查看: 1509|回复: 2
基本焊接工艺训练
发表于 2008-10-12 00:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实训目的: ! u+ p3 g3 u, ~# r# O & Q! ]! p! `5 b' s1 Y1 N0 B1.熟悉常用焊接工具的性能特点及操作使用方法。4 ]' Z* O6 R/ E3 k' S4 F8 f7 P$ h 2.掌握SMD元件的拆焊技巧。" P! w$ X6 w2 q( r, ` 二、实训器材: 1 |& ]8 d- {4 p! Y# |4 [/ c热风枪 1台 ! s0 L/ Z0 O# L. @; Q 防静电电烙铁 1把 ! s% P# c, V( v' @" S 手机板 1块 $ Z5 ~& r1 s h) v/ C 镊子 1把 1 v l7 x) a) t8 N. L& N0 z# { 低溶点焊锡丝 适量 松香焊剂(助焊剂) 适量 6 B _" d- E/ U' v. Y吸锡线 适量 天那水(或洗板水) 适量 " n& C' j6 {4 [/ S( | 三、实训步骤: 一、 热风枪及电烙铁的调整: 一)速工850热风枪: $ _$ e$ r7 e0 f. Q( g. n7 ^" x: ` k! A5 @' v8 B 1打开热风枪,把风量,温度调到适当位置:用手感觉风筒风量与温度;观察风筒有无风量用温度不稳定现象。 & \( p7 ^" ^& v7 Z7 }+ X1 N 2观察风筒内部呈微红状态。防止风筒内过热。 p) H) e- o8 q3 n, v% @) T9 g3用纸观察热量分布情况。找出温度中心。 ; B. s- P2 c4 W$ r* j$ k0 f C, K+ S 4风嘴的应用及注意事项8 @9 ~/ }2 n W' f7 R 5用最低温度吹一个电阻,记住最能吹下该电阻的最低温度旋扭的位置。 ; f; v: P9 a" g* @7 w% v; S二):速工数显热风枪: , i9 B& o; H4 [4 X, \1 \9 P- F: e1调节风量旋扭,让风量指示的钢球在中间位置。 ) c: _+ b6 F1 }% @8 j2调节温度控制,让温度指示在380℃左右。 $ d& l+ Y1 d. `1 d3 S 注意:短时间不使用热风枪时,要使其进入休眠状态(手柄上有休眠开关的按一下开关即可,手柄上无开关的,风嘴向下为工作,风嘴向上为休眠),超过5分钟不工作时要把热风枪关闭。 " a. `1 ]4 e3 B/ _. W 三):速工936数显恒温防静电烙铁: # ?* r( K c! L/ w% f9 A1、温度一般设置在300℃,如果用于小元件焊接,可把温度适应调低,如果被焊接的元件较大或在大面积金属上(如地线的大面积铜箔)焊接,适当把温度调高。 ) l0 m' @& s" V4 l& f* ]4 K" t2、烙铁头必须保持白色沾锡,如果呈灰色须用专用海棉处理。 3 d( i5 A, I' g8 v4、长时间不用要关闭烙铁电源,避免空烧。 . g' O- Y3 ]& V 5、电烙铁一般在拆焊小元件,处理焊点、处理短路、加焊、飞线工作中的使用。 0 d9 d' x1 m& L0 r+ a6 C二、 使用热风枪拆焊扁平封装IC:; ?: j/ C; {3 ?4 U9 T$ J; p 一):拆扁平封装IC步骤:1拆下元件之前要看清IC方向,重装时不要放反。 - a8 I: A" ]2 R# a9 v+ X' i9 E 2观察IC旁边及正背面有无怕热器件(如液晶,塑料元件,带封胶的BGA IC等)如有要用屏蔽罩之类的物品把他们盖好。: i) M2 ~8 k9 r8 o( G2 _* J 3在要拆的IC引脚上加适当的松香,可以使拆下元件后的PCB板焊盘光滑,否则会起毛刺,重新焊接时不容易对位。 7 T, H2 R& F* `9 l1 |) g4把调整好的热风枪在距元件周围20平方厘米左右的面积进行均匀预热(风嘴距PCB板1CM左右,在预热位置较快速度移动,PCB板上温度不超过130-160℃) " Z$ C. s" H: d$ u( p9 g1)除PCB上的潮气,避免返修时出现“起泡”。 H& U7 Z' e' ^' J! F 2)避免由于PCB板单面(上方)急剧受热而产生的上下温差过大所导致PCB焊盘间的应力翘曲和变形。 # d5 X3 Y3 u( w 3)减小由于PCB板上方加热时焊接区内零件的热冲击。 9 O2 G* O$ T1 \* ?3 y/ w) x4)避免旁边的IC由于受热不均而脱焊翘起/ j9 v y$ E( R0 g' t' e' K* a) G 5)线路板和元件加热:热风枪风嘴距IC 1CM左右距离,在沿IC边缘慢速均匀移动,用镊子轻轻夹住IC对角线部位。2 C* ?" @2 `( y% u* G$ l: T 6)如果焊点已经加热至熔点,拿镊子的手就会在第一时间感觉到,一定等到IC引脚上的焊锡全部都熔化后再通过“零作用力” 小心地将元件从板上垂直拎起,这样能避免将PCB或IC损坏,也可避免PCB板留下的焊锡短路。加热控制是返修的一个关键因素,焊料必须完全熔化,以免在取走元件时损伤焊盘。与此同时,还要防止板子加热过度,不应该因加热而造成板子扭曲。 . K8 g; J. l4 {5 T. i(如图:有条件的可选择140℃-160℃做预热和低部加温补热。拆IC的整个过程不超过250秒) 5 ]9 F6 x" W. T* o7) 取下IC后观察PCB板上的焊点是否短路,如果有短路现象,可用热风枪重新对其进行加热,待短路处焊锡熔化后,用镊子顺着短路处轻轻划一下,焊锡自然分开。尽量不要用烙铁处理,因为烙铁会把PCB板上的焊锡带走,PCB板上的焊锡少了,会增加虚焊的可能性。而小引脚的焊盘补锡不容易。
发表于 2008-10-25 12:53:20 | 显示全部楼层
大哥你是修手机的吧。
发表于 2008-10-25 13:36:00 | 显示全部楼层
呵呵,他修手机很在行
GMT+8, 2025-5-6 14:18 , Processed in 0.162814 second(s), 26 queries .
