查看: 1701|回复: 0
笔记本主板的各芯片工作电压:
发表于 2008-10-9 20:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.3V供电的有: ; G+ s/ J- a3 d" p 1北桥 2:南桥 3:内存 4:显存 5CMCI芯片(负责把PCI总线转成PC接口 ( 网 卡,MODEM) q& g9 p" i* `- L# U% }" J. j, o0 F6:M2563A M3564A (pc卡供电) I/O 7:时钟芯片 8:显卡 9:网卡 10:声音电路 3 x4 R, \) W/ c! x6 Y+ I8 e11:MODEM数字部分 12:有些BIOS芯片 13:门电路 14:列驱动芯片 15:GC(图形驱动IC) 16:1394 17:风扇 - ]" ?: c( F, T; Z3 J( F 5V供电的有: 6 z0 a0 j( \8 w" {8 Z, s9 i+ E 1:USB口 2:ps/2(鼠标键盘口) 3:com口芯片 4:I/O芯片 5:键盘芯片 6:门电路 * Q' S& P: W1 z( q& P 7:硬盘 8:软驱 9:网卡 10:声音电路 11:MODEM模拟部分 12:BIOS芯片 13:红外线接口14:1394电路 15:高压板 16:82371南桥 17:掖晶屏 18:风扇 19:触摸芯片 20:CPU主供电路笔记本电脑维修思路 ' B _6 L, F) U( N5 Q& G1 首先,先查一下,电源适配器有无电压输出,如有,再查生成12V,5V,3。3V的电源供电芯片有没有基准电压和待机电压5V,还有电池充电器有没有供电,CPU供电电路有没有3。3V的供电,有没有基准电压,电源管理芯片这边通过场效应管的高低门驱动器有无供电,据不据备待机,查一下没有有保险电阻有没有坏,还有滤波电容,没有有坏!2你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考: 2 t2 @0 n0 L1 [7 f& L6 h5 j 1.电路提早终止了充电 ' x/ L4 p. u2 d' [, k2.场效应管及升压电容损坏 2 b; f; Y1 m1 E% I B8 y2 ~+ Z3.芯片内部控制参数坏造成,只能是换芯片了 - M5 n u; e" `% F$ U如果能放电不能充电,升压电容和场效应管都没坏,也只有换芯片了。。一般芯片是不容易坏的。。 ) n1 K8 P6 ~# _! Z& z- R3不开机的故障, e* i% V$ d8 S0 \ 一看二听三检测。一、看有没有明显的可见的故障。如有没有地方烧焦、变形、崩裂等。闻闻有没有地方有烧焦的糊味。二、开机听听有没有正常或不正常的声响,从那里发出的。三、检测在没有专门工具的情况下只能由万用表测测保险电阻是否烧断,有没有明显的短路等。CPU、内存条是不是接触良好等都可以测测。注意通电时不能人为短路而造成破坏。 $ E5 U' ^4 p9 ^( @& Q& }- h5.显示屏显示不正常, * {' N; [# m1 S从故障看来有可能是屏或屏线问题:一,检查主板供电上屏是否正常,电压一般为1点几伏,2点几伏,3点几伏。 IBM机因为高压板的供电都是和上液晶屏同一条数据线,所以还有几组为5点几伏,10点伏左右的电压,当然还有0伏则是地线!二,如果有供电,检查屏接囗处,用万用表继续量电压。电压值如上!如果现在没有电压了就肯定是屏线故障。换一条屏线或用同一耐压的线挑线一条屏线即可,倘若可以就可以排除故障。如果还是故障存在的话,屏也有可能有故障了,这样的情况很少,很少同时存在!!!确定到屏的电压正常,则要修屏了。在屏上有块微处理信号芯片,因为没有电路图,所以不能确定每一个脚的工作电压。只能用示波器看这块芯片处理之后的波形是否正确,分两部走(一)如果不合,就换块同型号芯片即可。如果合,就检查周边的电容。二如果还是不行,就只有换块屏了,因为是屏的压线松动。三,如果没有供电,则要检查显卡输出电压是否稳定,这部分电压是到一块处理信号芯片,然后输出到屏线。如果还是电压还是正常,就可以确定是这块芯片的故障了。换回同型号芯片就可以有电压输出到屏线了,之后可以接着同第二部一样的检查。 , H0 J c- g2 \8 S& ]6, 首先检查主板上不上电,测一下电源管理芯片1632或1631(大多数是这两个芯片)的第五脚有没有5伏电压,21,22脚有没有16伏和5伏。在看看有没有2951这个8条腿的片子测测他有没有5伏 7 u% ]5 @0 Y* e7,不开机的检修方法: 2 I S4 m: ~( C( U# B1.排除 电源插座,各模块松动接触不良,主板上的附着物,cpu松动.虚焊等现象.
GMT+8, 2025-5-7 19:12 , Processed in 0.096665 second(s), 26 queries .
