诺基亚命令代码大全
# a" a2 T0 e1 e; r*#06#:查询IMEI号码 ,所有手机通用。
+ y+ D: Y' \" e*#73 70#:格式化手机,Seri e S60手机专用。 , I* ?8 ^6 _2 z- F" M1 b7 u n
*#778 0#:恢复出厂设置,Se rie S60和Series 40手机 通用。 3 g4 O' j5 u' l9 f- y( a
*#0000#:询当 前软件版本号,所有手 机通用。 ; d5 R; X3 S* u, m: ^
*#7760#:查 询生产线号码Serie S40手机专用。
2 m) Q& M0 C z E% B' b- j* ^*#2820 #查询蓝牙设备地址Seri e S60和Serie S40手机通 用。
( W3 B+ e6 G. j$ |0 Z" {*3370#:激活EFR 部分型号的手机可用。 9 B; I5 r+ f1 H/ \; ?/ F
#3370#:关闭EFR部分 型号的手机可用。 & b, X( g5 G) X# ^4 x" a
*472 0#:激活HFR部分型号 的手机可用。 : {1 V+ l6 i1 B0 E' D$ m0 x7 s% U
#4720# 关闭HFR部分型号的手 机可用。
- [& y9 K# F; B' I6 V*#92702689# :查询总通话时间仅限 6630。 ! z0 [1 r8 _4 S7 G8 ^- G
*#92702689#: 进入数据模式,Serie S4 0手机专用。
/ `, k: i; W' c9 I*#7370925 538#:=为手机上锁Serie S60手机专用。补充 :CDMA机型进入工 程模式
6 M# ~% Z9 z9 w. A*3001#12345# ;* s6 K, D% j+ r* }
一、*#06#:显示IM EI码。2 U: i4 C- {( h. ?, Q3 a
二、*#0000#: 显示软件版本(部分型 号如果不起作用,可按 *#型号代码#,如*#61 10#)第一行--软件版本 ;第二行--软件发布日 期;第三行--手机型号 。
! G- M, ~: d7 A Q0 y5 y L6 y三、*#92702689# :显示序列号和IMEI码, 带滚动菜单。
' s0 c8 b4 i2 d) _第一屏表 示 - 手机出厂时间:11 97(月月年年);1 ^9 c% L5 s+ `; G4 U
第二屏 表示 - 串号和IMEI;
3 |/ Q% G1 a: N. ]第 三屏表示 - 购买时间: 1197(月月年年)可以更 改一次但一经输入就不 能再作更改,日期会被 永久记录)第四屏表示 - 最后修理时间:0000( 月月年年)维修时设置 。第五屏表示 - 传输用 户数据:退出关闭电话 ,然后返回。
+ g) u- l; n( j4 |1 r0 p如果以上 工作不正常,并且电话 要求您输入一个合法的 代码,可试试:
, w% f$ M5 C X/ J8 v' b6 n* L/ R1).6232 (OK):显示制造的月 和年。" q. F, F. H( z0 @7 @
2).7832(OK): 显示手机购买时间的月 和年。
: H& R M# k [# Z* `3).7332(OK): 显示最近维修时间的月 和年:0000(月月年年) 维修时设置。" ~3 f: | e/ p' L
4).9268( OK):显示系列号。3 T$ e4 ^5 f7 m7 t
5). 37832(OK):设置购 买时间的月和年(警告 :只允许做一次)。
3 Z2 S M' d* y6). 87267(OK):确认传 输,与软件更新有关。9 q# H* ]# X& g" M
四、速率编码。
9 p7 W8 N8 G* y) O*3370# 或*efr #:开启(EFR)全速率编 码。; s/ A* X+ U: y/ A1 ` h" j
#3370#或#efr#: 关闭全速率编码(开启 全速增强型编码模式, 可改善话音质量但会耗 电)。
+ U- o/ X2 s+ r7 Y: q$ `4 W*4720#或*hra0 #:开启(HR)半速率编 码。#4720#或#hra0# :关闭半速率编码(话 音质量降低, 但可延长电池大概30左 右使用时间,需网络支 持)。键入这些代码后 ,会关机重开,然后才 能生效。
7 s. r p6 R- F2 a4 V) G五、SIM卡锁 信息。% g7 W3 c+ [+ _1 h
*#746025625# ( =*#sim0clock#):如果 SIM卡能被锁,进行检 测时键入该指令后,手 机显示 "SIM CLOCKSTOP ALLOWED"or "SIMCLOCKSTOP NOT ALLOWED",这取决于 你的SIM卡。
# ]) N& ]- r4 A6 O0 G3 s N" oSIM卡锁信 息:包括四种不同的锁/ U+ f" |7 ^, ]" v! k' W k8 U5 v
1).国家锁--锁指定的国 家。) X9 J7 `9 J0 M n; o% T
2).网络锁--锁指定 的网络。' l2 C% y8 R; D% t/ J
3).供应商锁-- 锁服务提供商 。* k3 G- N2 V% u' Y6 h0 ^
4).SIM卡锁--锁指定的 SIM卡。
7 q. N) ]+ d+ A0 m9 f" \, W3 y六、查询手机 是否锁频首先必须找出 设定手机时必须使用的 几个键。" K$ P9 A1 T. i! m w
其中,连续按 *键二次即出现 "+";连续按*键三次即 出现 "p";连续按*键四次即 出现"w"。然后,你就 可以依次顺序输入相应 组合键。 #pw+1234567 890+1#:查询是否锁国 家码 #pw+1234567890+ 2#:查询是否锁网络码[br/ ]#pw+1234567890+3# :查询是否锁网络5 W+ ?0 a9 q3 x) v4 `- z5 v$ s
