查看: 1871|回复: 1
专业非线性编辑板卡综述 - [4]
发表于 2008-10-7 22:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
五、Avid公司的非线编板卡  来源: 网络 Avid公司的Meridien采集卡和Breakout Box(BOB)共同完成信号的采集与压缩、输入与输出工作,它们在Avid的三个系列的非线编系统中(Meridien-based Xpress、Media Composer和Symphony systems)都是必须捆绑使用的。Meridien + BOB有DSI接口选件,但不支持DV1394接口。视频通道处理是由ABVB板卡来完成的,BOB从多个视频母线通道上引入所需的视频流,经过(AVR)压缩后送入ABVB处理。ABVB将处理的结果再交给Meridien + BOB存储或输出。下面是Avid ABVB的最低配置: 信号压缩格式: 不压缩或M-JPEG格式压缩 输入输出: 模拟复合、模拟分量、Y/C、DV1394, 实时层: 二层视频+一层字幕 通道特技处理: 2D,部分3D效果 实时字幕:一层 捆绑软件:Avid Xpress NT 3.1 3D 选件:Avid 3D选件 音频:2路或8路(选件) 由于在电视节目制作的不同环节,所需的非线编系统有不同的性能和价格要求,所以会选择采用不同的非线性编辑板卡。如对后期制作环节而言,非线编系统的具体应用有: 1、新闻制作:此类系统一般用于制作各种新闻、信息短片,节目时长一般在几分钟左右,有时还需配合局域网络运行,要求制作快捷,操作简单,处理迅速,信号压缩比可调范围大,接口配置灵活,但对特技和字母的要求较低。这类非线编系统就常常配置一些实时层较少、字幕功能简单、无实时3D DVE功能或功能简单的非线性编辑板卡,比如Matrox公司的Digisuite LE、Digisuite DTV,Pinnacle公司的ReelTime、ReelTime DV和ReelTime Nitro DV。 2、栏目制作:此类系统一般用于制作各种栏目,如娱乐栏目。节目板块时长一般有十几分钟以至几个小时,要求能够对视频画面进行各种修正处理,对字幕和特技也有一定的要求。有时因节目保存、交流的需要,系统也应具有DVD刻录的功能。这类系统常常配置一些有一定的特技处理功能,输入输出接口支持MPEG-2输出的板卡。比如Matrox公司的Digisuite RT2000,Pinnacle公司的ReelTime Nitro、DC1000、DVD1000和DC1000DV。 3、节目包装:此类系统主要用于制作各种片头、宣传片,时长较短,一般在60秒以下。要求系统的功能强大,各种特技、处理及字幕要求过度平滑。制作随心所欲,还必须有多种特殊效果,此类系统软、硬件相辅相成,有时甚至软件的功能会显得更为重要(一般都是同类产品中的顶级精品),所以在系统自身拥有强大的处理功能的同时,对第三方软件、插件的广泛支持也相当重要。当然,系统的价格也是顶级的。这类系统常配置的板卡有Matrox公司的Digisuite,Pinnacle公司的ReelTime Nitro Plus。 那么若以我们用户的眼光来看,我们期望中的理想的非线编板卡应该是什么样子的呢? 第一、它的各个部分的功能应是模块化的。也就是说,它可以根据用户的不同需要进行不同的模块化组合,达到最高的性能价格比。 第二、在它的模块中应该支持模拟分量信号的输入输出,有数字SDI接口,AES/EBU数字音频接口,有DV IEEE-1394接口选件。内部处理应有两种格式的处理方式以供选择:1.6:1的M-JPEG编辑格式以应用于制作环节,MPEG-2实时I帧处理、多种MPEG-2格式输出应用于广播或DVD刻录。 第三、在编辑制作功能上,它应是强大的。若要求最高配置时,实时处理层应有六层:一层活动背景层,在该通道上应可以实现切换、淡入淡出、划像等线形特技,也应具备做水波纹、玻璃、虚化、油画等特殊效果的功能。二层数据视频层,这两个通道应具有完全一致的功能配置,除了可以做几百种2D、3D的实时特技之外,各种键特技、快慢动作、倒放、爆炸、星云、火焰、雪雾效果也是必不可少的。