来源: 摘自《电子报》 交流声干扰是有线电视系统较常见的故障之
9 l3 {; E: P; d9 \+ L 一,由于有线电视 # [! f& F% T- p5 } H- l! H
系统设备由市电供电,故从信号采集、调制、传输放大及接收等环节都不可避免地引入交流声,当交流声以调幅的方式被调制到射频信号上时,在接收端就会和图像信号一起被解调成视频信号,在画面上出现交流声干扰滚道。
$ T6 |+ w% v* t9 K' Z4 q2 X) H5 H 在接收模拟电视时,交流声干扰表现为画面上出现一条或几条上下移动的水平滚道横条;在接收数字电视时交流声干扰表现为图像和语音停顿或画面有马赛克。 5 o2 F: ]# B9 l) w2 ]0 U
交流声干扰还具有低频道比高频道严重、晚上比白天严重的特点.严重时还会使接收信号图像场不同步或局部扭曲。在有线电视系统中,用信号交流声调制比(HM)指标来衡量系统交流声的大小,国标中定义信号交流声调制比(HM)是指基准调制(100%)与峰一峰值交流声调制之比,用dB表示。HM应不小于46dB。 ( @9 |$ m# b" }) P8 ?
一、系统指标不良引起交流声干扰
E9 h% x& t0 u" [# o 因有线电视传输部件的交流声性能下降,导致系统交流声比指标的下降,从而在覆盖的分配网络中出现交流声干扰。根据故障用户的情况,可以大致判别故障线路范围,并确定可能引起故障的部件。通常有线电视系统中的有源部件,如频道调制器、放大器等设备的电源滤波部分元器件失效会引起交流声干扰;其次,有线电视传输系统的接地不良,导致市电电网的感应电流反向回传至放大器,引起相关分配网络的交流声。 6 ~ b8 A+ D! X$ A
故障实例1某条城郊干线前2级干线放大器采用集中供电方式,后2级干放地处农村,就近由市电直接供电。故障现象为每天晚上7点后,后二级干放输出信号中有严重的交流声干扰。开始怀疑因放大器的外壳接地不良引起。但经逐一严格人地处理后,故障依旧。后在晚上用带监视器的场强仪实地察看,发现从市电供电的干放开始,交流声干扰现象由细纹变粗纹、由不易发现变得非常明显。初步断定滚道干扰因市电交流干扰进入有线电视系统引起。将这些直接供电的干放改换成集中供电方式后,故障被排除。
( R# H1 i8 X4 d! J$ x 故障实例2过流型2分支器的主路输出信号正常,但其中一路分支输出的图像上有交流声干扰。该过流型2分支器的输入、主路输出端之间能通过60V交流电压,但分支口不通电。并且2分支器中一路正常,一路分支口有滚道干扰。将分支口互换后,原故障线路恢复正常,但另一路出现故障症状。于是 a0 j I4 d1 y$ F8 U
将该过流型2分支器更换后,故障被排除。拆开故障分支器,发现其中一分支输出端的高频电容存在漏电现象。 , o9 b3 `2 t3 p$ Z
故障实例3某干线放大器之后的用户反映有交流声干扰。表现症状为低频道基本正常,但从8频道以上出现交流声干扰。这种交流声干扰因电视机的品牌不同而有所差异,有些品牌基本正常,但有些品牌滚道现象很严重。维修人员带了监视器到故障区域实地察看.场强仪实测信号电平与原设计值相一致.且监视器接收正常,无法观察到交流声干扰。但实际故障依旧存在。首先怀疑出现故障的第一级干线放大器。该干放采用集中供电,用同型号干放更换之,滚道干扰仍然存在。再次检查该干放时.发现干放内的电源指示发光二极管或明或暗,用万用表测得干放交流供电在40V与50V之间变动,难道是进线端防水接头不良引起?将干放进线接头更换重做后,交流声故障消失。
% B7 \9 G2 M% ]7 P+ x) V原来接头不良导致干放供电电压波动,致使交流纹波进入射频系统引起了交流声干扰。
& p! ^. M. _* M 二、用户端设备引起的交流声干扰
( R4 T( b2 ~# q7 H# K 随着网络改造的不断深化,有线电视光节点所带的用户数量越来越少.一般在三百户左右,用户密集小区光节点最多带二级放大器。近年来。虽然因有线电视传输系统的交流声干扰故障的发生率逐步下降,但因用户端线路或设备引起的交流声干扰故障逐年上升。此类故障往往因用户室内装修使用不规范的器材,市售的电视终端盒内未加装隔离电容,而是直通型,一旦用户线路与市电相碰或者电视机漏电等就会通过电缆外导体直接回传至分配网络.从而导致局部区域的用户出现交流声干扰故障;其次,大屏幕液晶电视的开关电源的工频外泄也是引起交流声干扰的重要因素。对于用户端设备引起的交流声干扰,必须通过分支线路排除法。确定引起交流声干扰的用户电缆.然后在分支器与该电缆之间串接低频阻断器,低频阻断器由高频瓷片电容组成.利用高频电容的隔直作用,使所连接电缆的内外导体均与设备低频隔离,从而隔绝低频交流声对有线电视信号的干扰。 ' c3 r( O5 ]3 x( x+ ]' N6 Z. i
故障实例4某用户分配放大器的输出信号中不定时地出现严重的交流声干扰。干扰现象出现时图像呈不同步及扭曲状态,并且系统传输的每套节目都症状相同。起初估计因用户放大器不良引起,遂将该放大器更换,故障仍未排除。后来怀疑外界强无线信号干扰所致,经用有关仪器测量及对附近单位、居民住户进行调查走访,均未发现强无线干扰信号源的存在。最后我们推测系该放大器输出所带用户中的某台电视机的射频输入端存在轻微漏电或市电交流干扰,而该用户可能未使用双隔离终端盒,使交流干扰经用户分支线、分支器及相连的传输电缆反向传送至放大器。由于干扰信号频率在50Hz或100Hz.所以在网络中反向传输损耗很小.送至用户放大器后因放大模块的非线性作用.致使交流信号被调制到射频上,从而使放大器输出信号中出现滚道干扰。用低频阻隔器串接于用户分配放大器的输出端,故障排除。
; |4 a8 l) N' g7 k0 A 故障实例5某大酒店开通有线电视信号后,电视图像上有交流声干扰。该酒店的有线电视信号从市网络中心机房直接送光信号至酒店机房,经光接收后送人酒店内部有线电视网络系统。首先,在酒店机房监视器的图像就有交流声干扰横道,将至客房的电缆切断后。机房监视器的信号已正常。经查,该酒店客房均用34英寸平面液晶电视,房间内终端盒直接与电视机相连,有线电视电缆与电视机输入端之间无隔离电容。试在机房内将光接收机与机房综合地线相连后,故障已排除。此故障因电视机的噪声汇聚到机房后,致使系统受干扰所致.将光接收机与地线相连后,噪声信号入地后交流声干扰消除。 " |) n3 p* h3 w4 @/ M7 u" M* J# [
故障实例6某楼的用户反映每晚不定时出现交流声干扰滚道。经实地察看,发现同一放大器输出的其他楼幢无交流声干扰现象,说明故障出在本楼幢内,用中断排除法,从进线开始,接上监视器,逐一中断用户线号,当将该楼301室用户电缆中断后,监视器上的交流声干扰已消失,用低频阻断器将该户电缆线路与网络外线进行隔离后,故障排除。 |
