查看: 1568|回复: 1
专业非线性编辑板卡综述 - [1]
发表于 2008-10-7 22:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业市场上较为典型的专业非线性编辑板卡有: Matrox公司:Digisuite、 Digisuite LE、 Digisuite DTV 和 Digisuite RT2000 Digisuite x-100 Pinnacle公司:ReelTime、ReelTime DV、ReelTime Nitro、ReelTime Nitro DV、ReelTime Nitro Plus、DC1000、DVD1000、DC1000DV,Targe3000 DPS公司:5250、Reality Canopus公司:DVRex、DVRex RT Avid公司:Meridien + BOB 不同的非线性编辑板卡在信号输入输出格式、内部实时编辑格式、视频特技实时处理功能、通道设置、对第三方产品的支持、以及选件扩展能力等有着很大的区别。下面分别介绍Matriox、Pinnacle、DPS、Canopus和Avid这五家公司的板卡。 一、 Matriox公司的Digisuite系列非线编板卡 Digisuite套卡是Matriox公司功能最强大的非线编板卡,它以五层实时处理、五个通道都可以独立设置多重特技支持了千变万化的特技制作。Digisuite LE卡是Digisuite卡的简化版,是一种性能价格比较高的全实时视音频处理卡。其与Digisuite卡相比,只支持四层实时处理(无直通视频层),不支持实时3D处理、倒放和音轨调音功能,字幕效果简单。Digisuite DTV卡和Digisuite RT2000卡是Matriox公司专门针对目前两个较为主流的数字视频格式---DV格式和MPEG-2格式---而开发的,它们的基本编辑功能类似于Digisuite LE卡,二者的主要区别是:DTV卡注重原始DV格式的采集、编辑、输出一体化,输出兼顾MPEG-2;RT2000卡则注重格式转换与兼容,支持多种格式的MPEG-1或MPEG-2输出,相应地减少了编辑方面的功能。 1、 Digisuite套卡: 信号压缩格式: M-JPEG,双路,每路压缩比1.3:1-200:1可调,支持16:9。 输入输出: 模拟分量、复合、Y/C、DV1394接口(选件)、SDI接口(选件) 平衡/非平衡音频、AES/EBU数字音频接口 实时层: 一层动态背景+二层数据视频+一层外部视频+一层字幕=五层实时 通道特技处理: 五个独立的2D DVE 一个实时3D DVE 两个WIPE发生器,预设250多种划像 两个色键、两个亮键、图形键发生器 五个滤镜发生器、两个马赛克发生器 三个色彩调整器、三个色调分离器 五个透明控制器 五个变速控制器(无级速快、慢动作和倒放) 1/16子像素缩放功能 实时字幕: 32 bit、Open GL图文加速、Alpha通道 捆绑软件:Adobe Premiere RT、Inscriber CG、Boris FX 3D Plug-in、 Digisuite Utilities。 实时音频处理声道: 四个,音频音量、均衡控制:八轨 其它: 两个硬盘通道的数据率均大于15MB/S,双通道的数据率大于30MB/S. 3D DVE选件:Movie-2标准总线的Genie DVE三维特技实时处理卡 价位:15万左右 2、 Digisuite LE: 是Digisuite卡的简化版,与Digisuite卡相比,其信号压缩格式、输入输出接口是完全一致的,所不同的是实时层、通道特技处理、字幕制作软件功能以及音频控制等方面有所简化: 只支持四层实时处理 不支持实时3D处理 不支持除音量调节之外的音轨调音功能 字幕效果简单 不支持图形键 此外,一些内部的效果处理器配置地也较少: 两个2D DVE处理器 两个WIPE发生器,预存200多种划像方案 两个滤镜发生器、两个马赛克发生器 两个色彩调整器、两个色调分离器 两个色键、两个亮键 三个透明控制器 两个变速控制器(无级速快、慢动作,倒放) 实时字幕: 32 bit、Open GL图文加速、Alpha通道 捆绑软件:Adobe Premiere RT、Inscriber CG、Boris FX 3D Plug-in、 Digisuite Utilities。 音频采集声道:四个 其它: 3D DVE选件:Movie-2标准总线的Genie DVE三维特技实时处理卡 两个硬盘通道的数据率均大于15MB/S,双通道的数据率大于30MB/S. 价位:4万左右 3、 Digisuite DTV Digisuite DTV卡是专门针对DV格式而开发的,它的通道编辑及字幕功能类似于Digisuite LE。Digisuite DTV卡支持DV25(5:1)、DV50(3.3:1)或MPEG-2 MP@ML、MPEG-2 4:2:2 P@ML I帧的10bit信号(3.3:1)压缩格式,DV25与DV50可混编,输入输出接口相应地增加了DV1394接口、SDI数字接口、SDTI数据倍速接口以及MPEG-2 IBP格式15Mbps或50Mbps的输出。但其内部仅以DV格式进行视频处理。 其它: 每路硬盘通道数据率10Mbps-50Mbps可调。 3D 选件:Matrox Flex 3D基本配置选件 音频声道:四个 捆绑软件:Boris FX 3D Plug-in三维DVE、Adobe Premiere RT实时编辑、 Inscribe CG字幕、Sonic DVDit! DVD刻录、Digisuite Utilities。 价位:6.5万左右 4、 Digisuite RT2000 Digisuite RT2000卡针对多样MPEG格式而开发的,其基本编辑功能类似于Digisuite LE卡。RT2000卡支持原始DV和MPEG-2格式信号的采集、编辑,在原有的基础上支持多种多样的MPEG格式输出:MPEG-2/DVD、MPEG-1甚至RealVideo网上视频。内部仅以DV格式进行视频处理。Matriox Flex 3D引擎(硬件加速)是RT2000的另一主要特点。 实时层: 二层数据视频 + 一层字幕 = 三层实时 通道特技处理: 实时2D DVE 一个实时Matriox Flex 3D DVE WIPE发生器 透明控制器 实时字幕: 32 bit图文动画、Milleunium G400图文加速、Alpha通道 其它: 可以以小于三倍实时时间打包AVI文件 捆绑软件:Adobe Premiere RT实时编辑、Ulead Cool 3D字幕 Sonic DVDit! DVD刻录、Sonic Foundry Acid Music音频编辑软件 价位:1.5万-2万左右
发表于 2008-10-8 17:45:11 | 显示全部楼层
这个公司的板卡只是听说过,没有用过
GMT+8, 2024-5-20 22:53 , Processed in 0.087695 second(s), 23 queries .
