注册会员
酒吧吧台设计* y5 o" T7 `6 |. s0 w g
吧台可以说酒吧的核心,酒吧中的所有设施和服7 ^6 v1 R# I% }
9 o! b3 ^9 a4 k* w/ F( W
务,大都需要围绕吧台来展开。对于一个酒吧,吧台
1 j* K0 @8 i# F" r2 d V0 T' f9 \, W3 U" K
的设置要因地制宜,布置吧台时,一般要注意以下几
9 Q' A9 \& M6 C4 r5 c5 E6 ~; J/ |
3 G1 i8 R% b" d5 u1 k$ I" w点。! d/ Y5 \$ m& \! D4 U, X3 Q
4 D5 E8 d/ y& e& J, t
1,视觉显著
; c3 y9 q0 `& a% X
2 K6 z3 t, B" K& W: U 客人在刚进入酒吧时,首先要能看到吧台. }4 p m& Y' _* D# G. m
- i7 i4 d" y2 A6 u" e$ v i% P- X
的位置,感觉到吧台的存在。因为吧台是整个酒吧的; y' J5 I1 J: i$ ^! C
: z( K% g/ s* c! j中心,酒吧的总标志,客人应尽快的知道他们所享受
0 {) t- c, G% q; D6 M- P) w% g
! }) E$ x: l4 u; V7 V& w/ j3 I的饮品及服务是哪儿发出的,所以,一般来说,吧台- H! ^# ]# J g: Z8 b
- |1 E5 [ M* k+ a4 g6 n( e应在显著的位置,如正对入口处等。6 M) Y8 \- U9 Y/ p1 o
" A3 M B9 y) \: x& D
2,方便服务客人
0 ?6 @+ v4 g4 P7 z$ w/ K 7 l4 L2 i# S! B4 ^& I
吧台设置对酒吧中任何一个角度坐着的客
7 U6 E d& q; Q
" K# V" g5 w: Q# D人来说,都要能提供快捷的服务,同时也便于服务人
. G+ Y8 l9 [! q( o' ^4 c2 g
& f! I5 S1 G/ t" {员的服务活动。
% k# {9 _3 N0 b3 y- S" Q) J, ^7 j# e3 c7 r
3,要合理地布置空间
# o; Y- s+ b) j h7 ~3 b( ?2 ?- ^! z! D5 P
尽量使用有限的空间多容纳客人,又不至
2 Z7 U6 U2 d- g/ d6 A/ }+ k; H
0 N. N2 E8 K6 O7 t1 Q! S于让客人感到拥挤和杂乱无章,同时还要满足客人对
( _. w0 b b3 a
/ K7 g! h M$ r" y环境的特殊要求。' D2 O8 D3 [/ x% Z% y0 b: O, E
3 C( \! I- G: e6 q R+ {( i0 M4 G
酒吧入口的右侧比较容易吸引客人的目光,
" o" Z( y f& m: S& r+ O4 \# s$ c/ n; H% |
理想的设置是将吧台放在这一位置,当然要距门口有9 n9 a8 x( E$ _* A
P. ~9 O4 e. j4 O3 _, K; s) g/ q几步远,以免酒吧空间显的拥挤。酒吧入口右侧,要
/ c6 W' e# N S; A
/ |2 t {7 y' a1 W' G3 P" B! N) y留有一定的自由空间,以利于服务人员为客人提供服
+ Q- {8 I" b7 ]8 K6 a) m' y9 V0 ? W% u
务,这些往往被一些酒吧忽略,以至于经常出现服务
5 Z- s$ X: O) A. ^1 Z8 v/ S! ? a- F4 u$ e
人员和客人抢空间的现象,导致服务人员由于拥挤而7 h4 _9 a+ d: f
5 z' }0 V+ s) `3 Z+ d% z将酒水洒落。
9 G4 x7 @. k) L( P4 \* `! O0 _ |/ N L9 y) E4 e8 j' m
因酒吧的空间形式,结构特点不一样,所以吧
0 j* { @) |9 { p6 d- i2 \3 c( O. f) ~) G
台的设计不能千篇一律,笔者建议最好是经营者自己0 s/ m9 [" S/ C
9 z0 M3 M6 E) p; j u- i
设计和构想吧台,这样才会得到一个适合自己酒吧的9 @* Y v; {# X: E5 D
9 ]* F+ l) |8 D- t/ P: Y: D吧台当然,要做到这一点,经营者必须要了解吧台的' v1 [2 l6 K- O( z9 K R$ l
5 z' ?& C3 Q! D; E, e
结构。
}, N/ B: U5 ?. Z* P. k8 a4 C* v' L( E' ^& h) b
吧台就其样式来说主要有三种基本形式,其中
. \8 Q) c2 x* u' C
) x2 A" h- m0 C! I3 r. ~最为常见的是两端封闭的直线型吧台,这种吧台可突4 Q' f) O1 L z: I+ Z
r- x8 w* @+ [' A% n" l0 S入室内,也可以凹入房间的异端。直线吧台的长度没2 X" y7 `* p$ ~' M3 w; ^" ]
% R7 h+ l: ?' b( G1 {- ~! A有固定尺寸,一般认为一个服务人员有效控制的最长5 x+ P( v$ i( G/ ]
* Q$ G `9 c5 d. M! `4 y吧台长度是3米。如果吧台太长,就要增加服务人员, {, j$ O" }! U9 }
