查看: 1584|回复: 0
有关演艺舞台设备维修的一些注意事项
发表于 2008-10-29 20:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)电脑灯0 b4 n, |) L' M1 {( G2 B3 E% `, Y3 A 在修电脑灯具的时候要注意以下几点:9 Q" `& ?) a# x% [- L/ e9 Y0 @ 1)在检修一台灯的时候我们很容易忽略的就是X.Y轴的线也是比较脆弱的地方,也是我们很容易忽略的地方。7 z. a) U) G s: Q 2)我们尤其是新手在拆开灯具的时候要注意的是结构的拆卸,怎么拆下来的就怎么装上,在拆电路版的时候很是重要,要记住每个插头的位置是在什么位置,是什么功能的接线,最好是做一下笔录,不过大多数的灯具都是一个功能的插头的样子也是不一样的,这样的是没有什么问题的,由于最早的电脑灯在设计的时候不可能面面俱到,这就希望我们要有很好的笔记,记下他的顺序,这样就不会插错,如果是功能线插错还好,要是电源可就会造成不可弥补的损失。这是电路板的拆卸基本就是这样。 2 _8 `4 {) N, H3)下面我们说说反光杯的拆卸和安装,这个东西都是玻璃品很容易损坏的,还有隔热玻璃也是这样的,安装不好受热不均匀也会炸掉,所以这个是个很仔细的事一定要细心做的。# d7 ], u, d0 y+ k% b6 E 4)在安装灯泡的时候最好不要让自己的皮肤碰到灯泡的玻璃体,因为我们的皮肤都有汗渍,你如果碰到灯泡灯泡就会在高温下汗渍燃烧,这样灯泡的玻璃就会在我们皮肤接触到的这里融化,所以灯泡很快就会坏掉,在每次我们装上灯泡的时候我们都会简单的调一下灯泡,把灯点亮看看打出来的光斑是不是均匀,如果不均匀我们就要想办法调一下灯泡后面的三个螺丝了,直到我们肉眼看见的光斑比较不错就可以了。# M3 g: r' p `$ d1 L" J: g 5)我们在维修的时候会发现灯具定位不准,这个一般的就是定位磁铁掉了的原因,我们通常把磁铁装回去就可以定位的,有的灯是有定位磁铁固定支架的,还有一部分没有都是用红胶粘回去。( N. U* [ |% `9 _2 u. Y1 a 6)触发器的代换最好要合适,不要用大的触发器去代换小的,这样灯泡很有可能会炸掉得,最好用原装的,或者找差不多型号的也可以。9 T) y' h; U9 ?7 C4 q 7)电机的代换,电机的代换没有要求,只要主板能驱动,灯具安装位置能装下就可以。 7 R' m$ v: F' `7 G: z/ @* G" r以上只是个人在维修的时候一点经验而已,还望各位专家指点,提出宝贵的意见。8 W: W' Q7 I9 E: m 未完待续
GMT+8, 2025-5-6 11:25 , Processed in 0.096100 second(s), 25 queries .
