D' L4 t! {& ]' _9 P+ R
RF2500特点:
6 b9 }! J5 v) w1.通信距离可以做到1米以内,输出增益可以连续可调。
, [! g4 i1 d7 m# y+ L q2. 体积小、具备无线唤醒功能,结合软件协议可以将功耗做得
9 f. Y; L& A/ a! c8 X$ ?很低,我们公司同时也提供2.4Ghz有源电子卡,并带有外壳.
8 r3 V$ W( a0 y1 T5 _典型应用场合:$ s6 f4 P# s L
门禁、考勤、物流
, F* Z) U" m5 N: o- e5 y9 H) r重要出入口场合:人员排队时候,防止读取排在第一位人员" m: p: U( z9 U/ k8 B0 z# B+ N
后面其他人员的信息
& x- {- ~ |# ]' Y: L5 T! M, V(1) 2400-2483.5 MHz的ISM和SRD频段
1 Z. u# V5 c8 Q1 ? s9 g$ G1 C(2) 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式' D' `: f, e; _! }4 \8 q
(3) 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm,1%数据包误码率)9 o( s' u: E! c3 g- m G
% ?+ {$ Q3 h9 W2 p(5) 较低的电流消耗(RX中,13.3mA,250kbps,30dB 输出)
2 r9 y8 s# L% J f* n0 M(6) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达1dBm
, A" w& @; ]! l3 x(7) 支持低功率电磁波激活功能
: |+ ~4 X0 x' ~: H4 ~# |(8) 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统& L) G+ y+ q5 P. J3 t% w9 h- b
(9) 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统9 c; z' i3 h8 V; K A
(10) 模块可软件设地址,软件编程非常方便/ Q7 L% a% x$ ^7 a5 P+ @9 s
(11) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
: ^% w' W5 L# z: Q" b(12) 单独的64字节RX和TX 数据FIFO1 X) J' {7 m8 p
二、接口电路0 R0 M1 l r. {. V7 [. [
(1) VCC脚接电压范围为1.9V-3.6V之间,不能在这个区间之外,超5 t% u' \' y7 X$ s# R9 d
过3.6V将会烧毁模块。推荐电压3.3V左右。
, t5 ~0 @: N* v+ ?6 _(2) 除电源VCC和接地端,其余脚都可以直接和普通的5V单片机IO口4 b7 P: o t) X* j- h( z
直接相连,无需电平转换。当然对3V左右的单片机更加适用了。/ N/ f2 p) `/ n4 q
(3) 硬件上面没有SPI的单片机也可以控制本模块,用普通单片机IO口模拟" ~3 a( x# I" r4 c& V
SPI不需要单片机真正的串口介入,只需要普通的单片机IO口- W& n1 ^/ D. n8 f# C" _% Q5 b0 @
就可以了,当然用串口也可以了。
; X: P! |8 m) ^5 {5 `% L(4) 9脚,10脚为接地脚,需要和母板的逻辑地连接起来* B" t ^* h }
(5) 排针间距为100mil,标准DIP插针,如果需要其他封装接口,比如' k/ |9 C; Y6 g: q% x* m
密脚插针,或者其他形式的接口,可以联系我们定做。( m H$ I' f: D& D( U% {7 @7 k
(6) 与51系列单片机P0口连接时候,需要加10K的上拉电阻,与其余口7 u6 c2 v) k1 t# Y
连接不需要。
1 b6 }" |) }1 r+ d d4 z(7) 其他系列的单片机,如果是5V的,请参考该系列单片机IO口输出 c; X% O; B" c& G3 J
电流大小,如果超过10mA,需要串联电阻分压,否则容易烧毁模块! 如
! W- t# H' [% l$ f6 K果是3.3V的,可以直接和RF2500模块的IO口线连接。, h5 r* M: V4 \/ n
专业无线技术交流~~8 b4 [6 F9 M- e* N+ U
# Y' B1 ]1 r$ f* {" E2 H
: a0 \5 T0 C1 O
专业无线总汇
3 A8 Q4 X, `) |1 M; |QQ:1002421875 无线技术交流群(群号65332649 81070007)0 N+ h) H, W/ A! m, H# y1 e
MSN:yunjiakeji@hotmail.com 6 _9 |0 M4 L6 Q" m1 X
Skype:yunjiakeji EMAIL:myb33695@163.com 2 s+ b3 ^- h6 R7 v6 T# a
PHONE:13430551040 http://shop35991384.taobao.com |