: z# E! Q) P# N8 h% K) j6 i的数量。+ V: S* U/ A. n: h* E
$ `8 t+ I) P0 Q6 J% I( I8 i 另一种形式的吧台是马蹄型形,或者称为“U
+ E0 c3 e a+ c' ]. {& E8 b+ u) Z8 M! l1 \5 h C
”形吧台。吧台深入室内,两端抵住墙壁,在“U”3 ~+ N( S- x1 O! `. M
1 g- j& R) T, R
形吧台的中间可以设置一个岛形储藏室用来存入用品
: d7 ~0 h" ~$ L T7 D$ Z/ r B- F4 j& w
和冰箱。“U形吧台由于具有更大的长度,所以一般
# P7 u0 h# }4 s [9 {8 {2 q9 Q
) `5 E8 V$ W; g& l8 q6 A; n安排三个或更多的操作点
9 `: i+ }$ {( f& p B 第三种吧台类型是环形吧台或中空的方形吧台。这
0 b3 b1 v/ J7 g% U7 X8 b* c' H: J! ]: D( d( t0 s5 F* e/ a7 f! k
吧台的中部有一个中岛,供陈列酒类,也能为服务人1 q% s! P' d2 q1 P
+ v' O7 S4 C+ O; E( k0 Z* I员提供较大的吧台空间。但这种吧台使提供服务的难
6 `8 _9 J$ h; B8 ?0 T. K k+ ?( d5 V. [! ]3 ^7 D" ~8 V4 g. t
度大大增加,若只安安排一个服务人员,则他必须照* c6 _, b" R8 n, W
5 y) w7 C8 F y看四个或多个区域,这样会导致服务区域不能在有效
" Q/ T9 u7 T) A) N$ u# K2 L! T
7 s2 A+ d) e! g8 [ v$ B8 L的控制范围之中。; R& O$ p6 | S ~8 X Y0 k
其它的有半圆,椭圆中,波浪形等吧台形式,但无
( l8 n9 k: @2 w$ Y6 \$ }4 m* V, J
论吧台的形状如何,为了操作方便及视觉美观,在设2 E+ f& P2 n( l- w8 q( V( B
, H8 I1 M( M7 U. Y, P! d计时都应注意以下几点
6 G2 {7 p, }+ U% c% V 1酒吧是由前吧,操作台及后吧三部分组成的,前3 \3 E5 F- x. D! a
+ G# m; q! a+ w5 D% h
吧吧台大约为1.2米,但这并非是标准高度,应随调7 @: i9 }! X: B3 r, M
, I8 O/ w$ s1 u h! ]2 s酒蚰的平均身高而调整。
! I7 a3 e' o- c3 A 2前吧下方的操作台,高度一般为76CM,但这应据7 r, R4 w$ k; i8 P( Q' b" E7 g
$ Q" e" t0 x# T) ^3 p( v; J3 O' }
调酒师身高而定,一般其高度应在调酒师手腕处。这
; x# r- M* a; M. t7 R+ @; `( ]9 v3 m) Q
样调酒操作起来方便。操作台通常有下列设备,三格# F( H. A: n5 y# N4 Q
$ n" S b3 C5 g( w, y( P洗涤水池或自动洗杯机。酒瓶架,杯架,以及饮料或
! o( E: e0 j4 `: p: \! X1 a% ^7 L: R* ~+ e n [8 r
啤酒配出器等。
3 |* e- K$ s' _! a 3后吧实际上起着储藏,陈列的作用通常高度为! I# C8 V) z3 g2 V
4 @( J1 E6 u! g5 e) j1 U# r" _) D+ `3 U3 h1.75米以上,但顶部不可高于调酒师伸手可及处。下
. L. J. G; Y* ?# Y. Z5 ?0 Q! n% v* T- h0 Q1 J+ p
层一般为1.1米左右,或与前吧吧台等高。后吧上橱
6 n- C2 ?5 @4 }+ n' J/ k- E" e$ O3 |- O' b, e8 M, m
柜通常陈列救酒具,酒杯豚各种酒瓶,一般配制混合 / B6 d; |; E2 V" M* X" i
# U ^; k+ |0 \6 G& @4 J0 ]; J饮料的各种开歇烈酒,下层橱柜则用作冷藏白葡萄酒
: Z! y. ^( C; M! Q& X7 R
3 S( W3 q; q1 _# x, v,啤酒及各种水果原料之用。! K: ]4 \9 A5 P6 p
4前吧至后吧的距离,服务人员工的作走道一般为1
! |8 R% W) d3 |1 s0 a
1 ^" g. G9 r5 M& T" ]2 |) p! m# D4 P米左右,而且吧台不可有其它设备向走道突出,以免
( B, M. A8 D; I% ]- U% T$ f ~3 v7 W6 m$ t1 R/ P6 e
影响人员走动。走道 顶部应装有检橡皮板,以保证 W) C/ j1 _$ @/ ?5 |7 D4 u* p
5 E8 }3 s6 t9 {! k酒吧人员的安全,走道的地面铺设塑料或木头架,以
+ D: s+ e. o8 G/ ]+ d) X: @2 K
- h4 C0 ?& q4 H& N2 O减少服务人员长时间站立而产生的疲劳9 D( | W" L& @
( @7 e7 B8 }4 f* R/ t2 x
+ n% Q7 R( W3 l9 R( X7 D! s+ t& r) |& ~* ]$ M, @1 c