若不能完全用硬件来实时实现,至少,应该在简单的软件升级之后就可以发挥出这些效果。在硬件设计上,应是开放性的,应能够广泛支持第三方厂家生产的各种软、硬件视频效果处理产品,以使设备可以不断地扩展功能。一层实时外部直通视频层,视频来源可以是直播信号,也可以是外部线性重放信号(例如放像机的信号)。在这个通道上应该可以切换、淡入淡出、划像、色键扣像和一些最常见的出入(屏幕)的2D、3D特技。二层实时字幕层,这两个字幕层有各自独立的Alpha通道,并彼此要相互独立,以用于标题和内容字幕的不同需要。硬件设置应支持国内一些知名制造商生产的图文字幕制作系统,允许他们以插件的形式存在,并实现文件的直接调用。当然,非线编板卡自身也应有一些最基本的图文制作功能,而不必麻烦我仅仅是为了一两个人的名字就非得打开两套制作系统不可。 第四、应该有多种选件同时推出,比如,各种高级3D DVE实时卡、图形加速器,各种功能强大的图文、动画制作软件,以及DVD刻录套件等。 最后,其价格若在20-25万元之间,则在40-50万的价位上可以买到一套任由编辑人员“随心所欲”的非常棒的非线性编辑系统了。 无限可升级技术 Canopus,中文名“康能普视”,国人认识它应该是从DV非编卡开始的。Canopus从1998年开始DV非编卡的研制开发,从那时起,就奠定了一直延续到今天的专用硬件DV编码器+高品质软件编解码器+DV软件实时特技的架构。 大家一定很奇怪,为什么既有软件编解码器,又有硬件编码器呢? 软件DV编解码器的主要功能:在目前采用的计算机平台上,从1394接口传入的数据均采用Canopus DV Codec编码为Canopus DV格式的AVI文件。Canopus DV Codec的编解码速度非常快,这为实现多轨实时特技和高速MPEG软件编码提供了强大的速度支持;并且,这个编解码器的品质非常高,根据Canopus的测试,即使反复编解码20次,与竞争对手的产品相比,最终图像依然可以接受。 板卡上的DV硬件编解码器主要功能:当计算机系统配置较低时,采用硬件编码。不过,这是四年前的事情,现在的计算机系统,均采用软件编码的方式。目前主要使用硬件编解码的编码功能,即实时输出DV数据流。因为采用硬件方式,不用担心DV下载不能实时。在Canopus的DVRex/DVRex RT/ DVRex RT Pro上,采用了索尼公司的DVCAM编解码器,这也是目前唯一采用DVCAM编码器的板卡;而在DVSTORM上,采用了Sharp的DV硬件编解码器。 Canopus使用那些应用于DV摄像机和录像机的硬件DV编解码芯片,这些芯片是为高质量的DV编码和解码而设计的。这些芯片的生产商,如Sony和Sharp,非常清楚那些如何压缩和解压缩高质量DV数据的技术细节。 在我的眼中,Canopus提供的软硬件技术是本着实用原则的,比如它提供的特技方式肯定不是种类最多的,却是创作节目过程中最常用的,包括色彩校正、老影片、最早提供的虚焦功能等。而它的多轨实时特技功能?D?D根据计算机性能,最多可实现7轨实时?D?D是至今同等价位板卡中最多的。更值得一体得是,无论是软件MPEG还是硬件MPEG编码器,其速度和品质都非常高。 Canopus的编辑系统构建在“无限可扩充技术”体系结构上,速度和性能随CPU性能提高而提高。由于CPU的速度持续地提高,你的Canopus硬件产品将会随之提升性能,使你的投资得到更高的回报。即更高的CPU性能等于更多的实时性能,产品寿命和扩展性意味着更高的投资回报。 Matroxower of X Matrox,中文名“迈创”,是一家总部位于加拿大蒙特利尔的公司。除了大家熟知的MGA系列显卡外,它的系列视频硬件产品在90年代初就进入了中国,1997年Matrox上市了至今依然在中国广大电视台普遍应用的DigiSuite系列双通道非线性视频编辑特技卡。之后,Matrox的开发计划是迎接数字电视时代的MPEG-2格式为主、兼采用DV格式的双格式的DTV非编卡,而三维引擎是采用基于其显卡技术?D?DFlex 3D的MAX三维卡。当时钟走到1999年的时候,非编卡领域发生了一些剧烈的变化,包括Canopus、pinnacle在内的多个厂商推出了基于DV格式的低价位板卡,吸引了大量潜在的DigiSuite及即将发表的DTV板卡的客户。