3 l3 ^0 P A3 x1 l/ U产品简介1 d. p9 d5 ?# b3 m( g' ~6 u6 Y' J
采用高强度铝合金与耐高温、抗氧化加固型工程塑胶构成具有全天侯防水、防晒、防腐功能,可长时间运行及质量稳定等特点,防护等级IP54;/ E, b+ N" M1 i2 [
光学系统采用抛物线玻璃反光碗和氙灯构成光学系统;
) Q9 d$ z0 Y8 X采用高标准镀膜滤色片CYM混色系统,可混出无限种色彩斑斓均匀一致的颜色;换色方案采用对开式换色装置;
x' j8 F9 | H/ S! n平行光输出,投射距离可达5km,0~25°可调;
$ F1 ?& U; L: A" @5 w1 a" }8 ~灯体传动采用双电机驱动;光耦定位,具有防止过度旋转结构;角度自动纠正功能,采用光耦+齿形板检测;
, n# B! x+ S# g) l" Q: Y具备水平/垂直锁扣定位器,使维修和搬运时更方便.;
0 l4 }5 O: e* k' i; ]内置新型抗干扰电子电路,采用最先进智能化温度控制电子设计以及内置过热、过载、短路、失压保护;$ y6 ~8 x! B7 K' u4 ] O
技术参数:额定电压:220/230/240Vac 50/60Hz
9 _6 g( W0 g0 U额定功率:5500W@220V/ ~' G% o! J1 J4 E" S, p, K
灯 泡:XQ 5000W 球形氙灯
! V5 ~, {2 r3 R2 {2 x6 g 灯座:阳极SFa27-14、阴极SFc27-14,双端
4 m) `5 L2 p5 M+ z& l/ K8 B 色温:6000 K + { F& K k: h: L5 c- K
额定工作寿命:800小时
2 ]- t6 ]( M5 v$ e! r& V3 F镇流器:电子镇流器,灯泡工作电流更稳定,效率更高。1 w6 s/ B; H- V, k0 U7 B
光学系统:特殊设计抛物线玻璃反光碗和氙灯构成光学系统,产生最高亮度输出5 @; }* N3 R( Q( S
颜 色:CYM线性混色系统+柔光
$ W2 q. N+ n% A$ h5 `调 焦:DMX线性调焦
# _7 T/ s s+ N4 O$ K0 C调 光:DMX线性电子调节
# s7 ?3 Y+ d; A( m* h4 b% c- }9 M频 闪:1-17次/秒9 a" m* B% A n O+ D
控 制:DMX512控制,标准模式16个通道% W1 \5 C8 j- }1 f5 ?1 Z
主从同步控制模式,单机模式
7 \+ ]- d" N: p6 H光束角度:平行光束0~25°可变焦调节,光柱大小可任意调节。& }* m& T" T4 @2 E' [: }
光束距离:可见度达5千米
x, @% i: I7 G! @7 ]旋转角度:水平360度/垂直320度(具有16Bit精度旋转),自动回位功能: ^5 T, Z. Q6 o$ ^% W3 x
X 轴:360o,具有光敏纠错功能,能自动校正灯具归位;& \7 C' P' t% x+ ?4 h
X轴微调:1.5o微调,定位更准确;
9 S. C# u Y0 J2 Y5 |- e% gY 轴:320o,具有光敏纠错功能,能自动校正灯具归位;. S/ W7 M/ {) {! s" X" l
Y轴微调:1.5o微调,定位更准确;
9 B, a( L- E2 K: K' }8 ]! a: ^外观构造:高强度铝合金和工程塑料1 a5 A9 G' o6 s* K4 H/ X1 H
防护等级:IP54) s9 X t- H- j6 W; J; {
其他功能:用户可编程功能: ]/ q9 p2 [- B9 b/ v5 |9 q2 s( c
水平、垂直速度可调
! w+ ^' M, b$ L" u4 Y+ i' L& T 显示灯具、灯泡使用时间& U# M% j/ D6 |# |$ Z% v7 I
高温过热,过压,过载,短路保护自动切断保护装置
$ F" G* u! d4 G* F) {* Q* n( q LCD显示,亮度、对比度可调 |
