查看: 1395|回复: 1
影视后期制作的概念与方法--1
发表于 2008-10-2 22:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
影视的后期制作,分工是非常详细的,同样完成一个案子,效率就有高低之分。 广告片科学的方法,一般分为3D,粗剪,精剪等部分,一般胶片转好磁回来,粗剪和3D同时进行(如果该片没有3D,就省事多了),粗剪其实不是剪辑画面,而是剪辑时间码,所以对画质和机器要求也低,粗剪是看感觉,可以说整个片子的感觉在粗剪里就决定了。得到导演认可后,通过时间码转到精剪设备里去,这回是在做画面和特技了,一定要1 比1完全无压缩的画质,这对机器的要求就非常高了。最后,一部广告片就出来了(当然还有音乐和配音)。 那位老兄要问了,为什么不直接在精剪设备里做呢?省得费事转来转去的。老兄你不了啊,前期拍片子,一个镜头要拍很多遍,全都1比1 采到精剪设备里去?那机器不爆掉才怪,所以经过粗剪后,采集的画面都是最后要的,多余的已经去掉了。再说,通常精剪设备都同时接好几个片子,大家都有时间限制,不可能在这里花太多时间做粗剪。 做电影也是这个套路,只不过剪辑点不是Timecode(时间码),而是Keycode了。 至于大家经常看的电视剧,专题片,晚会什么的片子,并不要求1比1的画面,再说又不是用胶片拍的,所以一般直接在粗剪设备上做就是了。(在这里,原先的粗剪也就变成精剪设备了)一般画面3 比1,也有1.6比1的。 再来说说设备: 1.粗剪设备:粗剪设备通常采用硬件视频采集卡加剪辑软件和大容量的SCIS硬盘阵列组成。视频采集卡通常用RT2000和MGA的DIGISUIT卡(前者最大压缩比3 比1,后者号称1.6比1) AVID(采用RT2000系列),最早是AVID的MCXpress树立的标准,该软件非常专业,概念非常先进,一直在MAC上,后来被微软换股票后,移植到了W IN上,但没有MAC上的好用。优缺点以后再详说。 EDIT(两个系列卡都可以用),著名的DISCREET公司出品,原来叫DVISION,后来DISCREET要进军PC市场,将其收购后改名为EDIT,理念和A VID差不多,但要便宜不少,用户很多。 还有很多软件象什么快刀啊,ADOBE的PREMIRE,还有国产的大洋,索贝什么的大都采用DIGISUIT系列,软件都偏特技,电视台采用的比较多。 2.精剪设备:一般采用SGI工作站上的软件,也有特殊的比如宽泰,它严格说并不是计算机。 FLINT/FLAME/INFORNO系列,分别在SGI的OCTEAN和ONYX系列工作站上,充分发挥SGI64位的优势,1比1完全无压缩采集,特技功能十分强大,F LINT做电视为主,INFORNO做电影,FLAME主要辅助INFORNO,应用十分广泛。 宽泰系列:自己的机器,有HAL,HEARY,DOMINO系列,HAL特技繁多,最适合做电视片头。HEARY系列剪辑功能强大,适合做纯剪辑的片子。D OMINO系列是做电影的设备。宽泰价格非常昂贵,一般的后期公司都不感问津,它的调色功能非常棒,无出其左右者。 3.特技软件:PC和MAC上都有很多,最常用的如AFTER EFFECT,mayafusion,digitalfusion,shake,combustion,commtion等等(可能会拼错,原谅),他们大都作为辅助软件使用。 现在随着数字技术的进步,带来的是个人摄影的推广。DV也渐渐普及了,所以也涌现出不少DV的剪辑软件,除了老牌的ADOBE的PREMIRE之外,苹果公司收购了M ACROMEDIA公司的视频小组后,推出了FINAL CUT PRO,一开始是专门剪辑DV的,并宣布永远不会移植到PC上,让苹果用户放心。它一度是剪辑DV最好用的软件,可是AVID公司最近推出了A VID XPRESS DV2.0后,情况发生了变化,跟AVID公司相比,刚成立的FCP小组还是有不少差距的,FCP的诸如剪辑理念啊,快捷键啊这些可感不可说的地方跟X PRESS DV比还是差不少啊。最重要的是AVID XPRESS DV的界面,使用习惯都和专业的AVID MCXPRESS甚至AVID FILMCOMPSER都一样,学会了一样,等于学会了其他的AVID产品,出去找工作也好找啊。 接下来说说AVID,小弟其实对别的非线编系统不是很熟悉,只是对AVID情有独钟,因为他的操作非常人性化,剪辑的概念非常突出,非常清楚自己是干什么的(这点很多软件都做不到),它就是个基于时间码的剪辑软件,我有一些朋友先用的其他系统,接触了A VID之后对我说:“AVID一点也不好用,特辑很少!”老兄啊,你要知道它就是一个彻头彻尾的剪辑软件,你要它做特技干什么?!其实很多朋友接触剪辑都会有这样的疑问,其实在国内,工作的分工一直不明确,老板通常会让一个剪辑师干完所有的剪辑加特技,殊不知这样的效率很低。真正高效的方法是由一个或几个特技师完成需要特技的画面,由剪辑师完成剪辑。 现在AVID也开放了自己的PLUGINS的开发包,已经有很多公司为AVID开发了对它的PLUGINS,AVID也变得和其他软件一样有众多的外挂特技包了。但我通常做特技还是用A E或MF,再转到AVID里去。 AVID还有一个所谓的“缺点”,就是非常的不开放,它有自己独特的媒体储存方式,任何外来的如MOV或AVI文件要导入AVID都要转换成AV ID自己的格式,这个过程很缓慢。但我觉得这也是它独特的剪辑理念造成的,就拿AVID XPRESS DV来说吧(其它的AVID系统也一样)。首先,用它剪辑好一个片子之后,可以将所有的从DV上采集下来的画面删除掉,只要存一个PROJEC T文件(1K左右大小)拿着该文件和你的DV母带,到世界任何一个有AVID的地方,都可以自动将你剪辑好的片子恢复出来,方便吧!就是因为它的P ROJECT文件记录了该DV母带上那些是要的画面的时间码,打开PROJECT文件后它找不到画面,就会问你要DV母带,再重新采集一边! 如果你有别的软件作好的画面要加入剪辑,我建议你先把该画面录到DV带上去,再让AVID采集,而不是直接导入AVID,这样你只要存一个P ROJECT文件,其他都可以从硬盘上杀掉。若干月或若干年后,你的客户来找你想修改,你随时都可以恢复到你存盘的水平,只要你的DV母带和P ROJECT文件还在。
发表于 2008-10-3 21:26:48 | 显示全部楼层
很详细,其中提到的很多软件都没有用过,特别是苹果机上使用的,那个传说中非常昂贵的宽泰倒是曾经有幸目睹,也看别人操作过,但是自己没有动过
GMT+8, 2024-5-3 10:33 , Processed in 0.117482 second(s), 28 queries .