RT2000就是在这种形势下推出的一款DV非编卡。 作为一家资深数字视频厂商的产品,其实,可以把RT2000看作一款简化了的、没有模拟分量接口的DTV+MAX:同样采用MPEG-2/DV双格式,同样采用Flex 3D实时三维特技技术,对习惯了Matrox高端产品的使用者,这款一万元人民币左右的产品真是物有所值。 Matrox Flex 3D 是一种建立于Matrox显卡技术上的软件完全可编程结构,它使用 Matrox 3D 图形加速器芯片和图像存储器进行视频 3D 纹理贴图。活动视频或图文可作为源纹理贴到基于多边形的真三维模型上,如卷页、透视和变形等。从RT2000、RT2500再到目前市场上正在推广的RTX.100 Xtreme,这一优秀的三维特技功能至今在万元级板卡中依然是一大亮点。 RT2000采用C-Cube的DVXpress双格式编解码芯片,可以将模拟信号直接采集为MPEG-2数据,并经转换后刻录为DVD影碟。而通过6芯的1394接口,可以采集DV格式信号。不过,由于DVXpres编解码芯片的限制,一旦增加了特技和字幕,DV接口的实时输出就无效了,这一直是困扰RT2000包括RT2500在内的一大难题。 在2002年推出的RTX.100上,Matrox借助全新的基于CPU的Power of X软件技术和千兆以上的CPU运算速度,结合其硬件架构,完美地解决了包括DV实时输出等一系列问题。 按照Matrox技术白皮书的介绍:“随着 CPU 处理能力达到 GHz 水平,编辑软件仅仅运用 CPU 能力也可以实现一些实时编辑功能,而无需硬件协助。但今天的 CPU 仍然没强大到能使用纯软件实时引擎高质量地完成所有您需要的实时操作。总需要以降低质量为代价。通常包括以半屏或 1/4 屏分辨率预览、降低的帧率、关闭需要大量数据处理的滤镜和抗锯齿功能。您完成编辑后,必须花费时间生成整个项目,才可以看到实际效果。基于软件的编辑产品更具灵活性和可升级性,因为随着 CPU 速度增加,编辑性能也不断增强。另一方面,专用硬件在大量耗时功能[如 DV 和 MDEG-2 编码及 3D 特技]方面大大超过软件。它还提供了必要的模拟和数字输入和输出,这些都是计算机原来所没有的。Power of X 将 CPU 和专业硬件的功能完美结合起来,带来更愉快的编辑体验,价格与其它纯软件实时编辑程序相当或更低。” Pinnacle:基于 对于Pinnacle[品尼高]这家美国公司,我一直抱着深刻的敬畏?D?D因为我熟悉、喜欢或不喜欢的若干家公司都被它收购了。从三维特技卡的制造商,到今天的数字视频巨人,有太多的故事。 1998年,我接触了Pinnacle推出的第一款非编卡:ReelTime,一块双通道的非编卡,支持实时划像和色键,运行在Adobe Premiere上,之后又有DC2000、DV500,然后是雄心勃勃的TARGA3000,令无数英雄“折腰”。 2003年3月13日,Pinnacl在德国汉诺威CEBIT展会上隆重发布了专业视频编辑的换代产品?D?DEDITION PRO。 EDITION PRO 是革命性硬件设计和广播级编辑软件的完美结合。它采用AGP标准,总线带宽16倍于PCI卡,能够实现3个以上视频流和5个以上图形层的实时编辑,有1000种实时特技,并提供了极大的升级空间。同时对用户来说还相当于节省了一片价值2000元的高档图形卡。EDITION软件源于品尼高广播级编辑软件LIQUID产品系列,最新5.0版功能又有大幅度提高。它秉承了品尼高好莱坞立体三维的传统,同时提供了更为强大的三维滤镜,抠像功能,并能从时间线上高速单键输出DVD,SVCD,VCD。 值得一提的是,与Canopus系列板卡和Matrox RTX.100一样,Edition 5 的实时引擎是可升级的,这意味着升级系统的CPU或者更新显示卡能使更多的GPU和CPU特技变成实时。
发表于 2008-10-8 17:52:39 | 显示全部楼层
常用CANOPUS公司的东西,觉得很好用,不是做广告啊,个人经验
GMT+8, 2024-5-21 05:03 , Processed in 0.088383 second(s), 23 queries .
